Resumen del mantenimiento preventivo de la Fuse 1 y la Fuse Sift (48 meses)
Los
planes de asistencia de Formlabs para impresoras SLS incluyen visitas de mantenimiento preventivo para las máquinas cubiertas por ellos. Este artículo describe las tareas que realizarán los técnicos de asistencia autorizados en una visita de mantenimiento preventivo a los 48 meses para mantener el máximo rendimiento de la impresora de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y las cámaras de impresión del cliente. Si no dispones de un plan de asistencia, puedes seguir este artículo como guía para realizar el mantenimiento de tu propia máquina.
Este programa refleja una impresora de la generación Fuse 1 y una Fuse Sift que completan unas 2-3 impresiones (o 40 horas de impresión y 2-3 horas de extracción) por semana. Los clientes que, de media, realicen más de 3 impresiones a la semana pueden necesitar visitas de mantenimiento con una frecuencia de hasta 18 meses.
La unidad debería estar operativa y superar todas las comprobaciones de preparación al final del mantenimiento. Si se detecta algún error o problema durante o después de la realización del mantenimiento, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Material recomendado:
Esta lista no debe considerarse exhaustiva respecto a todo el trabajo que se requerirá en todos los casos. En las visitas de mantenimiento preventivo realizadas por un técnico, el representante del servicio consultará con el cliente mientras organiza la visita para identificar cualquier problema adicional que pueda requerir atención.
Para los clientes que realicen el mantenimiento de sus propias máquinas, hay piezas de recambio disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
Unidades de la generación Fuse 1
  • Todas las unidades
    • Filtro de entrada de aire de recambio (IF-FS1-01)
    • Filtro de escape de aire de recambio (EF-FS1-01)
    • Unidad de rodillos recubridores (RP-FS1-RU-01)
    • Calentador de tubo de cuarzo (RP-FS1-120-QT-01 o RP-FS1-230-QT-01)
    • El SKU depende de la tensión
    • Hay dos en cada unidad: reemplaza ambas
  • Conjunto del dosificador
    • Fuse 1+ 30W (RP-FS1P-DOS-01)
    • Fuse 1 (RP-FS1-DOSE-01) [EN]
  • Requerido para unidades de 230 V
    • Solo para la Fuse 1: Conjunto del calentador de aire de la Fuse 1 (RP-FS1-230-AHTR-01)
Unidades Fuse Sift
    • Filtro de aire HEPA de la Fuse Sift (HF-FS1-01)
    • Tamiz de 150 micras (SV-FS1-01)
    • Conjunto del mezclador (RP-FS1-SMIX-01)
  • Cliente que utiliza el Nylon 11 CF Powder o el TPU 90A Powder
    • Tamiz de 300 micras (SV-FS1-02)
Cámara de impresión de la generación Fuse 1
    • Junta interior de la cámara de impresión (RP-FS1-VSS-01)
    • Junta del marco externo de la cámara de impresión (RP-FS1-BG-01)
    • Conjunto del lecho de impresión de la cámara de impresión (RP-FS1-PB-01)
    • Kit de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión (RP-FS1-LSCK-01)
Listas de comprobación
Algunas impresoras pueden requerir todos o solo algunos de los procedimientos estándar de mantenimiento preventivo. Consulta las tablas siguientes para saber qué criterios determinan que un componente o subsistema necesita mantenimiento.
Consumibles
Comprobación
Reemplaza el depósito si
  1. Filtro de entrada de la generación Fuse 1
  • La carcasa de plástico negro de la base y la parte superior no está dañada.
  • Los pliegues obstruidos se pueden limpiar con una aspiración básica.
  • Los pliegues se desprenden o se astillan.
  • La base no se fija al soporte en el armario.
  • El filtro ha superado su vida útil de 1000 horas de impresión.
  1. Filtro de escape de la generación Fuse 1
  • El marco metálico no está doblado ni deformado y la junta que mira hacia el interior está intacta.
  • La junta interior ya no sella.
  1. Junta externa del armazón de la cámara de impresión y junta interna
  • Ambas juntas están libres de grietas, desgarros, astillas o endurecimiento localizado.
  • No se escapa una cantidad excesiva de polvo por la parte inferior.
  • Hay signos visibles de daños, pequeños o de otro tipo, en una o ambas juntas.
  • La cámara de impresión se ha utilizado durante un máximo de 1000 horas de impresión.
  1. Filtro de aire HEPA de la Fuse Sift
  • La junta interior ya no sella o está dañada.
  • El filtro ha superado su vida útil de 50 horas de extracción de impresiones.
  1. Malla del Fuse Sift (de 150 o 300 micras)
  • El marco no está doblado ni dañado y está completamente asegurado en el filtro.
  • La malla está libre de agujeros, deshilachados u oclusiones.
  • El marco de la malla está deformado o desarrolla holgura cuando está retenido por todos los tensores.
  • La malla tiene agujeros o los hilos están estirados.
  • La malla está obstruida con restos o polvo y no se puede limpiar.
  1. Calefactor de tubo de cuarzo de la generación Fuse 1 (ambos voltajes)
N/A
Durante cada visita de mantenimiento preventivo de 48 meses.
Mantenimiento
  Comprobación Realizar/Reemplazar si
  1. Tareas de mantenimiento del usuario
Todas las tareas de mantenimiento orientadas al usuario en la pantalla táctil están a 0 horas.
Cualquier tarea de mantenimiento que deba realizar el usuario y que tenga más de 0 horas.
  1. Restablecimiento de fábrica
N/A
Siempre (a menos que haya restricciones de usuario)
  1. Aprieta los tornillos
    hexagonales del recubridor
N/A
Hay signos de traqueteo del recubridor o informes anteriores de problemas de recubrimiento.
  1. Limpieza del piñón y el raíl lineal del recubridor
  • Polvo compactado en los dientes del engranaje.
  • Polvo fundido sobre el raíl lineal después de una limpieza con etanol.
  • Polvo encontrado en la cremallera del piñón y a lo largo del raíl lineal.
  • Informes anteriores de problemas de movimiento.
  1. Sustituir el rodillo recubridor
Si el recubridor tiene hendiduras profundas o acumulaciones de polvo fundido después de una limpieza con etanol.
Si el componente no se puede limpiar.
  1. Sustituir el conjunto del calentador de aire (solo Fuse 1)
N/A
Si no se reemplaza durante la vida útil de la impresora.
  1. Sustituye el conjunto del dosificador
Fuse 1+ 30W
Fuse 1
N/A
Si hay polvo que se escapa por el lateral del recinto de impresión.
  1. Lubricación del tornillo guía de la cámara de impresión
N/A
La cámara de impresión se ha utilizado.
  1. Lecho de la cámara de impresión
Acumulación de polvo suelto y deshilachado del fieltro.
El fieltro se está deshilachando o se ha acumulado polvo sinterizado.
  1. Limpieza del engranaje del dosificador de la Fuse Sift
  • Acumulación de polvo alrededor del conjunto del dosificador.
  • Oclusión de los dientes del engranaje del dosificador con polvo o escamas de polvo.
  • Hay depósitos de polvo debajo, alrededor del conjunto del dosificador.
  • La Fuse Sift se ha utilizado durante más de 12 meses.
  • El usuario ha informado de errores de la válvula dosificadora o de un derrame repentino de polvo durante las operaciones de llenado.
  1. Sustituye el conjunto del mezclador de la Fuse Sift
N/A
Ruidos fuertes y problemas de movimiento al hacer funcionar el mezclador
  1. Asegura los tornillos del brazo del pistón de la cámara de impresión
  • El lecho de impresión está nivelado y el brazo del pistón no tiene holgura.
  • El cliente no ha tenido problemas mecánicos persistentes de desplazamiento de capas.
  • Persistencia de los problemas de desplazamiento de capas con una cámara de impresión específica.
  • El lecho de impresión no está nivelado.
  • El brazo del pistón tiene holgura.
  • No realices ajustes si no se dan estos síntomas.
