Uso de la Durable Resin
Aviso:
La
Durable Resin es resistente a los impactos y al desgaste, capaz de deformarse en gran medida antes de romperse y tiene un bajo nivel de fricción en comparación con las resinas estándar y la Tough 2000 Resin. Usa esta resina para realizar prototipos de impresiones que finalmente se fabricarán en polipropileno (PP) o en polietileno de alta densidad (PEAD). Es más efectiva cuando estos elementos se necesitan para una aplicación a temperatura ambiente.
El polipropileno se usa con mucha frecuencia en situaciones en las que es necesaria un alargamiento, deformación o resistencia al impacto altas. Entre las aplicaciones del polipropileno se encuentran objetos como cepillos de dientes, parachoques, embalaje, maquinillas de afeitar, etc.
La Durable Resin es ideal para prototipos de ingeniería y se ha desarrollado para que sea capaz de soportar grandes esfuerzos. Utiliza la Durable Resin en aplicaciones que requieran resistencia al impacto, en prototipos resistentes y en modelos que se parezcan al polipropileno real. Al igual que la Flexible Resin, la Durable Resin también sirve para objetos que requieren cierta flexibilidad. Pero, a diferencia de la Flexible Resin, es adecuada cuando necesitas mantener una buena rigidez.
Se recomienda para:
  • Piezas con una alta resistencia a impactos
  • Prototipos de piezas que se fabricarán con polipropileno o polietileno de alta densidad
  • Piezas que requieran una superficie de baja fricción, como articulaciones esféricas
  • Piezas que sean rígidas y flexibles al mismo tiempo
  • Piezas con cierres a presión o partes flexibles
No es apta para:
  • Piezas con detalles muy precisos
  • Piezas que se utilizarán en ambientes con temperaturas elevadas
  • Carga continua
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Durable Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Comparación con otros materiales
Para entender la diferencia entre la Durable Resin (similar al polipropileno) y la Tough 2000 Resin (similar al ABS), es útil conocer dos valores clave: elongación y resistencia al impacto.
La
elongación (que se da como porcentaje de la longitud original) mide la longitud que puede estirarse un material en función de su tamaño original, antes de que se rompa. Para aplicaciones que requieran fijaciones mediante presilla, partes flexibles o mecanismos compatibles, un valor de alargamiento alto implica que el material puede estirarse mucho (o de forma repetida) antes de romperse.
Formlabs Durable Resin, postcuradaPolipropileno
Resistencia a la tracción (MPa)2825–40
Módulo de tracción (GPa)1,01–1,5
Elongación (%)55100–400
Módulo de flexión (GPa)0,661–1,5
Resistencia al impacto Izod (J/m)114100–160
HDT a 0,45 MPa (°C)4170–80
Para saber más sobre las propiedades de la Durable Resin, descarga la ficha técnica del material.
La
resistencia al impacto (que se da como fuerza por unidad de área) significa que el material puede soportar más fuerza sin romperse y se prueba golpeando una pieza de muestra con un péndulo. Esta propiedad es crítica en aplicaciones que requieren que el objeto aguante grandes esfuerzos durante su uso. El polipropileno se usa en zonas de mucho impacto, como pueden ser los parachoques de los coches, que pueden recuperarse tras recibir un impacto.
Comparación del alargamiento y la resistencia al impacto Izod de las resinas Durable, Tough, Standard y High Temp de Formlabs.
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Impresión con la Durable Resin
Al imprimir modelos con áreas transversales muy grandes, usa el tamaño predeterminado del punto de contacto como mínimo. Los puntos de contacto con el tamaño predeterminado permite retirar la pieza con facilidad y proporciona un soporte correcto a la mayoría de geometrías. Para piezas pequeñas o delicadas puedes reducir el tamaño del punto de contacto.
La Durable Resin no es adecuada para imprimir detalles muy precisos. Los orificios y huecos pequeños pueden llenarse de resina y las paredes y líneas más finas pueden imprimirse peor que con otras resinas.
La Durable Resin es adecuada para imprimir piezas que requieran deformación, como fijaciones mediante presilla, ajustes a presión u otras piezas. Para facilitar el montaje, se pueden calentar las partes usando un secador o una pistola de aire caliente antes de colocarlas. Tras enfriarse, el mecanismo quedará firme y ajustado.
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Para conseguir un acabado liso, lija las imperfecciones que hayan dejado los soportes utilizando técnicas de lijado estándar. Es posible que resulte más difícil lijar piezas impresas con la Durable Resin debido a la baja fricción de la superficie. Asegúrate de contar con más tiempo para realizar el acabado que con otras resinas, al menos la primera vez.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la Durable Resin para conseguir sus propiedades mecánicas óptimas.
Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure para conocer las recomendaciones de poscurado.
