Consulta el artículo de asistencia Elección del polvo de impresión adecuado para determinar si el polvo que estás utilizando requiere un control de inertización atmosférica.
El control de inertización atmosférica es el proceso de eliminar el aire de un espacio cerrado sustituyéndolo por un gas inerte. En la impresión 3D SLS, el gas inerte suele ser nitrógeno. Los polímeros de SLS tienden a oxidarse cuando se mantienen a temperaturas elevadas durante largos periodos de tiempo. Limitar la oxidación mejora las propiedades de los materiales de las piezas impresas y permite imprimir con un índice de renovación menor.
Por ejemplo, imprimir con el Nylon 11 Powder en nitrógeno permite utilizar un índice de renovación del 30 % para imprimir piezas con mayor ductilidad en comparación con las piezas impresas en aire con un índice de renovación del 50 %.
La Fuse 1+ 30W está equipada con una cámara sellada que se mantiene a una presión positiva parcial para garantizar una baja concentración de oxígeno cuando se imprime en una atmósfera inerte. La Fuse 1+ 30W incluye tuberías, sensores y controles para permitir un proceso de control de inertización atmosférica de enchufar y usar. La Fuse 1+ 30W no incluye capacidades de generación de nitrógeno, por lo que se necesita una fuente de nitrógeno externa si se desea un control de inertización atmosférica.
Fuentes
El nitrógeno puede obtenerse de varias formas, como cilindros de gas comprimido, depósitos de nitrógeno líquido o generadores de nitrógeno.
Los suministros de nitrógeno que cumplen los siguientes requisitos son adecuados para su uso con la Fuse 1+ 30W:
Para saber más sobre dónde obtener suministros de nitrógeno, lee el artículo de asistencia Distribuidores de suministros aprobados por Formlabs (SLS). La siguiente tabla resume las diferencias entre las opciones:
| Generador de nitrógeno | Bombona de gas comprimido | Tanque Dewar de nitrógeno líquido | Contenedor a microgranel/granel | |
| Imagen de ejemplo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capacidad | Continua | Aprox. 8495 l de nitrógeno o 10 horas de impresión por bombona | Aprox. 163 105 l de nitrógeno o 6-7 días de impresión por dewar de 230 l (con pérdidas) | Depende del tipo de instalación y de su capacidad |
| Coste | 4000-10 000 € por generador | 80-120 € por bombona | 70-120 € por Dewar | |
| Requisitos de las instalaciones |
| Instalación dedicada: consulta a los proveedores para conocer los requisitos del emplazamiento |
| Otras consideraciones |
| Proveedores recomendados |
Holtec Gas Systems (Norteamérica) | Airgas | Airgas | Airgas |
Generadores de nitrógeno
Los generadores de nitrógeno convierten una fuente de aire comprimido en un flujo de gas nitrógeno de gran pureza, al que se le elimina la mayor parte del oxígeno. El flujo de nitrógeno resultante puede servir como fuente de nitrógeno para la Fuse 1+ 30W. Una de las principales ventajas de utilizar generadores de nitrógeno es que no es necesario sustituir ni rellenar las fuentes de nitrógeno embotellado.
Los compresores de aire pueden tener un alto consumo de energía de arranque y deben ser alimentados por un circuito separado de la impresora para evitar que se interrumpa la impresión.
Formlabs recomienda utilizar un compresor de aire expresamente para este cometido o usar uno con suficiente capacidad para evitar caídas de presión si otros dispositivos lo usan durante la impresión. El aire comprimido que se introduce en un generador de nitrógeno debe filtrarse para eliminar la humedad, el aceite y las partículas.
Si necesitas información sobre los generadores de nitrógeno recomendados y los racores asociados, consulta el artículo de asistencia de los distribuidores de suministros aprobados por Formlabs. Los racores enumerados son compatibles con el generador de nitrógeno recomendado (modelo HSS-7 o HSS-3) de Holtec Gas Systems. Los racores incluyen:
El siguiente diagrama muestra cómo se ensamblan los componentes anteriores para suministrar nitrógeno a la Fuse 1+ 30W, comenzando con un compresor de aire (no se muestra). Ten en cuenta que los elementos del recuadro discontinuo no son necesarios si el compresor de aire viene equipado de antemano con un filtro.
La siguiente imagen muestra la ubicación de la entrada de nitrógeno en la Fuse 1+ 30W. Observa que el acoplamiento de manguera de desconexión rápida incluido está instalado.
Botellas, vasos Dewar y tanques de nitrógeno
El nitrógeno también se puede suministrar a la Fuse 1+ 30W desde contenedores de nitrógeno como bombonas de gas comprimido, tanques Dewar de nitrógeno líquido o contenedores a granel o microgranel. La mejor opción dependerá del volumen de impresión, el presupuesto y las instalaciones. Si deseas una recomendación sobre cuál es tu mejor opción para el nitrógeno, utiliza la calculadora de gases de Formlabs, desarrollada por Airgas.
Los cilindros de nitrógeno pueden ser una forma económica de empezar a imprimir con una atmósfera de gas inerte sin necesidad de invertir en un compresor y un generador de nitrógeno. Los suministros a granel también pueden ser una opción rentable para imprimir grandes volúmenes de piezas en entornos de producción.
Cuando utilices fuentes de gas comprimido de nitrógeno, instala un regulador en la salida de la fuente de gas comprimido para reducir la presión del nitrógeno al rango de entrada de la Fuse 1+ 30W.
Cuando utilices fuentes de nitrógeno líquido, instala un evaporador en la salida de la fuente de nitrógeno líquido para convertirlo en un gas que pueda introducirse en la Fuse 1+ 30W.
Preparación del sistema de nitrógeno (solo para la Fuse 1+ 30W)
La Fuse 1+ 30W tiene la opción de utilizar nitrógeno como una atmósfera de gas inerte en la cámara de impresión. La atmósfera inerte de nitrógeno evita la oxidación del polvo de plástico.
La Fuse 1+ 30W tiene dos modos de control atmosférico:
Cómo preparar la Fuse 1+ 30W para la impresión con una atmósfera de gas inerte:
Para ajustar la presión de la válvula:
El botón temporizador de la presión del nitrógeno es extremadamente sensible. Si la aguja de la pantalla salta entre las lecturas de presión, realiza pequeñas modificaciones.
Seguridad
Advertencia:
Asegúrate de que haya una ventilación adecuada para evitar problemas de salud y seguridad asociados a la falta de oxígeno.
Si una fuente de nitrógeno funciona mal o se instala incorrectamente y el nitrógeno desplaza el oxígeno existente en la sala que contiene la impresora, puede crearse una situación de peligro importante. El responsable de seguridad de tu empresa debe realizar una evaluación de la seguridad para garantizar que tu sistema de nitrógeno está configurado y funciona de forma segura.
