Aviso:
Aviso:
La IBT Flex Resin es un material biocompatible de clase I con una flexibilidad, resistencia, translucidez y color mejorados para trasladar de forma fluida y precisa brackets de ortodoncia y materiales compuestos para restauraciones. Imprime en 3D bandejas y guías flexibles y resistentes al desgarro que te ahorran tiempo y ofrecen resultados uniformes y predecibles. Este material se fabrica en instalaciones registradas con la FDA y con certificación ISO 13485. Se puede utilizar para aplicaciones en contacto de larga duración con la piel y contacto de corta duración con membranas mucosas.
Aviso:
Lee las instrucciones de uso para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de trabajo de la IBT Flex Resin.
Recomendada para:
La IBT Flex Resin se imprime a 50 micras, 100 micras y 200 micras en la Form 3B/3B+ y a 100 micras en la Form 3BL.
Si deseas saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de los materiales de esta resina, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha de datos técnicos (TDS). Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Impresión con la IBT Flex Resin
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
Grosor mínimo recomendado de la pieza: 1 mm
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Recursos adicionales
