Alineación de la base de impresión (Form Studio 1)
La herramienta de calibración Align build platform (Alinear la base de impresión) es una función avanzada de resolución de problemas en las impresoras Form 1. Alinea la base de impresión y la Light Processing Unit después de reemplazar la LPU para ayudar a combatir los problemas de adherencia del modelo en toda la base de impresión.
El proceso de impresión de la Form Studio 1 requiere que la base de impresión y la superficie de la LPU estén paralelas. Las divergencias respecto a este paralelismo pueden provocar problemas de adherencia del modelo y fallos de impresión. Aunque la impresora viene calibrada de antemano para que la base de impresión esté paralela, los usuarios pueden calibrar cada base de impresión para mejorar la precisión dimensional de la impresora y aumentar la probabilidad de éxito de las impresiones.
Formlabs recomienda utilizar la función Align build platform (Alinear la base de impresión) en las siguientes situaciones:
  • Sobrecompresión: Un defecto de impresión en el que el espacio reducido entre la base de impresión y el tanque de resina hace que las capas iniciales sean muy finas. El resto de la pieza se imprime, pero las capas iniciales quedan aplastadas y pueden ser difíciles de quitar de la base de impresión.
  • Falta de adherencia: Un defecto de impresión en el que las impresiones se desprenden parcial o completamente de la base de impresión. Se produce cuando las capas iniciales de una impresión no se adhieren a la base de impresión.
  • Después de reemplazar la LPU
  • La herramienta de calibración Align build platform (Alinear la base de impresión) ayuda a garantizar que la base de impresión esté completamente paralela a la LPU. Las pequeñas diferencias que hay entre las bases de impresión pueden requerir calibraciones específicas. Formlabs recomienda repetir el proceso de ajuste del paralelismo al cambiar la base de impresión si estás resolviendo uno de los problemas mencionados anteriormente.
  • Ejecutar la herramienta de calibración Align build platform (Alinear la base de impresión) restablecerá cualquier valor de Z-Offset (Distancia en Z) establecido previamente en Z-Axis fine tuning (Ajuste preciso del eje Z).
Herramientas necesarias:
  • Cuñas de alineación (4, en el organizador de herramientas)
  • Llave Allen de 4 mm (situada en el organizador de herramientas)
Para alinear la base de impresión:
  1. Actualiza el firmware de la impresora.
  2. Asegúrate de que la impresora no esté realizando un trabajo de impresión y esté en estado Idle (Inactiva).
  3. Ponte un par de guantes de nitrilo limpios.
  4. Retira la base de impresión de la impresora.
  5. Limpia la base de impresión para que quede totalmente libre de resina.
  6. Cubre el tanque de resina con su tapa.
  7. Retira el tanque de resina de la impresora.
  8. Retira el cartucho de resina de la impresora.
  9. Cierra la cubierta.
  10. Pulsa el icono del engranaje en la pantalla táctil de la impresora. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes). Pulsa Tools (Herramientas) > Align build platform (Alinear la base de impresión).
  1. Saca cuatro cuñas de alineación y una llave Allen del organizador de herramientas.
Alineación de la base de impresión de la Form Studio 1
  1. Cuando se te indique, coloca las cuatro cuñas de alineación en las esquinas de la LPU. Pulsa Next (Siguiente).
  1. Inserta una base de impresión limpia. Asegúrate de que está completamente libre de resina. La base de impresión entrará en contacto con la Light Processing Unit durante la alineación, y cualquier residuo de resina que haya en ella puede causar contaminación o daños.
    • Si utilizas una Form Studio 1 Build Platform Flex, asegúrate de que la superficie de impresión está correctamente instalada en el cuerpo de la base de impresión.
  1. Afloja los tornillos de alineación de la base de impresión. Utiliza la llave Allen de 4 mm para aflojar media vuelta los cuatro tornillos de alineación de los lados de la base de impresión. No retires los tornillos.
  1. Cierra la cubierta. La impresora baja la base de impresión hasta que quede apoyada sobre la textura de la LPU.
  2. Abre la cubierta.
  3. Con una mano presionando la base de impresión para que quede completamente plana sobre la textura de la LPU, utiliza la llave Allen de 4 mm para apretar los tornillos de alineación en dos pasadas. Asegúrate de que los tornillos están bien apretados.
  4. Cierra la cubierta. La impresora calibrará el límite del eje Z.
  5. Cuando haya finalizado la calibración, vuelve a colocar las cuñas de alineación en el cajón para herramientas y vuelve a insertar el tanque de resina y el cartucho.
  6. Imprime modelos pequeños para probar el cambio.
