Guía de inicio rápido (Fuse X1)
Esta guía ilustra los diversos componentes de las impresoras Fuse 1 y Fuse 1+ 30W, la configuración inicial y cómo empezar a imprimir. Para más información, consulta el manual de instrucciones y la documentación de seguridad.
Componentes del producto
Fuse X1
Frontal
Componentes del producto Fuse X1 - parte frontal
  1. Puerta de acceso a la cámara de impresión
  2. Puerta de acceso para el mantenimiento
  3. Interfaz de usuario (pantalla táctil)
  4. Parada de emergencia
  5. Ranura para la tarjeta de polvo
  6. Puerta de acceso al filtro
  7. Unidad de impresión de la Fuse X1
  8. Asa de la unidad de impresión
  1. Luz indicadora de columna
    • Verde fijo: trabajo en curso
    • Verde intermitente: impresión completada
    • Amarillo fijo: alerta mientras la impresora está inactiva
    • Luz amarilla intermitente: hay una alerta mientras se está realizando un trabajo
    • Rojo fijo: error
  2. Entrada de la tolva
  3. Ventana del indicador de nivel de la tolva
Parte posterior (no aparece en la imagen): filtros de entrada
Cinta transportadora de vacío (montada)
Componentes del producto Fuse X1: cinta transportadora de vacío
  1. Cinta transportadora con aspiración de la Fuse X1
Cámara de impresión
Componentes del producto Fuse X1: cámara de impresión
  1. Tubo de cuarzo calefactor (8)
  2. Soporte del tubo de cuarzo
  3. Lecho de impresión
  4. Canales
    1. Canaleta del lado de la reserva del recubridor (izquierda)
    2. Canaleta del lado de la tolva (derecha)
  5. Bastidor del recubridor
  1. Ventana de la cámara visible y alojamiento de purga
  2. Ventana del láser y alojamiento de purga
  3. Ventana de la cámara infrarroja y alojamiento de purga
  4. Recubridor (en posición izquierda)
  5. Lámina de impresión
Luces de techo (sin numerar)
Panel posterior
Componentes del producto Fuse X1 - panel posterior
  1. Puertos de comunicación (USB A, Ethernet, USB B)
  2. Interruptor de encendido
  3. Conexión de alimentación (conectada durante la instalación)
Componentes de la unidad de impresión de la Fuse X1
  1. Pasador de la unidad de impresión
  2. Asa de la unidad de impresión
  3. Junta
  4. ruedas
  5. Lecho de impresión (bajado)
Componentes adicionales del paquete de la Fuse X1
  1. Nivel de burbuja: Para nivelar la impresora durante la instalación.
  2. Llave de tuercas: Para nivelar la impresora durante la instalación.
  3. Llave Allen de 8 mm: Para abrir las puertas de acceso de la impresora.
  4. Cepillo flexible de tubo: Cepillo flexible largo para limpiar los componentes internos de la Fuse X1.
  5. Dispensadores de pulsación: Para dispensar Alconox, agua destilada y etanol para limpiar los componentes de la impresora.
  6. Hisopos de poliéster: Para limpiar la ventana superior del láser, el sensor infrarrojo y la carcasa del sensor infrarrojo.
  7. Paños de limpieza de microfibras para óptica: Para limpiar los componentes ópticos de la impresora.
  8. Espejo telescópico: Para inspeccionar los componentes del interior de la cámara de impresión.
Desembalaje
Antes del desembalaje, prepara un espacio de trabajo adecuado para la impresora. Consulta el artículo de asistencia Desembalaje y configuración para obtener instrucciones de desembalaje más detalladas.
Atención:
Sacar la máquina de su embalaje requiere al menos dos personas que estén acostumbradas a levantar y mover objetos grandes y pesados.
  1. Mueve la caja cerca del lugar de instalación final de la impresora. Deja suficiente espacio para abrir y bajar los lados estrechos de la caja.
  2. El panel derecho de la caja está articulado en la parte inferior para poder bajarlo y crear una rampa. Desatornilla el panel y bájalo con cuidado.
  3. Retira la caja de la cinta transportadora del aspirador y déjala a un lado.
  4. Retira la espuma que hay encima y delante de la unidad de impresión. Baja la unidad de impresión por la rampa y déjala a un lado.
  5. Retira el panel izquierdo de la caja y déjalo a un lado.
  6. Localiza el marco de elevación rectangular que se suministra con la impresora en la caja.
  7. La impresora descansa sobre cuatro bloques, uno debajo de cada esquina de la máquina. Con la ayuda de otra persona, introduce el armazón de elevación debajo del lado izquierdo de la impresora y utilízalo como palanca para levantar la máquina con cuidado y ligeramente. Retira los dos bloques de debajo del lado izquierdo de la impresora. Baja la impresora hasta la caja.
  8. Repite el paso 7 en el lado derecho de la impresora. Cuando se hayan retirado los cuatro bloques de las esquinas, la impresora debería apoyarse sobre sus ruedas.
  9. Con la ayuda de otra persona, haz rodar con cuidado la impresora por la rampa de la caja hasta su lugar de instalación.
  10. Retira cualquier otro elemento de embalaje que haya en el exterior de la impresora.
Instalando
  1. Conecta la impresora a su fuente de alimentación.
  2. Nivela la impresora.
  3. Instala el transportador de vacío.
  4. Conecta una fuente de nitrógeno a la impresora.
  5. Coloca el interruptor de la parte posterior en la posición ON (ENCENDIDO) para encender la máquina.
Imagen de una línea vertical que une una línea horizontal con dos líneas horizontales paralelas progresivamente más cortas hacia abajo
Aviso:
Las impresoras Fuse X1 requieren un entorno de funcionamiento con baja humedad ambiental y baja electricidad estática. Dada la sensibilidad de sus componentes y de los medios de impresión, la fiabilidad del sistema y la calidad de la impresión pueden fluctuar si la temperatura y la humedad están fuera de los niveles recomendados. Consulta el artículo de asistencia sobre la preparación del espacio de trabajo para conocer el entorno de trabajo recomendado. Cuando realices el mantenimiento o ensayos con los paneles exteriores de la máquina retirados, conecta el equipo a la toma de tierra marcada con este símbolo de protección de tierra.
Conexión
  1. Conecta la máquina a una red segura a través de Ethernet o wifi.
  2. Registra tu impresora Fuse X1 en Dashboard.
Preparación para el uso
  1. Carga el crédito de polvo.
  2. Añade polvo a la máquina.
  3. Inserta una unidad de impresión vacía.
Siguientes pasos
Una vez que hayas configurado tu impresora Fuse X1, descarga PreForm en tu ordenador y prepárate para tu primera impresión.
Después de instalar PreForm, consulta los artículos de asistencia sobre cómo usar PreForm y cómo diseñar con éxito modelos 3D para obtener más información sobre el software y la preparación de los modelos para imprimir con las impresoras SLS de Formlabs.
Si es la primera vez que utilizas PreForm, aparecerá un tutorial inicial que te explicará las capacidades del software. Haz clic en Help > Show Onboarding Tutorial (Ayuda > Ver presentación) para volver a ver esta información en cualquier momento.
Carga un trabajo de impresión en la máquina e inicia la impresión en la pantalla táctil. Cuando la cámara de impresión se haya enfriado por completo, retírala de la impresora y llévala a la Fuse Sift X1 para recuperar y limpiar tus impresiones. Después de descompactar el bloque de polvo en la Fuse Sift X1, transfiere tus piezas impresas a la Fuse Blast para su limpieza y pulido.
