Alle Beiträge
Neuigkeiten
Formlabs' neue Standard-Kunstharze machen 3D-Drucke schneller, stärker und erschwinglicher
3D gedruckte Prototypen aus transparenten, grauen, weißen und schwarzen Kunstharzen
Seit der Ankündigung von Formlabs' Grey Resin im Jahr 2011 und seines Verkaufs mit der ersten Iteration des Form 1 baut die Kundschaft von Formlabs für den Großteil ihrer Drucke auf unsere Standard-Kunstharze. Über ein Jahrzehnt und 400 Millionen Teile später gilt das noch immer; Formlabs' Allzweckharze sind das Rückgrat zahlloser Workflows, vom Prototyping bis zur Produktion.
Die Veröffentlichung des Form 4 bot uns die Möglichkeit, Kunstharze zu entwickeln, die speziell für den Druck auf der neuen Hardware optimiert sind. Sechs überarbeitete Kunstharze sind jetzt verfügbar, darunter unsere vier Standard-Kunstharze, Fast Model Resin und Precision Model Resin.
Unsere neuen Allzweckharze für den Form 4 – Grey Resin V5, Clear Resin V5, White Resin V5 und Black Resin V5 – sind bereits erhältlich und bieten verbesserte Ästhetik, verbesserte mechanische Eigenschaften und schnellere Druckgeschwindigkeiten, alles für 99 € pro Liter.
Form 4 Harzkartuschen
Webinar
Materialleitfaden zum Form 4
Erfahren Sie mehr über alle Hochleistungsmaterialien, die auf dem Form 4 nutzbar sind, und lernen Sie, wie Sie das richtige Material für Ihre Anwendung auswählen.
Webinar ansehen
Verbesserungen unserer Standard-Kunstharze
Wir haben umfangreiches Feedback zu unseren beliebten Allzweckharzen eingeholt, um neue Formulierungen zu entwickeln, die sowohl das Potenzial des Form 4 für mehr Leistung ausnutzen als auch unseren Anwender*innen einen Mehrwert bieten.
Unsere Standard-Kunstharze sind vielseitige Materialien mit einer breiten Palette von Anwendungen, einschließlich Form- und Passform-Prototyping, Modelle und Requisiten, 3D-gedruckte Urmodelle oder Formen und mehr. Sie bieten ein Gleichgewicht aus schneller Druckgeschwindigkeit, hoher Genauigkeit, Ästhetik, starken mechanischen Eigenschaften und einem einfachen, zuverlässigen Workflow – alles bei einem extrem geruchsarmen Druckprozess für ein angenehmes und komfortables Benutzererlebnis.
Verbesserte Materialeigenschaften
Alle Standard-Kunstharze haben eine verbesserte Zähigkeit, mit bis zu 30 % mehr Schlagfestigkeit als die V4-Kunstharze und bis zu doppelter Bruchdehnung. Die verbesserten Materialeigenschaften der Standard-Kunstharze machen sie noch besser geeignet für das Prototyping von Teilen, die in der Regel im Spritzgussverfahren hergestellt werden, und sogar für einige Endanwendungen.
Formlabs Standard-Kunstharze vs. spritzgegossene Thermoplaste
Nachgehärtet bei RaumtemperaturNachgehärtet für 15 min bei 60 °CPolystyrol (spritzgegossen)PET (spritzgegossen)PMMA (spritzgegossen)
MaterialGrey Resin V5Grey Resin V5INEOS Styrolution PS 3600Eastman 9921Trinseo Plexiglas V825
Maximale Zugfestigkeit54 MPa62 MPa42,7 MPa58 MPa70 MPa
Zugmodul2500 MPa2675 MPa3170 MPa2400 MPa3100 MPa
Bruchdehnung15 %13 %2 %120 %6 %
Biegebruchfestigkeit91 MPa103 MPa76,5 MPa84 MPa103 MPa
Biegemodul2450 MPa2750 MPa3310 GPa2500 MPa3100 MPa
Schlagzähigkeit nach Izod34 J/m32 J/m21,4 J/m40 J/m16 J/m
Wärmeformbeständigkeitstemperatur bei 0,45 MPa62 °C71 °C98 °C69 °C105 °C
Die detaillierten Eigenschaften der einzelnen Standard-Kunstharze finden Sie in den technischen Datenblättern.
Optimierter Arbeitsablauf
Die Zeit vom Klick auf „Drucken“ bis zum fertigen Teil ist jetzt kürzer als je zuvor. Nach einem fünfminütigen Waschgang im Form Wash können die Druckteile ohne Nachhärtung verwendet werden. Wir empfehlen jedoch eine Nachhärtung entweder für fünf Minuten bei Raumtemperatur für verbesserte Oberflächen und mechanische Eigenschaften, oder aber eine 15-minütige Nachhärtung im Form Cure bei 60 °C für höchste Festigkeit, Steifigkeit und Wärmeformbeständigkeit.
Maßgenauigkeit
Die neuen Standard-Kunstharze sind Materialien mit geringer Schrumpfung, die bei Nutzung der optimierten Belichtungseinstellungen des Form 4 eine überlegene Grünfestigkeit erreichen. Dieser Vorteil in Verbindung mit dem verringerten Bedarf an Nachhärtung ermöglicht eine äußerst präzise Maßhaltigkeit, wobei die Teile XY-Maßtoleranzen von bis zu ±0,15 % erreichen. Diese Präzision gewährleistet eine gleichbleibende und zuverlässige Passung für Baugruppen.
Ästhetik
Grey Resin V5, White Resin V5 und Black Resin V5 haben eine sattere, mattere Farbe mit einer Oberfläche, die mit der von Spritzgussteilen konkurriert. Clear Resin V5 ist optisch näher an Acryl, bei verbesserter Klarheit und Transparenz.
Zwei Prototypen von Gaming-Controllern, ein hellerer weißer auf der linken und ein gelber auf der rechten Seite
White Resin V5 auf der linken Seite ist strahlender und schärfer im Farbton als White Resin V4 auf der rechten Seite. Dieses Teil wurde in zwei Stunden und 36 Minuten auf dem Form 4 gedruckt.
Durch effiziente Arbeitsabläufe, verbesserte Ästhetik, maximale mechanische Eigenschaften und Druckzuverlässigkeit – und das für 99 € pro Liter – ermöglichen die neuen Standard-Kunstharze es Benutzern, mehr Anwendungen zu erschließen.
Im Folgenden betrachten wir einige der Aktualisierungen im Detail, dank derer Druckteile aus Standard-Kunstharzen aus dem Form 4 es schaffen, in Bezug auf Produktionsgeschwindigkeit und Qualität Spritzgussteilen Konkurrenz zu machen.
Probedruck aus Grey Resin
Probedruck
Grey Resin V5: Filigrane Details abbilden
Vier graue gedruckte Komponenten. Die beiden Teile links sind weniger gelb und matter.
Grey Resin V5 auf der linken Seite ist dunkler und satter als Grey Resin V4 auf der rechten Seite. Es ist außerdem zäher, mit einer 30 % höheren Schlagfestigkeit, und druckt viermal schneller als Grey Resin V4.
Grey Resin V5 bietet eine hohe Maßgenauigkeit und Druckzuverlässigkeit für die größte Bandbreite an Teilen. Mit einer 30 % höheren Schlagfestigkeit als Grey Resin V4 ist Grey Resin V5 ein vielseitiges Harz für Form- und Passform-Prototyping und Fertigungshilfsmittel.
„Wir brauchen Teile, die dem ursprünglichen CAD-Design entsprechen, sich nahtlos in Baugruppen einfügen und als mehrteilige Formen eng aufeinander passen. Die Formen aus Grey Resin V5 passen alle perfekt.“
Matt Tetzl, Prototyping Manager, Black Diamond
Der verbesserte Grauton von Grey Resin V5 ist satter als Grey Resin V4, mit einer matten Oberfläche, die feine Details genau sichtbar macht. Diese ästhetischen Verbesserungen machen es zum idealen Material für den Druck allgemeiner Dentalmodelle und Präsentationsmodelle, bei denen Oberflächenqualität und feine Details wichtig sind.
3D-gedruckte Bauteile eines Scheinwerfers aus Grey Resin und eines Black Diamond Scheinwerfers
Black Diamond konnte auf dem Form 4 drei verschiedene Iterationen dieser Scheinwerferkomponente (links) aus Grey Resin V5 an einem einzigen Tag ausführen.
Das Designteam von Black Diamond Equipment muss sicherstellen, dass seine Produkte der Herausforderung gewachsen sind, Klettereinsteigern ein Gefühl der Sicherheit zu geben oder professionellen Klettersportler*innen zu einem neuen Rekord zu verhelfen. Detailliertheit und Genauigkeit sind ebenso wichtig wie umfangreiche Tests – bei einigen Produkten Millionen von Zyklen.
Matt Tetzl, Leiter des Product Design Labs, hat die neuen Standard-Kunstharze auf dem Form 4 gedruckt und sagt: „Die Oberfläche war wirklich gut. Das Team ist wirklich beeindruckt von allen Teilen, die wir aus Grey Resin und Clear Resin auf dem Form 4 gedruckt haben.“
Skistock und 3D-gedruckter Prototyp von Black Diamond
Diese Konfiguration für Ermüdungstests eines Trekkingstocks beinhaltet Halterungen, die auf dem Form 4 aus Grey Resin V5 (links) bzw. auf dem Fuse 1+ 30W aus Nylon 12 Powder (rechts) gedruckt wurden.
Aber nicht nur die Ästhetik beeindruckt. Tetzl stellte Grey Resin V5 mit einer 3D-gedruckten Vorrichtung, die die Teleskopwirkung eines Trekkingstocks steuert, auf den Prüfstand. Während der Ermüdungsprüfung war Tetzl von der Haltbarkeit der neuen Harzformulierung beeindruckt: „Bei 55 Pfund pro Zyklus haben wir 2,5 Millionen Zyklen abgeschlossen, und es zeigte keinen Verschleiß und keine Verformung.“
Clear Resin V5: Außergewöhnliche Transparenz
Zwei transparente Teile einer Form. Die linke ist klarer und transparenter, die rechte eher gelblich
Clear Resin V5 auf der linken Seite ist durchsichtiger und weniger gelb als Clear Resin V4 auf der rechten Seite.
Clear Resin V5 ist außergewöhnlich klar und farbneutral und bietet eine optimale Balance aus schneller Druckgeschwindigkeit, hoher Genauigkeit, Transparenz, starken mechanischen Eigenschaften und einem einfachen, zuverlässigen Workflow.
Dank seiner besseren Transparenz und Farbe ermöglicht Clear Resin V5 die Herstellung klarer, transparenter Teile mit glatter Oberfläche, die kein zusätzliches Schleifen oder Polieren erfordern. Für Anwendungen mit höheren Transparenzanforderungen können die Druckteile auf nahezu völlige optische Transparenz poliert werden, sodass sie mit Acryl konkurrieren. Mit diesem Material drucken Sie Teile, die Transparenz und Genauigkeit erfordern oder interne Merkmale sichtbar machen, wie etwa Fluidik-Geräte oder transparente Gehäuse, optische Komponenten und Beleuchtungsprototypen.
Mit Clear Resin V5 gedruckte Teile sind äußerst transparent, steif und stark. Zu den Verbesserungen der mechanischen Eigenschaften gehören eine erhöhte Zähigkeit, mit einer zweimal höheren Bruchdehnung und einer 25 % höheren Schlagfestigkeit als Clear Resin V4. Das erlaubt den Druck von Teilen, die dem Einsatz als Modelle, Urmodelle und Formen im Rahmen von Rapid Tooling standhalten.
Klare mikrofluidische Vorrichtungen
Whitepaper
Millifluidik für den Desktop mittels SLA 3D-Druck (Englisch)
Dieser Bericht befasst sich mit der Implementierung von millifluidischen Geometrien mittels SLA-3D-Druck (Stereolithografie). 3D-gedruckte Chips liefern eine verbesserte Leistung, während die Kosten für kundenspezifisches Design reduziert werden.
Whitepaper herunterladen
White Resin V5: Heller und zäher
Weißes anatomisches Modell eines Knochens auf einer Bauplattform
Drucken Sie hochgenaue anatomische Modelle dreimal schneller mit White Resin V5 auf dem Form 4.
Die helle, klare Farbe von White Resin V5 macht es optimal für den Druck anatomischer Modelle mit gestochen scharfen Details und hoher Maßgenauigkeit. Genau wie Grey Resin V5 und Black Resin V5 bietet White Resin V5 eine höhere Zähigkeit und Genauigkeit, mit der zweifachen Bruchdehnung und 25 % höherer Schlagfestigkeit als White Resin V4.
Dank seiner präsentationsreifen Optik und einer Oberfläche, die Spritzgussteilen Konkurrenz macht, eignet sich White Resin V5 für den Druck von Teilen wie Form- und Passformprototypen, Anatomiemodellen und präsentationsbereiten Modellen mit filigranen Details.
Black Resin V5: Ästhetik, die mit Spritzguss mithält
3D gedruckte schwarze Teile. Die Teile links sind farblich satter und matter.
Black Resin V5 auf der linken Seite hat eine sattere, mattere Farbe, um feine Details im Vergleich zu Black Resin V4 auf der rechten Seite besser zu visualisieren.
Dank der Neuformulierung hat Black Resin V5 ein außergewöhnlich sattes, tiefes Schwarz, das feine Details gut wiedergibt. Es liefert steife, starke Teile mit einer Oberflächenbeschaffenheit, die mit Spritzguss konkurriert. Seine verbesserte Ästhetik ist ideal für Präsentationsmodelle.
Mit seiner erhöhten Zähigkeit, der verdoppelten Bruchdehnung und einer 25 % höheren Schlagfestigkeit als Black Resin V4 verfügt Black Resin V5 über ein ideales Gleichgewicht aus Festigkeit, Zähigkeit und Steifigkeit, das in einer Vielzahl von Anwendungen gefragt ist – etwa für Form- und Passform-Prototyping, Gehäuse sowie Halterungen und Vorrichtungen. Black Resin V5 gedruckt auf dem Form 4 verbessert auch deutlich die Druckzuverlässigkeit und Maßhaltigkeit im Vergleich zu Black Resin V4 aus dem Form 3+.
Wir haben Black Resin V5 eingesetzt, um den Form 4 auf die Probe zu stellen, wobei wir vier Form-4-Drucker gegen eine Spritzgussmaschine antreten ließen. Das Ergebnis? Der 3D-Druck übertraf das traditionelle Spritzgießen in Geschwindigkeit und Qualität.
Schneller und kostengünstiger drucken
Egal, ob Sie präzise anatomische Modelle, außergewöhnlich transparente Fluidik-Geräte, präsentationsbereite Modelle oder Halterungen und Vorrichtungen drucken möchten: Für jede Anwendung gibt es das richtige Standard-Kunstharz.
Der Form 4 ermöglicht es Ihnen, Allzweckharze in atemberaubender Geschwindigkeit zu drucken, wodurch sich Potenziale für schnelles Prototyping, Produktion und neue Anwendungen eröffnen – und das alles zu einem Preis von 99 € pro Liter Kunstharz. Zusätzliche Preisnachlässe sind für Kunstharzkäufe von über 30 Litern verfügbar. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um mehr zu erfahren.
Um mit dem Drucken unserer Standard-Kunstharze zu beginnen, besuchen Sie unseren Shop. Oder fordern Sie ein kostenloses Probeteil an, um sich selbst ein Bild von den Materialfortschritten zu machen.
