Пост-обработка моделей является неотъемлемой частью рабочего процесса при стереолитографической 3D-печати Ополаскивание, промывка и полимеризация позволяют получать высокофункциональные модели и эффективно производить их конечную обработку.
В настоящее время вы можете столкнуться с глобальной нехваткой растворителя для промывки изопропилового спирта (ИПС) из-за эпидемии COVID-19, или на вашем предприятии нельзя применять ИПС из соображений его воспламеняемости или местных ограничений. Однако для пост-обработки мы рекомендуем использовать именно ИПС. Его отсутствие может повлиять на процессы печати и промывки моделей.
Несмотря на то, что мы сильно рекомендуем ИПС для промывки моделей, мы также можем рассказать о других рекомендуемых растворителях и растворах, которые успешно использовали наши клиенты.
Для автоматического и удобного процесса пост-обработки мы рекомендуем использовать Form Wash и Form Cure Form Wash автоматизирует процесс промывки напечатанных моделей, выполняя последовательную, тщательную, аккуратную очистку, а Form Cure точно сочетает воздействие тепла и света с длиной волны 405 нм для последующей финальной полимеризации моделей.
При работе с растворами для промывки в качестве основного источника информации используйте паспорт безопасности вещества (ПБВ), предоставленный поставщиком растворителя, а помещение должно хорошо проветриваться.
Способы увеличения срока службы ИПС
Если у вас есть ИПС, существует несколько способов увеличить срок его службы. Во-первых, перед погружением моделей и платформ в ИПС нужно тщательно удалить с них остатки полимера.
«Модели, напечатанные с помощью стандартных полимеров, можно замачивать в теплой мыльной воде, а затем вручную очищать их поверхность специальной щеткой или зубной щеткой», ― рекомендует старший специалист по техническому обслуживанию Formlabs Джейк Капуста. Он считает, что таким образом можно удалить некоторое количество полимера перед промывкой моделей в ИПС.
«Я бы тщательней подходил к вопросу экономии ИПС», ― говорит специалист отдела по коммерческому развитию Formlabs Кевин Готье.«Например, перед тем как помещать объект в промывочный раствор можно протирать платформу, чтобы удалить остатки полимера. Перед промывкой я бы также порекомендовал использовать сжатый воздух, чтобы сдуть неотвержденный полимер с платформы в резервуар для полимера».
При финальной полимеризации моделей в Form Cure можно погружать их в контейнер из тугоплавкого борного стекла с чистой водой, глицерином или минеральное масло. Вода, глицерин или минеральное масло помогают удалить кислород с поверхности напечатанных моделей во время финальной полимеризарции, в результате чего они хорошо очищаются и перестают быть липкими. Если ваш ИПС для промывки грязный, это поможет минимизировать количество полимера, оставшегося на поверхности модели, обеспечив полную ее полимеризацию.
Если вы выполняете печать с помощью биосовместимых полимеров, то нужно очень строго выполнять рекомендации по промывке для соблюдения требований к бисовместимости. Чтобы получить более подробную информацию о промывке моделей, посетите наш веб-сайт технической поддержки, где вы найдете информацию об этапах ополаскивания, наиболее эффективных методах для различных геометрических форм моделей и не только.
Монометиловый эфир трипропиленгликоля (TPM)
Обычно для удаления и растворения неотвержденных полимеров Formlabs рекомендует использовать изопропиловый спирт (ИПС) с концентрацией спирта 90%. Если у вас нет возможности приобрести ИПС, для очистки моделей, которые были напечатаны с помощью полимеров, не являющихся биосовместимыми, можно использовать проверенное альтернативное вещество ― монометиловый эфир трипропиленгликоля.
TPM является невоспламеняющимся растворителем со слабовыраженным запахом, что делает его эффективным для промывки моделей, напечатанных на стереолитографических принтерах Formlabs.
Более подробную информацию о том, как использовать TPM в работе можно найти на нашем веб-сайте технической поддержки.
Другие возможные доступные растворители
Некоторые пользователи рассказали нам об использовании других возможных доступных растворителей, нерекомендованных Formlabs официально. Пользователи, которым нужны альтернативные растворы, могут испытать их на свой страх и риск и проверить, подходят ли они для их работы:
Растворитель для очистки моделей, напечатанных на стереолитографических 3D-принтерах Poly-Flush ― менее летучий, но более дорогой по сравнению с ИПС.
Очиститель чернил на водной основе Yellow Magic ― менее летучий по сравнению с ИПС, и для эффективной очистки моделей с его помощью может потребоваться использование ультразвуковой ванны.
Очиститель MeanGreen ― для эффективной очистки моделей с его помощью может потребоваться использование ультразвуковой ванны.
Propylene Carbonate ― менее летучий и требует более активного перемешивания по сравнению с ИПС.
Монометиловый эфир дипропиленгликоля (DPM) ― представляет собой еще один широкораспространенный растворитель, используемый в 3D-печати, однако Formlabs рекомендует TPM в качестве более безопасного альтернативного раствора.
Все растворители и полимеры как всегда следует утилизировать в соответствии с местными правилами и ПБВ поставщика. Сливать воду и растворители, загрязненные спиртом или жидким полимером, в канализацию запрещается. Продолжайте читать нашу статью о технической поддержке, чтобы подробнее узнать о том, как правильно утилизировать полимеры.
Мы знаем, что сейчас предприятия и физические лица переживают трудные времена, и многим жизненно важно иметь доступ к ресурсам 3D-печати. Если у вас есть вопросы о 3D-печати при ограниченном количестве ресурсов, свяжитесь с нашей службой технической поддержки.
