Uso de la Tough 2000 Resin V1
Aviso:
La Tough 2000 Resin simula tanto el tacto como las propiedades mecánicas más importantes del plástico ABS (acrilonitrilo butadieno estireno). El ABS es un termoplástico muy común y ofrece un buen equilibrio entre fuerza y flexibilidad. La Tough 2000 Resin crea prototipos de ingeniería resistentes y se ha desarrollado para soportar esfuerzos y deformaciones elevados. Para un acabado más preciso, la Tough 2000 Resin también se puede mecanizar una vez impresa.
La Tough 2000 Resin también tiene una temperatura de deflexión térmica (HDT) más alta que otros materiales de la familia de resinas Tough Resin y Durable Resin, como la Tough 1500 Resin y la Durable Resin.
La Tough 2000 Resin se imprime a 50 micras y 100 micras.
La
tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía antes de fracturarse. Cuando un material tenaz cede, sufre una deformación en lugar de romperse en pedazos. En otras palabras, los materiales resistentes "aguantan" un poco más que los frágiles.
La
tenacidad también se define como el área bajo una curva de tensión-deformación. Los materiales Tough suelen tener un buen equilibrio entre su resistencia (la cantidad de esfuerzo que puede soportar un material) y su ductilidad (el alargamiento o porcentaje de deformación). Por este motivo, el área bajo la curva tensión-deformación de un material tenaz es mucho mayor que la de un material muy resistente y rígido con baja elongación. La Tough 2000 Resin tiene una rigidez menor y soporta más elongación que las resinas estándar, lo que significa que puede absorber más energía antes de fallar.
Se recomienda para:
  • Componentes sometidos a alta tensión
  • Mecanizado
  • Carga cíclica
  • Prototipos que imitan el funcionamiento del ABS
  • Prototipos de geometría precisa bajo carga
No se recomienda para:
  • Detalles muy precisos o paredes estrechas
  • Impresiones rígidas o poco flexibles
  • Aplicaciones a alta temperatura
  • Carga continua
Si necesitas más información sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Tough 2000 Resin, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Comparación con otros materiales
 Durable Resin V2, postcurada (60 °C)Tough 1500 Resin, postcurada (70 °C)Tough 2000 Resin, postcurada (80 °C)
Resistencia máxima a la tracción (MPa)31,83346
Módulo de tracción (GPa)1,261,502,20
Elongación de rotura (%)49,051,048,0
Módulo de flexión (GPa)0,821,401,90
Resistencia al impacto Izod (J/m)1096740
Temperatura de deflexión bajo carga a 1,8 MPa (°C)--4553
Temperatura de deflexión bajo carga a 0,45 MPa (°C)43,352,063
Para saber más sobre las propiedades de funcionamiento de cada resina de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Impresión con la Tough 2000 Resin
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Imprime la Tough 2000 Resin con soportes y evita imprimir directamente sobre la base de impresión, debido a la alta probabilidad de que la impresión sea difícil de retirar de la base de impresión. En las piezas muy voluminosas, aumenta el tamaño del punto de contacto de los soportes para evitar fallos de impresión.
Las piezas impresas con la Tough 2000 Resin pueden ser más difíciles de retirar de la base de impresión que las piezas impresas con resinas estándar. Para facilitar la retirada de las piezas, calienta la base de impresión con aire caliente.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Aviso:
Deja que las piezas se sequen por completo antes de llevar a cabo el poscurado. Poscurar piezas que no estén completamente secas puede afectar negativamente a sus propiedades mecánicas.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la Tough 2000 Resin para que alcance sus propiedades mecánicas óptimas.
Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure para conocer las recomendaciones de poscurado.
