Uso de la Dental SG Resin
Formlabs ha retirado este material y ya no está disponible para su compra. Para obtener información sobre otros materiales de Formlabs, visita Elección del material adecuado.
Aviso:
La
Dental SG Resin está especializada para profesionales de la odontología. La resina es una resina de clase I (EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010). La Dental SG Resin solo se puede imprimir con la impresora 3D Form 2 o Form 3B de Formlabs. Está diseñada para guías quirúrgicas dentales o aplicaciones similares, de acuerdo con las normas y protocolos de ensayo de la industria. La Dental SG puede esterilizarse con vapor mediante un autoclave, lo que permite usarla directamente en intervenciones quirúrgicas. La Dental SG puede utilizarse hasta 24 horas en la boca en un solo uso.
Aviso:
No almacenes este material durante más de un mes en un tanque de resina estándar o dos meses en un Resin Tank LT o un tanque de resina de la Form 3B para evitar fugas de resina y daños posteriores.
La Dental SG Resin se imprime a 50 micras y 100 micras en la Form 2 y la Form 3B. Aprende a imprimir, esterilizar y curar piezas de Dental SG para prepararlas para cirugías con la ayuda de nuestra guía de aplicación Impresión 3D de férulas quirúrgicas con la Form 2 [en].
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Dental SG Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs
Fabricados por terceros
  • Software de planificación de implantes
  • Sistema de escaneado e imágenes médicas
Resumen del proceso de trabajo
Aviso:
Esta es una versión abreviada de las instrucciones de Impresión 3D de guías quirúrgicas con la Form 2 [en]. Lee la guía de aplicación para obtener instrucciones detalladas sobre el diseño, los ajustes y la orientación de las piezas para la Dental SG Resin.
Planificación del tratamiento y diseño de la guía quirúrgica
Planificación del tratamiento de implantes
Las férulas quirúrgicas impresas en 3D se diseñan en función de la anatomía del paciente mediante un software de planificación del tratamiento de implantes. La tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) captura la osteotomía del paciente, mientras que los escáneres intraorales o escáneres ópticos de sobremesa pueden capturar imágenes ópticas de la dentición del paciente.
Por medio del software de planificación de implantes, los profesionales médicos planifican el tratamiento de implantes usando los datos de la tomografía del paciente y una plantilla de la prótesis final deseada. En función del tipo de guía que se esté diseñando, las consideraciones clínicas de diseño incluyen la posición, la angulación, la profundidad, el sistema de implante específico y el kit quirúrgico. También se puede incorporar la superficie de la dentición del paciente.
Descubre cómo Daniel Whitley DDS y Sompop Bencharit DDS, MS, FACP realizan cirugías de implantes dentales con la Dental SG en este libro blanco sobre implantología digital [en], que incluye información detallada sobre la planificación de implantes y la precisión de la colocación con la Form 2.
Diseño y exportación de la guía quirúrgica
Una vez planificado el tratamiento, genera un modelo de guía quirúrgica para cubrir un arco parcial o completo, en función de las preferencias clínicas. Desde la guía completamente diseñada, exporta un modelo digital de la guía quirúrgica, en formato de archivo STL/OBJ/3MF. Elige un software de planificación de implantes que permita la exportación abierta de modelos.
Aviso:
En Impresión 3D de guías quirúrgicas con la Form 2 [en], Formlabs recomienda grosores de pared de 3 mm o más para las guías quirúrgicas orales impresas con la Dental SG Resin.
Impresión
Aviso:
Para imprimir con precisión con la Dental SG Resin, sigue dos requisitos de diseño principales:
  1. No incluyas puntos de contacto de los soportes en las superficies interiores.
  2. No incluyas puntos de contacto de soportes en superficies u orificios de manguitos de guía.
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Cada vez que PreForm genere un punto de contacto de soportes, habrá zonas locales imprecisas que requieren posacabado. Verifica la colocación de los puntos de contacto de los soportes durante los pasos de preparación de la impresión Orientar y Soporte.
Agita el cartucho de Dental SG Resin durante 5 minutos para asegurar que la formulación química de la resina se mezcla por completo. Inserta el cartucho junto con un tanque de resina y una base de impresión, y inicia la impresión.
Aviso:
Para una biocompatibilidad y una conformidad total, es necesario utilizar un tanque de resina, base de impresión y kit de limpieza y acabado específicos para la Dental SG Resin, que no se deben utilizar con otras resinas.
Ejemplo de una guía quirúrgica con un buen soporte preparada en PreForm
Desgaste del tanque de resina y Dental SG Resin
La Dental SG Resin hace que los tanques de resina estándar de la Form 2 se enturbien y se desgasten más rápido que con otras resinas de Formlabs. Esta turbidez afectará con el tiempo a la precisión de las impresiones. Utiliza un tanque de resina estándar nuevo con cada cartucho nuevo de Dental SG Resin cuando imprimas con la Form 2. Para una precisión extremadamente alta, cambia de tanque de resina con más frecuencia.
Lavado
Sigue las Instrucciones de uso de la Dental SG Resin para garantizar la biocompatibilidad. Las piezas también se pueden esterilizar con vapor en un autoclave.
Si el alcohol está sucio o tiene una concentración parcial de resina, usa un segundo baño de alcohol isopropílico limpio y no saturado para asegurarte de que toda la resina líquida se disuelve en el alcohol. No dejes las piezas en alcohol isopropílico durante más de 20 minutos, ya que esto puede originar microgrietas o abrasiones en la pieza impresa.
Deja que las piezas se sequen al aire por completo o usa aire comprimido para secar los restos de alcohol isopropílico de sus superficies. Revisa las piezas con detenimiento para asegurarte de que no quedan restos de resina líquida.
Retira los soportes después del poscurado para garantizar que las piezas no se deforman durante el poscurado.
Requisitos de poscurado
Poscura las piezas impresas con la Dental SG Resin según las instrucciones de uso de la Dental SG Resin. Durante el poscurado, se producirá un cambio de color de amarillo translúcido a naranja translúcido.
Etapas de izquierda a derecha: Impreso, Poscurado, Acabado, Montado, Esterilizado.
Retirada de los soportes
Usa los alicates de corte incluidos en el Finish Kit de Formlabs u otros instrumentos cortantes para cortar con cuidado los soportes en los puntos en los que están unidos a la pieza. Ten cuidado al cortar los soportes, ya que el material poscurado puede ser un poco frágil. Usa gafas de seguridad al cortar los soportes, ya que el material puede ser frágil y podrían saltar pequeños fragmentos. Los soportes también se pueden eliminar con herramientas dentales como discos de corte, fresas y discos pulidores.
Para obtener un acabado de la superficie más liso, utiliza papel de lija de grano alto para alisar las marcas de los soportes. Para un nivel mayor de translucidez de la pieza, pule las guías con ayuda de una piedra pómez y un disco de trapo para pulir u otras herramientas especializadas.
Para instrucciones sobre el posacabado y el montaje, consulta Impresión 3D de guías quirúrgicas con la Form 2 [en].
Guía montada con tubos de guía de metal lista para la esterilización.
Recursos adicionales
