Resumen: Si piensas seguir utilizando la impresora, enciéndela y realiza una impresión de prueba.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se inicializará y la pantalla táctil se encenderá.
Paso 2: Descargar la impresión de prueba
Descarga el archivo FORM de la impresión de prueba y abre el archivo en PreForm. Hay modelos disponibles para la Clear Resin, la Grey Resin, la White Resin y la Black Resin. Formlabs recomienda imprimir la prueba del sistema óptico con una resina estándar.
Paso 3: Modifica los ajustes de impresión
En la ventana Print Setup (Configuración de impresión), establece el valor de Layer Thickness (Grosor de capa) en 100 micras con el material seleccionado.
Paso 4: Regenera los soportes
Abre la herramienta Supports (Soportes). Haz clic en Auto-Generate All (Generar automáticamente todo) para regenerar los soportes utilizando los valores predeterminados.
Step 5: Print the test print
Click the orange Print button to send the test print to the printer. Inicia el trabajo en la impresora.
Paso 6: Cargar los registros de diagnóstico
Una vez finalizada la impresión, carga los registros de diagnóstico siguiendo las instrucciones de Formlabs. Formlabs utiliza los registros de diagnóstico para evaluar los resultados de la operación.
Si trabajas con un revendedor autorizado, el revendedor contactará con Formlabs para recibir más información de diagnóstico.
Paso 7: Lava la impresión de prueba
Lava la impresión de prueba y deja que se seque mientras sigue unida a la base de impresión.
Paso 8: Fotografiar la impresión de prueba
Deja las piezas de la impresión de prueba sobre la base de impresión. Las variaciones de la calidad de impresión a lo largo del área de impresión pueden ayudar al servicio de asistencia de Formlabs o a tu revendedor autorizado a localizar la contaminación del sistema óptico.
Haz fotos bien iluminadas y enfocadas y adjúntalas al enviar tu solicitud de asistencia.
Paso 9: Envía una solicitud de asistencia
Envía las fotos de tu impresión de prueba en una solicitud de asistencia nueva (o ya existente) al servicio de asistencia de Formlabs o a tu revendedor autorizado, junto con el nombre de serie y el número de pedido original de tu máquina.
