Cleaning after a resin spill (Form 3/Form 3B)
No tardes en limpiar e inspeccionar la impresora tras un derrame de resina para minimizar cualquier daño estético o funcional que pudiera provocar en ella. Infórmate sobre las principales causas de los derrames de resina y cómo evitarlos.
Consejo:
Si el derrame de resina es de grandes dimensiones o si la resina ha penetrado en la impresora, limpia la cavidad de la impresora y retira la pantalla para evacuar cualquier resto de resina líquida. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado y proporciona fotos del derrame de resina.
Qué hacer inmediatamente después de un derrame de resina
Los pequeños derrames de resina sobre el exterior de la impresora son inofensivos y pueden ocurrir durante un uso normal de la misma. Los derrames de resina de mayor gravedad que llegan al interior de la impresora pueden requerir una limpieza adicional y el asesoramiento del servicio de asistencia para mitigar los posibles daños. La resina que penetre en la impresora puede contaminar o degradar componentes esenciales de la misma. Si se producen derrames de grandes dimensiones, fotografíalos y contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para recibir más asesoramiento.
  1. Si hay una impresión en curso, cancélala en la pantalla táctil de la Form 3/Form 3B.
  2. Limpia el derrame de resina lo antes posible.
  3. Si no es posible limpiar inmediatamente el derrame de resina, mantén la cubierta naranja cerrada para que la luz ambiental no cure la resina.
Resumen
Advertencia:
Material recomendado:
  • Guantes de nitrilo
  • Jabón y agua
  • Papel absorbente con bajo contenido en fibras o paños de microfibras desechables
  • Alcohol isopropílico limpio (al 70 % o superior)
  • Bastoncillos de algodón
  • Toallitas PEC*PAD
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine, o un limpiador para plásticos similar
  • Espátula de plástico o similar
  • Linterna
  • Jeringas desechables o cuentagotas
Preparación de la impresora
Prepara la impresora para su inspección y limpieza desconectándola de la alimentación y retirando todos los consumibles.
  1. Desconecta el cable de alimentación de la impresora.
  2. Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina dentro de la cavidad de la impresora.
  3. Limpia la resina que haya en la superficie de la base de impresión. La luz ambiental puede curar la resina líquida que quede en la placa metálica, lo que puede provocar problemas de adhesión.
  4. Retira el cartucho de resina y cierra la tapa de ventilación.
  5. Retira el tanque de resina, colócalo en su contenedor y cúbrelo con la tapa de plástico. Asegúrate de que el tanque no tenga fugas y colócalo en un lugar aparte.
  6. Si el derrame de resina es grave, haz fotos de él para enviárselas al servicio de asistencia de Formlabs o a tu revendedor autorizado.
Inspección y limpieza de las superficies externas
La resina líquida en el exterior de la impresora puede dificultar su uso o contaminar otras superficies de trabajo. Limpia la cubierta, la carcasa y los puertos si se derrama resina sobre ellos.
Cubierta naranja
  1. Inspecciona tanto el interior como el exterior de la cubierta naranja.
  2. Limpia la resina líquida que haya con papel absorbente humedecido con jabón y agua.
Carcasa
  1. Limpia la carcasa con papeles absorbentes para absorber la resina líquida. No extiendas la resina por la superficie.
  2. Si se ha curado resina en la superficie de la carcasa, raspa la resina curada con una espátula de plástico. Una espátula de metal podría arañar la carcasa.
  3. Limpia la resina que quede en las superficies externas con jabón y agua.
Form 3/Form 3B
Puerto USB, puerto Ethernet, conector de alimentación
Puertos de la Form 3/Form 3B
  1. Inspecciona el puerto USB, el puerto Ethernet y el conector de alimentación en la parte posterior de la impresora en busca de contaminación por resina.
  2. Si es necesario, limpia los contactos eléctricos en el interior de los puertos o del conector de alimentación con bastoncillos de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Inspección y limpieza de los componentes de debajo de la cubierta
Abre la cubierta para inspeccionar los siguientes componentes que hay bajo la cubierta: los raíles del soporte del tanque, la carcasa superior que rodea a dichos raíles, los contactos de detección del tanque, la placa del sensor de nivel, el soporte de rodillos y el bastidor de la Light Processing Unit (LPU).
Raíles del soporte del tanque y carcasa superior
  1. Limpia el soporte del tanque y la carcasa superior con papeles absorbentes para absorber la resina líquida. No extiendas la resina por la superficie.
  2. Limpia las superficies con jabón y agua.
Limpieza de la carcasa superior y de los raíles del soporte del tanque
  1. Si se ha derramado resina en la cavidad de la impresora, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Contactos de detección del tanque
  1. Limpia la resina que haya en los contactos de detección del tanque con bastoncillos de algodón humedecidos con agua jabonosa. La contaminación por resina en los contactos de detección puede causar problemas de identificación del tanque.
Contactos de detección del tanque de la Form 3/Form 3B
Placa del sensor de nivel
  1. Inspecciona la placa del sensor de nivel en busca de contaminación por resina, que puede afectar a la capacidad de la Form 3/Form 3B para detectar los niveles de resina en el tanque. Limpia la resina que haya en la placa del sensor de nivel con un papel absorbente humedecido en alcohol isopropílico.
Placa del sensor de nivel de la Form 3/Form 3B
Inspección del eje Z
El conjunto del eje Z contiene el motor y el tornillo guía que accionan el carril de la base de impresión. Deben estar limpios para que la base de impresión se mueva suavemente y con precisión. El eje Z también contiene una bandeja de goteo, que puede ayudar a evitar o mitigar cualquier derrame futuro de resina.
Torre Z y bandeja de goteo
  1. Limpia las gotas de resina que haya en la torre Z con un papel absorbente o un bastoncillo de algodón humedecido con agua jabonosa.
Torre Z de la Form 3/Form 3B
  1. Ilumina con una linterna la bandeja de goteo en la base de la torre y realiza una inspección visual de ella en busca de resina derramada.
  2. Retira la resina acumulada con una jeringa y deséchala utilizando los procedimientos adecuados para la resina líquida.
  3. Absorbe cualquier resto de resina con un papel absorbente.
  4. Limpia los últimos restos de resina que queden con agua jabonosa y un papel absorbente limpio.
Motor Z y tornillo guía
Tornillo guía de la Form 3/Form 3B
  1. Ilumina con una linterna el tornillo guía e inspecciona el motor Z que hay dentro de la base de la torre para determinar si se ha filtrado resina por el tornillo guía hasta los cojinetes. Si la resina se ha filtrado hasta los cojinetes o el motor, haz fotos de ella y contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para recibir asistencia adicional.
  2. Si hay resina en el tornillo guía, pero el motor Z está limpio, elimina la resina del tornillo guía con un papel absorbente o un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Consejo:
Si limpias el tornillo guía con alcohol isopropílico, lubrica el tornillo guía con Super Lube with Syncolon antes de volver a imprimir para evitar problemas de movimiento de la base de impresión.
Inspección del tanque de resina
Los derrames de resina a veces se deben a una impresión fallida. La impresión fallida también deja resina curada en el tanque de resina. Inspecciona y limpia el tanque de resina antes de realizar cualquier otra impresión.
  1. Inspecciona el tanque de resina utilizando la herramienta para el tanque para comprobar si hay impresiones fallidas o daños en el tanque.
  2. Elimina las impresiones fallidas con la herramienta para el tanque y filtra la resina.
  3. Desecha el tanque si hay desgaste o daños considerables en la película flexible o si la resina se filtra a través de grietas en el tanque.
Inspección de los rodillos y la LPU
La resina líquida en los rodillos y en la ventana óptica contamina el fondo del tanque de resina y afecta a la calidad de las impresiones posteriores. Si la resina entra en la LPU, los componentes ópticos de la impresora quedarán dañados y deberán ser reemplazados.
LPU de la Form 3/Form 3B en posición de mantenimiento
  1. Con la impresora enchufada y encendida, pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) [Izquierda (<)] para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Otros controles en esta pantalla hacen que el bastidor de la LPU recorra la cavidad de la impresora y controlan el soporte de la base de impresión.
  2. Cuando la pantalla táctil te lo indique, desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento.
  3. Comprueba si hay resina en el soporte de rodillos (el componente negro montado en la parte superior del bastidor de la LPU), la ventana del láser en el soporte de rodillos o en los mismos rodillos.
Aviso:
No toques los rodillos con las manos desnudas. Los contaminantes en los rodillos pueden transferirse al fondo del tanque de resina, lo que perjudica a la calidad de impresión.
Soporte de rodillos de la Form 3/Form 3B
  1. Limpia la resina que haya en el área del bastidor de la LPU o en la impresora con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
  2. Si puedes ver resina dentro de la LPU (a través de la ventana del láser), contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para recibir asistencia adicional.
Limpieza
Desecha siempre la resina y los suministros contaminados con ella de acuerdo con las FDS. Coloca el recipiente del agua con jabón y los papeles absorbentes o bastoncillos sucios en una ventana u otro lugar soleado, para que la resina se cure con la luz ambiental. Cuando la resina se haya curado, se puede desechar junto con los residuos domésticos habituales.
Aviso:
Permite que todos los componentes se sequen completamente antes de volver a conectar la impresora.
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado si el derrame de resina es de grandes dimensiones o si la resina ha penetrado en la impresora. Incluye los siguientes elementos en tu solicitud de asistencia:
  • Foto del derrame de resina en su estado inicial
  • Foto de la cavidad de la impresora vista desde arriba con el bastidor de la LPU colocado en su posición de mantenimiento
  • Tipo y versión de la resina
  • El archivo FORM que se estaba imprimiendo cuando tuvo lugar el derrame de resina
  • Registros de diagnóstico
  • La causa del derrame:
    • Impresión fallida
    • Daños en el tanque de resina
    • Daños en la válvula de mordida del cartucho de resina
    • Otras causas (incluye información adicional)
Prevención de derrames de resina
Aprende a reconocer las causas comunes de los derrames de resina y a reducir la probabilidad de que ocurran.
Aunque los derrames de resina tienen lugar por diversos motivos, los más comunes son las impresiones fallidas en el tanque de resina, los daños en el tanque de resina y los daños en la válvula de mordida del cartucho de resina.
Impresiones fallidas
Cuando falla una impresión, parte de la pieza o la pieza al completo puede caer dentro del tanque de resina. El mezclador está diseñado para detectar fallos de este tipo y poner en pausa la impresora, pero todavía puede derramarse algo de resina.
Para evitar fallos de impresión, sigue estas buenas prácticas de la Form 3/Form 3B:
Un tanque de resina dañado puede tener fugas de resina que acaben en la impresora. La película flexible en el fondo del tanque puede quedar dañada por un almacenamiento inadecuado (como colocar un tanque sobre otro objeto) o por un manejo brusco (como usar una herramienta afilada para retirar la resina curada). Del mismo modo, el marco de plástico del tanque de resina puede agrietarse debido a un impacto u otra fuerza considerable. Utiliza la herramienta de plástico para el tanque suministrada para inspeccionar la película flexible y manipula siempre el tanque de resina con cuidado.
Una válvula de mordida dañada en el cartucho de resina puede provocar que la impresora dispense demasiada resina y que el tanque de resina rebose. Aprende a inspeccionar y proteger la válvula de mordida.
