Uso de la Flexible 80A Resin V2
Piezas impresas con la Flexible 80A Resin V2
La Flexible 80A Resin V2 es un elastómero de impresión 3D resiliente, con un aspecto, un tacto y una funcionalidad comparables a los de los uretanos fundidos, los poliuretanos termoplásticos y las gomas duras.
Las piezas impresas con la Flexible 80A Resin V2 vuelven a su forma original y pueden soportar repetidamente esfuerzos de flexión, tensión y compresión. Con este material, podrás crear prototipos funcionales y piezas de uso final resistentes a los desgarros, proteger los componentes delicados con insertos y fijaciones blandos o diseñar elementos de amortiguación y agarres con superficies que no sean pegajosas y tengan un acabado negro mate.
La Flexible 80A Resin V2 es una nueva formulación de material que aprovecha la tecnología de las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L para ofrecer el doble de resistencia al desgarro, el doble de alargamiento a la rotura, el cuádruple de rebote y una mejor estética y envejecimiento en comparación con la versión anterior.
Se recomienda para:
  • Prototipos táctiles, con superficie suave
  • Juntas y anillos
  • Productos de consumo y tecnología ponible
  • Dispositivos médicos y modelos anatómicos
  • Fabricación de atrezo y modelismo
  • Piezas que requieren una recuperación elástica rápida
  • Piezas que requieren resistencia a la fatiga y un rendimiento a largo plazo a través de numerosos ciclos de esfuerzo
No es apta para:
  • Imitar materiales de elongación muy alta
  • Detalles muy precisos o paredes estrechas
Aviso:
  • La Flexible 80A Resin V2 no se ha sometido a pruebas de seguridad para la piel de acuerdo con la norma ISO 10993. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas o utilizar la Flexible 80A Resin V2 para aplicaciones de contacto con la piel a largo plazo a) bajo su propia responsabilidad o b) con un recubrimiento de calidad médica.
  • Aplicar recubrimientos resistentes a los rayos UV sobre la Flexible 80A Resin V2 puede reducir sus propiedades de alargamiento.
Si deseas saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Flexible 80A Resin V2 como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
  Flexible 80A Resin V2 de Formlabs FLFL8002, poscurada Formlabs
Flexible 80A Resin de Formlabs FLFL8001, poscurada
Elastic 50A Resin de Formlabs, poscurada
Alargamiento de rotura (%) 230 120 160
Resistencia a la tracción (MPa) 10 8,9 3,2
Dureza Shore 83A 80A 50A
Resistencia al desgarro (kN/m) 28 24 19,1
Rebote del péndulo (%) 56 13
Prueba de flexión Ross a 90°, con muesca (23 ℃) 2808 556
Para saber más sobre las propiedades de funcionamiento de cada resina de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Impresión con la Flexible 80A Resin V2
Aviso:
  • Ocasionalmente, puede haber resina cristalizada o gelaificada bloqueando la válvula de mordida. Si la resina no sale con normalidad, aprieta la válvula de mordida con una mano enguantada para eliminar la obstrucción.
La Flexible 80A Resin V2 es una resina de alta viscosidad. Es posible que tardes más en llenar el tanque de resina con ella que con otras resinas.
Recomendaciones de diseño para impresión
Grosor de la pared con soportes
Mínimo: 400 micras
Recomendado: 600 micras
Grosor de la pared sin soporte
Mínimo: 600 micras
Recomendada: 800 micras
Ángulos poco pronunciados
Mínima: 19 °C
Recomendado: 45°
Puente/espacio horizontal
Máximo: 600 micras
Diámetro de columna
Mínimo: 300 micras
Máximo: 1500 micras
Separación entre piezas adyacentes
Mínimo: 1000 micras
Diámetro de los orificios
Mínimo: 800 micras
Consejo:
Cuando diseñes tu modelo, ten en cuenta que su flexibilidad dependerá de su estructura y su grosor. Una pieza más densa tendrá más resistencia a los impactos, pero no será muy flexible.
Lavado
Todas las piezas impresas en 3D mediante estereolitografía (SLA) requieren un lavado para eliminar la resina residual. Las impresoras SLA de Formlabs incluyen un Finish Kit que puedes utilizar para lavar manualmente tus piezas impresas. Formlabs también ofrece soluciones automatizadas de lavado de piezas, como la Form Wash y la Form Wash L, que agitan el baño de disolvente y extraen las piezas del baño transcurrido un tiempo determinado.
Lava las piezas según las instrucciones del artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash/Form Wash L. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
La Flexible 80A Resin V2 es incompatible con la Resin Washing Solution de Formlabs.
Requisitos de poscurado
La Flexible 80A Resin V2 requiere poscurado para alcanzar sus propiedades mecánicas óptimas: un ciclo mientras está sumergida en agua en un recipiente transparente a los rayos UV y, a continuación, un segundo ciclo en el aire una vez que las piezas se hayan secado. Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de tu máquina para conocer las recomendaciones de poscurado:
  • Form Cure V1
  • Form Cure V2
  • Form Cure L V1
  • Form Cure L V2
