Resumen del mantenimiento preventivo de las impresoras de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y la Fuse Blast (12 meses)
Los planes de asistencia de Formlabs para impresoras SLS incluyen visitas de mantenimiento preventivo para las máquinas cubiertas por ellos. Este artículo describe las tareas que realizarán los técnicos de asistencia autorizados en una visita de mantenimiento preventivo a los 12 meses para mantener el máximo rendimiento de la impresora de la generación Fuse 1, la Fuse Sift, la Fuse Blast y las cámaras de impresión del cliente. Si no dispones de un plan de asistencia, puedes seguir este artículo como guía para realizar el mantenimiento de tu propia máquina.
Este programa refleja una impresora de la generación Fuse 1 y una Fuse Sift que realiza 2-3 impresiones (o 40 horas de impresión y 2-3 horas de extracción) por semana. Los clientes que, de media, realicen más de 3 impresiones a la semana pueden necesitar visitas de mantenimiento con una frecuencia de hasta 9 meses. Para una Fuse Blast, este programa refleja una Fuse Blast que funciona con el material recomendado con los preajustes indicados 3-4 ciclos completos al día.
La unidad debería estar operativa y superar todas las comprobaciones de preparación al final del mantenimiento. Si se detecta algún error o problema durante o después de la realización del mantenimiento, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
Material recomendado:
Esta lista no debe considerarse exhaustiva respecto a todo el trabajo que se requerirá en todos los casos. En las visitas de mantenimiento preventivo realizadas por un técnico, el representante del servicio consultará con el cliente mientras organiza la visita para identificar cualquier problema adicional que pueda requerir atención.
Para los clientes que realicen el mantenimiento de sus propias máquinas, hay piezas de recambio disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
Unidades de la generación Fuse 1
  • Todas las unidades
    • Filtro de entrada de aire de recambio (IF-FS1-01)
    • Filtro de escape de aire de recambio (EF-FS1-01)
Unidades Fuse Sift
    • Filtro de aire hepa de la Fuse Sift (HF-FS1-01)
    • Tamiz de 150 micras (SV-FS1-01)
  • Falta la pegatina "Sift 1.1" en la Fuse Sift
    • Conjunto del dosificador (RP-FS1-SDOS-01)
  • Cliente que utiliza el Nylon 11 CF Powder o el TPU 90A Powder
    • Tamiz de 300 micras (SV-FS1-02)
Cámara de impresión de la generación Fuse 1
    • Junta interior de la cámara de impresión (RP-FS1-VSS-01)
    • Junta del marco externo de la cámara de impresión (RP-FS1-BG-01)
    • Kit de limpieza del tornillo guía de la cámara de impresión (RP-FS1-LSCK-01)
Unidades Fuse Blast
    • Filtro de aire HEPA de la Fuse Blast (RP-FB-HFTR-01)
    • Boquilla de dispensación (RP-FB-NOZ-01)
    • Ventana de la puerta de la Fuse Blast (RP-FB-WIND-01)
  • Solo para el Fuse Blast Polishing System
    • Kit de mantenimiento preventivo del Fuse Blast Polishing System (RP-FS1-FB-PMK-01)
Listas de comprobación
Algunas impresoras pueden requerir todos o solo algunos de los procedimientos estándar de mantenimiento preventivo. Consulta las tablas siguientes para saber qué criterios determinan que un componente o subsistema necesita mantenimiento.
Consumibles
  Comprobación Reemplaza el filtro si
  1. Filtro de entrada de la generación Fuse 1
La carcasa de plástico negro de la base y la parte superior no está dañada. Los pliegues obstruidos se pueden limpiar con una aspiración básica.
  • Los pliegues se desprenden o se astillan.
  • La base no se fija al soporte en el armario.
  • El filtro ha superado su vida útil de 1000 horas de impresión.
  1. Filtro de escape de la generación Fuse 1
El marco metálico no está doblado ni deformado y la junta que mira hacia el interior está intacta. Los pliegues obstruidos se pueden limpiar con una aspiración básica.
  • La junta interior ya no sella.
  1. Junta externa del marco de la cámara de impresión y junta interna
Ambas juntas están libres de grietas, desgarros, astillamientos o endurecimiento localizado. No se escapa una cantidad excesiva de polvo por la parte inferior.
  • Hay signos visibles de daños, pequeños o de otro tipo, en una o ambas juntas.
  • La cámara de impresión se ha utilizado durante un máximo de 1000 horas de impresión.
  1. Filtro de aire HEPA de la Fuse Sift
  • La junta interior ya no sella o está dañada.
  • El filtro ha superado su vida útil de 50 horas de extracción de impresiones.
  1. Tamiz de la Fuse Sift (de 150 o 300 micras)
El marco no está doblado ni dañado y está completamente asegurado en el filtro. La malla está libre de agujeros, deshilachados u oclusiones.
  • El marco de la malla está deformado o desarrolla holgura cuando está retenido por todos los tensores.
  • La malla tiene agujeros o los hilos están estirados.
  • La malla está obstruida con restos o polvo y no se puede limpiar.
  1. Filtro de aire HEPA de la Fuse Blast
  • La colocación y la limpieza del filtro.
  • Aspira el filtro y la zona siguiendo las instrucciones de
    Limpieza del filtro de aire HEPA de la Fuse Blast .
  • Instalado durante 100 horas o más de funcionamiento.
  • El fieltro o la malla están rotos o dañados.
Mantenimiento
Comprobación
Realizar/Reemplazar si
  1. Tareas de mantenimiento del usuario
Todas las tareas de mantenimiento que aparecen en la pantalla táctil están a 0 horas.
Cualquier tarea de mantenimiento que deba realizar el usuario y que tenga más de 0 horas.
  1. Aprieta los tornillos
    hexagonales del recubridor
Si el recubridor tiene hendiduras profundas o acumulaciones de polvo fundido después de una limpieza con etanol.
Hay signos de traqueteo del recubridor o informes anteriores de problemas de recubrimiento.
  1. Lubricación del tornillo guía de la cámara de impresión
N/A
La cámara de impresión se ha utilizado.
  1. Adaptación del nuevo conjunto del dosificador de la Fuse Sift (si procede)
Los servicios de Formlabs confirmarán si una Fuse Sift tiene un conjunto del dosificador de una revisión anterior.
Los servicios de Formlabs confirman que hay un dosificador de una revisión anterior y que se ha recibido un conjunto más nuevo antes de la visita al lugar.
  1. Limpieza del engranaje del dosificador de la Fuse Sift
Acumulación de polvo alrededor del conjunto del dosificador. Oclusión de los dientes del engranaje del dosificador con polvo o escamas de polvo.
  • Hay depósitos de polvo debajo, alrededor del conjunto del dosificador.
  • La Fuse Sift se ha utilizado durante más de 12 meses.
  • El usuario ha informado de errores de la válvula dosificadora o de un derrame repentino de polvo durante las operaciones de llenado.
Fuse Blast
Comprobación
Todas las tareas de mantenimiento orientadas al usuario en la pantalla táctil están a 0 horas.
Cualquier tarea de mantenimiento que deba realizar el usuario y que tenga más de 0 horas en su contra.
  1. Limpieza de la boquilla de la pistola de granallado
No hay obstrucciones ni acumulaciones en su interior.
Limpia la pistola de granallado si es necesario. Inspecciona la boquilla en busca de desgaste y reemplázala si el diámetro interior se ha ensanchado.
  1. Limpieza del ionizador
Hay restos en las puntas del ionizador. Inspecciona visualmente el cable del ionizador para conocer su nivel de integridad y de desgaste.
Limpia según sea necesario con un bastoncillo de algodón.
  1. Limpieza del conducto de material de granallado
Conexión lineal desde la boquilla hasta la pared de la cámara.
Las conexiones internas se han seguido a lo largo de todo el sistema.
  1. Reemplazar la ventana de la puerta
N/A
Los arañazos o el vaho reducen significativamente la visibilidad del funcionamiento.La visibilidad solo afecta a la limpieza manual.
  1. Aguja de inyección de agua (solo para el Polishing System)
El área de conexión de la manguera de agua contiene la aguja.
Limpia cualquier acumulación. Reemplázala si está rota.
  1. Manguera de agua (solo para el Polishing System)
Conexión de la boquilla a la pared de la cámara.
Reemplázala si está perforada.
