Aviso:
Aviso:
La Denture Base Resin y la Premium Teeth Resin de clase II para uso a largo plazo permiten a los profesionales de la odontología producir prótesis completas impresas en 3D con precisión y fiabilidad.
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Digital Denture Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Fabricados por terceros:
Resumen del proceso de trabajo
Aviso:
Esta es una versión abreviada de las instrucciones de la guía de aplicación Impresión 3D de prótesis completas con las impresoras 3D de Formlabs. Lee la guía de aplicación para conocer las instrucciones detalladas sobre el diseño, los ajustes y la orientación de las piezas que se impriman con la Denture Teeth Resin y la Denture Base Resin.
Para escanear y diseñar prótesis digitales, necesitas:
Escaneo
El software de diseño de prótesis digitales requiere un modelo digitalizado o una impresión de la anatomía oral del paciente para diseñar la prótesis removible. El mejor método disponible para crear este archivo digital es escanear el modelo vertido y completamente articulado y el bloque de mordida de cera con un escáner de laboratorio de sobremesa.
Diseño
Ajustes de acoplamiento en 3Shape Full Denture Design 2018.
El software de diseño de prótesis dentales digitales requiere un modelo o impresión digitalizados de la anatomía oral del paciente para diseñar la prótesis extraíble. Las instrucciones de la guía de aplicación Impresión 3D de prótesis completas con las impresoras 3D de Formlabs (solo en inglés) utilizan 3Shape Full Denture Design 2018 (2.18.1.0).
Descarga e instala la biblioteca de materiales para prótesis digitales de 3Shape para 3Shape versión 1.2-2017 o 3Shape versión 1.2-2018.
Adapta tu proceso de trabajo en función del software que uses. Contacta con el distribuidor de tu software CAD si necesitas información específica.
Exporta los archivos STL desde el software de diseño de prótesis dentales digitales e importa los archivos en PreForm.
Imprimiendo
Aviso:
Para cumplir plenamente las normas y ser biocompatibles, la Denture Base Resin y la Premium Teeth Resin requieren cada una un tanque de resina y una base de impresión específicos, así como un Finish Kit o una Form Wash.
Lavado
Aviso:
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Consulta las Guías de fabricación de la Denture Base Resin y la Premium Teeth Resin para conocer los tiempos de lavado y los requisitos para producir piezas biocompatibles.
Montaje
Cuando utilices la Denture Base Resin con la Premium Teeth Resin, realiza el poscurado de la base y los dientes por separado antes de montarlos. Los dientes de prótesis impresos con la Premium Teeth Resin se pueden adherir a bases de prótesis impresas en 3D después del curado, utilizando sistemas de fijación diseñados para materiales de prótesis a base de acrílico, como Ivoclar Ivotion Bond Kit. Consulta las instrucciones facilitadas por el fabricante del sistema de adhesión.
Requisitos de poscurado
Consulta las Guías de fabricación de la Denture Base Resin y la Premium Teeth Resin para conocer los ajustes de poscurado necesarios para producir piezas biocompatibles. Ten en cuenta que, cuando se utiliza la Denture Base Resin con la Premium Teeth Resin, solo es necesario sumergir la base en glicerina.
Después del poscurado, retira la prótesis de la glicerina con tenazas de silicona. Lava la pieza en un lavabo bajo agua a temperatura ambiente hasta que ya no resulte resbaladiza al tacto. Deja que se seque al aire.
Al igual que con las prótesis dentales tradicionales, pule la prótesis baja velocidad con un disco de trapo para pulir en un torno con piedra pómez. Termina el pulido a alta velocidad usando un compuesto de pulido.
Vuelve a enjuagar las piezas con agua a temperatura ambiente y límpialas con vapor para esterilizar la prótesis terminada.
Recursos adicionales
