Uso de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 necesita tiempo para precalentarse y alcanzar la temperatura especificada antes de que las luces de 405 nm comiencen el poscurado. El tiempo de calentamiento depende de la temperatura inicial y de la temperatura de poscurado deseada.
Antes de empezar
Antes de introducir una pieza impresa en la Form Cure L:
Ten en cuenta el tamaño y la geometría de cada pieza al elegir un ciclo de poscurado para la Form Cure L.
Secado de las piezas lavadas
Las piezas impresas deben estar completamente secas antes de que comience el poscurado. Revisa todas las superficies, ya que curar piezas sin secar puede atrapar disolvente dentro de las piezas, evitar que ganen en resistencia y afectar a su calidad.
Por lo general, Formlabs recomienda esperar a que las piezas se sequen o secarlas proactivamente con aire comprimido o forzado. La Form Cure L V2 también ofrece un modo de secado, que ayuda a secar las piezas antes de que comience el precalentamiento y el poscurado. Ten en cuenta los siguientes factores al decidir si el modo de secado es adecuado para tu proceso de trabajo:
  • Si la geometría de la pieza será fácil de secar. Las cavidades, las estructuras internas y las caras que puedan quedar resguardadas de los ventiladores de la Form Cure L pueden retener disolvente.
  • Si las impresiones pueden volcar durante el ciclo de secado. Las piezas pequeñas y ligeras o las piezas altas con una gran superficie podrían llegar a volcar.
  • Cómo de limpio está el disolvente. Usar disolventes de lavado muy saturados de resina dificulta el secado y el poscurado correcto de las piezas.
Para activar el modo de secado:
  1. Pulsa el icono del engranaje en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pon el modo de secado en ON. El botón se pondrá azul.
Formlabs recomienda ejecutar el modo de secado durante al menos tres minutos para asegurarse de que las piezas estén secas. Para ajustar el tiempo de secado:
  2. Pulsa la flecha derecha junto a
  3. Drying mode (Modo de secado). Aparecerá la pantalla Drying mode (Modo de secado).
  4. Utiliza el control deslizante para ajustar el tiempo de secado. El tiempo máximo de secado es de 15 minutos.
  5. Pulsa la flecha hacia la izquierda para guardar tu selección y volver a la pantalla anterior.
Control de la rotación de la plataforma giratoria
Por defecto, la plataforma giratoria de la Form Cure L gira durante un ciclo de poscurado. En función de tu aplicación o proceso de trabajo específicos, es posible que desees desactivar la rotación de la plataforma giratoria.
Para desactivar la rotación de la plataforma giratoria:
  2. Coloca la opción Turntable rotation (Rotación de la plataforma giratoria)
  3. en OFF (Apagado).
  4. El indicador se volverá gris.
Para volver a activar la rotación de la plataforma giratoria:
  2. Pon la opción Turntable rotation (Rotación de la plataforma giratoria) en ON (ENCENDIDO). El botón se pondrá azul.
Aviso:
Si has desactivado la rotación de la plataforma giratoria y seleccionas un preajuste de poscurado para una resina para aplicaciones biocompatibles, la Form Cure L te pedirá que vuelvas a activar la rotación de la plataforma giratoria. No volver a habilitar la rotación de la plataforma giratoria puede afectar a la biocompatibilidad de tus piezas acabadas.
Control de la velocidad del ventilador
Puedes establecer una velocidad de ventilador personalizada que afecte al comportamiento de la máquina durante las fases de calentamiento, precalentamiento, poscurado y enfriamiento. Que la velocidad del ventilador sea baja puede aumentar el riesgo de deformación de la pieza. Para obtener un rendimiento óptimo del curado, o cuando se utilicen resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles que requieran calor, Formlabs recomienda utilizar la velocidad de ventilador por defecto.
Para establecer una velocidad de los ventiladores personalizada:
  2. Activa la opción Custom curing fan speed (Velocidad personalizada del ventilador de curado) para ponerla en ON (Encendido). El botón se pondrá azul.
  3. Pulsa la flecha derecha junto a
  4. Custom curing fan speed (Velocidad del ventilador de curado personalizada). Aparecerá la pantalla Custom curing fan speed (Velocidad del ventilador de curado personalizado).
  5. Selecciona una velocidad del ventilador baja, media o alta. Ten en cuenta que la velocidad mínima que se puede alcanzar con el ventilador personalizado depende de la temperatura de poscurado seleccionada.
  6. Pulsa la flecha hacia la izquierda para guardar tu selección y volver a la pantalla anterior.
Para utilizar la velocidad de los ventiladores por defecto:
  2. Pon la opción Custom curing fan speed (Velocidad del ventilador de curado personalizada) en OFF (Apagado). El indicador se volverá gris.
Aviso:
Si has cambiado la velocidad por defecto del ventilador y seleccionas un preajuste de poscurado que implique calentar una resina para aplicaciones biocompatibles, la Form Cure L te pedirá que restablezcas el comportamiento del ventilador a su configuración por defecto. No devolver la velocidad del ventilador a su configuración por defecto puede afectar a la biocompatibilidad de tus piezas acabadas.
Inserción de piezas impresas en la Form Cure L
Cuando tus piezas estén secas, o si estás utilizando el modo de secado para secar tus piezas:
  1. Abre la puerta.
  2. Distribuye las piezas de manera uniforme por la plataforma giratoria para permitir que la luz y el calor lleguen a todas las zonas.
  3. Cierra la puerta con suavidad.
Aviso:
La pieza impresa debe estar en la Form Cure L mientras se precalienta. Si la pieza no se coloca en el interior del dispositivo hasta que se haya completado el precalentamiento, esta puede agrietarse.
Ajuste del tiempo y la temperatura
La Form Cure L tiene preajustes para cada tipo de resina que se pueden seleccionar a través de la pantalla táctil. Cuando Formlabs lance nuevas resinas, nuevas formulaciones de resina o nuevos grosores de capa, actualiza el firmware de tu Form Cure L para obtener los nuevos preajustes.
Para los materiales de Formlabs que no aparecen en la pantalla táctil de la Form Cure L, consulta nuestro artículo sobre ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure L V2.
En función del tamaño de tus piezas impresas y de su geometría, es posible que tengas que ajustar la configuración recomendada para el poscurado.
Uso de preajustes
Para establecer el tiempo y la temperatura de poscurado en función del tipo de resina:
  1. En la pantalla de inicio de la Form Cure L, pulsa No preset selected (No hay preajuste seleccionado) (si es la primera vez que utilizas la máquina) o el nombre del preajuste utilizado más recientemente. Aparecerá una lista de preajustes.
  2. Desplázate por la lista de preajustes y pulsa para seleccionar el perfil de material adecuado en la pantalla táctil. Si la resina tiene varias versiones o perfiles de poscurado, pulsa la versión o el perfil deseado.
  3. Pulsa Start (Inicio). Comenzará el ciclo de poscurado.
Ajuste manual del tiempo y la temperatura
Para ajustar manualmente el tiempo y la temperatura de poscurado:
  1. Selecciona el tiempo y la temperatura de poscurado deseados en la pantalla táctil.
  2. Pulsa
  3. Start (Iniciar).
Ciclo de poscurado
Después de pulsar Start (Iniciar), la Form Cure L comenzará a calentarse. Cuando la máquina alcanza la temperatura seleccionada, los leds se activan y el temporizador se pone en marcha. Para pausar el ciclo de poscurado, utiliza la pantalla táctil o abre la puerta.
Ajuste del tiempo de poscurado
En función del tamaño de tus piezas impresas, su geometría y el tipo de resina, es posible que tengas que ajustar el tiempo de poscurado recomendado.
Para ajustar la configuración de poscurado:
  1. Ajusta el tiempo o la temperatura en la pantalla táctil.
  2. Pulsa
  3. Start (Iniciar).
Particularidades para geometrías específicas
Ten en cuenta la geometría específica de cada pieza cuando la poscures. La Form Cure L ayuda a asegurar un poscurado uniforme girando la pieza durante el ciclo y exponiendo la pieza a la luz desde todas las direcciones, incluso por debajo de la plataforma giratoria. Modifica el proceso de poscurado para piezas que sean grandes o largas, tengan estructuras de soporte densas o elementos gruesos o delgados.
Soportes densos
Algunas piezas requieren estructuras de soporte más densas o gruesas. Pueden impedir que la luz llegue a algunas superficies de la pieza durante el poscurado. Retira soportes según sea necesario para asegurarte de que la luz llegue con facilidad a todas las superficies de la pieza. Deja los soportes en su lugar siempre que sea posible para evitar que los elementos de la pieza se deformen durante el poscurado.
Piezas grandes o largas
La mayoría de las piezas se deben poscurar antes de retirar las estructuras de soporte para conservar su forma y evitar que se deformen. Aunque algunas piezas pueden caber más fácilmente en la plataforma giratoria sin soportes, las impresiones largas o altas pueden requerir ajustes especiales para sostenerse en la plataforma giratoria sin soporte. Ten en cuenta las dimensiones de la pieza cuando diseñes las estructuras de soporte o planifiques los pasos de poscurado.
La plataforma giratoria de la Form Cure L tiene un diámetro de 40,4 cm. El espacio de curado es un cilindro del diámetro de la plataforma giratoria y 36,5 cm de alto. Este es el tamaño máximo de una sola pieza que se puede poscurar en la Form Cure L.
Piezas grandes o gruesas
Las piezas grandes o gruesas pueden requerir un tiempo de poscurado más largo o temperaturas más altas, ya que la pieza tarda más en calentarse. Cuando poscures geometrías gruesas, calienta la pieza antes del poscurado y deja un tiempo extra para que la Form Cure L se precaliente y alcance la temperatura deseada antes de encender las luces de poscurado y el temporizador.
Detalles finos
Pueden producirse deformaciones durante el poscurado si una pieza es especialmente fina, está mal apoyada o está expuesta a la luz de forma desigual. La Form Cure L ayuda a evitar las deformaciones girando la pieza durante el ciclo de poscurado y exponiéndola a la luz desde todas las direcciones, incluso por debajo de la plataforma giratoria. Utiliza los ajustes de soporte o la edición manual para diseñar soportes adecuados, de modo que las características delgadas no se deformen durante el poscurado. En el caso de objetos finos, planos o laminados, colocar las piezas directamente sobre la plataforma giratoria puede ofrecer el mejor soporte durante el poscurado.
Después del poscurado
Cuando el ciclo de poscurado termina, los leds y los calentadores se apagan. Abre la puerta y retira las piezas.
Atención:
La Form Cure L contiene dos calentadores que calientan las piezas insertadas durante el poscurado. Ten cuidado al introducir y sacar las piezas de la Form Cure L, ya que la plataforma giratoria puede estar caliente.
