Компания Formlabs стремится предложить интуитивно понятный и эффективный интерфейс для 3D-печати, в том числе программное обеспечение для подготовки к печати. В последних версиях PreForm вам предоставлена возможность экспериментировать с Адаптивной Толщиной Слоя. Эта доступная бета-функция изменяет толщину слоя во время печати в зависимости от геометрии модели.
Наличие технологии стереолитографии (SLA) позволяет компании Formlabs обеспечивать для своих клиентов неизменно высокое качество 3D-печати. В зависимости от типа полимера можно выбирать высоту слоя в диапазоне от 25 до 200 мкм: следует отдать предпочтение тонким слоям — для лучшего разрешения, а толстым — для более быстрой печати. Для оптимального использования преимуществ обоих вариантов компания Formlabs внедрила новую функцию адаптации толщины слоя.
Что такое адаптивная толщина слоя?
Адаптивная толщина слоя — это расширенный режим печати, в котором анализируется геометрия моделей, импортированных в PreForm, и задаются значения высоты слоев для всей модели, разделенной на части. Это позволяет максимально повысить скорость печати, сохранив высокую степень детализации. Функция адаптивной толщины слоя теперь доступна для избранных материалов в принтерах Form 3 и Form 3B.
В зависимости от формы модели толщина слоя может существенно изменять качество поверхности изделия. Например, на участках с крутыми или искривленными стенками линии слоев более выражены и могут влиять на гладкость поверхности напечатанной модели. В местах, где стенки перпендикулярны рабочей платформе, линии слоев менее заметны.
Адаптивная толщина слоя определяет, в каких областях печати требуются более тонкие слои для высокого разрешения, а где высота слоев модели может быть больше, чтобы сократить время печати. Например, при печати показанной ниже насадки, в ее нижней части используются более тонкие слои. Это повышает степень детализации резьбы и рифленой поверхности. А в верхней части насадки использованы более толстые слои, поскольку там поверхность гладкая и однородная.
Узнайте о влиянии разрешающей способности 3D-принтера на печать моделей и ее отличиях у принтеров на основе технологий SLA, FDM и DLP.
Когда нужно использовать адаптивную толщину слоя?
Данная функция помогает создавать детализированные прототипы и эффектные концептуальные модели. Однако это все же новая функция, и в некоторых областях применения стоит выбрать постоянную толщину слоя для всей модели.
Адаптивная толщина слоя станет лучшим выбором в следующих случаях:
- Модели с постепенными изменениями наклона и (или) органичными изгибами
- Модели с высокой детализацией на одних участках и без деталей или с небольшим их количеством на других
- Создание прототипов с повышенной точностью воспроизведения
Адаптивную толщину слоя не следует использовать:
- при создании моделей, требующих высокой точности. Функция адаптивной толщины слоя все еще представлена в бета-версии, и ее точность пока не подтверждена
- При создании моделей, требующих высокой степени детализации на всем протяжении печати (например, для ювелирных украшений из драгоценных металлов)
- При печати различных моделей на одной рабочей платформе. В данном случае функция адаптивной толщины слоя не будет эффективной, поскольку она предназначена для настройки оптимальной толщины слоев конкретной модели
Просто хотите получить высокую скорость печати? Печать моделей с помощью Draft Resin происходит в 4 раза быстрее по сравнению со стандартными полимерами.
Ориентация моделей при использовании функции адаптивной толщины слоя
Для достижения оптимальной эффективности данной функции ориентируйте модели в PreForm таким образом, чтобы повысить однородность геометрической формы по вертикали и сосредоточить мелкие детали в вертикальном направлении. Это позволит увеличить высоту слоев и минимизировать число более тонких слоев при печати.
В приведенном выше примере сокращение времени печати ролика может составить до 2 часов, когда он расположен перпендикулярно рабочей платформе, а не под углом к ней. Если использовать Black Resin при вертикальной ориентации ролика, функция адаптивной толщины слоя задаст толщину слоя, равную 100 мкм, для большей части модели. Тонкие слои будут применяться в небольших количествах в верхней и нижней частях детали. И наоборот, если расположить ролик под углом, функция ALT увеличит область модели с более тонкими слоями, так как мелкие детали будут рассредоточены в направлении оси Z.
Узнать больше
Компания Formlabs постоянно внедряет инновации для расширения возможностей 3D-печати. Чтобы ознакомиться с презентацией наших обновлений программного обеспечения с саммита пользователей Formlabs User Summit, нажмите здесь.
