Revestimiento cerámico con Cerakote
Los revestimientos cerámicos ofrecen ventajas en cuanto al rendimiento y la estética de diversos materiales. Su resistencia inherente a los productos químicos y la temperatura hacen que las piezas con revestimientos cerámicos sean ideales para una amplia gama de sectores, como el de la automoción y el aeroespacial, en los que hay entornos extremos que pueden dañar las piezas. También son ideales para productos de consumo en los que es importante tener una superficie de buena calidad.
El Cerakote es un recubrimiento cerámico fino y de alto rendimiento con excelentes propiedades de resistencia a la temperatura, los productos químicos y los rayos UV. Las piezas impresas en 3D recubiertas con una sola capa de Cerakote pueden soportar entornos agresivos durante largos periodos de tiempo. El Cerakote tiene un impacto mínimo en la precisión dimensional de una pieza, ya que las piezas recubiertas con Cerakote tienen un recubrimiento predecible y muy fino, lo que permite que los conjuntos funcionales funcionen sin problemas.
Piezas impresas en 3D recubiertas con Cerakote
Materiales recomendados por Formlabs
El Cerakote se aplica a la capa superficial de las piezas impresas y es eficaz tanto en piezas impresas por SLA como en piezas impresas por SLS.
Resinas recomendadas:
  • Durable Resin
  • Grey Pro Resin
  • High Temp Resin
  • Rigid 4000 Resin
  • Rigid 10K Resin
  • Tough 1500 Resin
  • Tough 2000 Resin
Polvos recomendados:
  • Nylon 12 Powder
Las pruebas confirmaron una excelente adherencia, resistencia a los arañazos y resistencia química en todas las piezas recubiertas, incluso en entornos con diésel, alcohol isopropílico y cloruro de metileno. Para más información, consulta el libro blanco Guía completa de Cerakote: Revestimiento cerámico para piezas impresas en 3D por SLA y SLS.
Consideraciones de diseño
Al diseñar piezas para recubrirlas con cerámica usando Cerakote, añade tolerancias teniendo en cuenta el grosor deseado de la Cerakote. El Cerakote se puede aplicar en grosores de entre 6 y 25 μm, lo que puede afectar a los conjuntos ajustados.
Anota las zonas que deban enmascararse por motivos mecánicos o eléctricos. Considera la posibilidad de diseñar una máscara impresa en 3D para eliminar los cuellos de botella que se producen al aplicar la cinta.
Consideraciones de impresión
Sigue las buenas prácticas de Formlabs para la orientación de los modelos.
Orienta tus piezas en la base de impresión de modo que las superficies críticas queden libres de marcas de soportes.
Maximiza la densidad de compactación para las piezas impresas por SLS con el compactado en 3D.
Consideraciones sobre el posacabado
Sigue las buenas prácticas de Formlabs para el lavado y el poscurado de las impresiones. Consulta los artículos individuales de cada material para conocer las instrucciones específicas de lavado y curado.
Prepara la superficie de la pieza aplicando un granallado con óxido de aluminio o arena de granate de grano 100 a 0,3 MPa aproximadamente.
No realices un granallado con material de granallado de esferas de vidrio. Las perlas de vidrio no graban lo suficiente la superficie de la pieza y el recubrimiento no se adhiere.
Limpia las piezas impresas con un desengrasante como el Prep ALL para eliminar cualquier resto de grasa o contaminante.
Enmascara con cinta de enmascarar para altas temperaturas o con cubiertas personalizadas impresas en 3D las zonas de la pieza que no desees recubrir con Cerakote.
Sigue las instrucciones de aplicación de Cerakote.
Recomendaciones y limitaciones para el uso final
El recubrimiento cerámico de Cerakote es ideal para piezas impresas en 3D que requieren una resistencia adicional a los productos químicos, la temperatura y la exposición a los rayos UV. Está especialmente recomendada para:
  • Aplicaciones ligeras para componentes de automoción expuestos al calor, los rayos UV y los productos químicos
  • Guías, fijaciones y otras aplicaciones de herramientas que se benefician de una mayor durabilidad y resistencia a altas temperaturas
  • Bienes de consumo con acabados duraderos, coloridos y estéticamente agradables
Algunas de sus limitaciones son las siguientes:
  • El Cerakote requiere un equipo especializado o un tercero para aplicarlo en las piezas impresas
  • No se recomienda para piezas que requieran flexibilidad
  • Coste, mano de obra y tiempo adicionales necesarios para el posacabado con Cerakote
Recursos adicionales
