Diagnóstico de un fallo de impresión (SLA)
A veces, las impresiones no salen como esperabas. Compara el problema con los síntomas comunes para determinar la fuente del problema y encontrar una solución.
Faltan piezas impresas
Los siguientes defectos de impresión provocan la ausencia total de una o varias piezas impresas. La base de impresión queda casi completamente vacía.
Un defecto de impresión en el que las primeras capas se adhieren a la base de impresión, creando una silueta de la base de la pieza o de sus primeras capas.
Un defecto de impresión en el que las impresiones se desprenden parcial o totalmente de la base de impresión.
Piezas impresas de forma incompleta o dañadas
Un defecto de impresión en el que las capas curadas de una impresión se separan unas de otras.
Defecto de características no desarrolladas en la pieza impresa
Un defecto de impresión en el que una parte de una pieza impresa no se cura adecuadamente. El área en la que falta material se expande hacia afuera a través de las capas sucesivas.
Un defecto de impresión en el que se abre un agujero en el lado de una pieza cóncava o hueca.
Ejemplo de un defecto de orificio en una pieza impresa
Un defecto de impresión en el que no se forma una pequeña región de la pieza. Este vacío puede tomar la forma de un pequeño orificio o una hendidura que atraviese la pieza.
Los siguientes defectos de impresión dan como resultado una impresión "completa", pero las piezas impresas a menudo presentan daños o la ausencia de ciertas regiones de las piezas.
Ejemplo de desplazamiento de capas en el eje X en una impresora de la generación Form 3
Un defecto de impresión en el que las capas de un modelo se desplazan a la izquierda o a la derecha sobre la base de impresión durante la impresión. Esta distorsión solo se produce a lo largo del eje X y afecta por igual a todos los modelos del trabajo de impresión.
Acabado de la superficie deficiente
Piezas con defecto de ragging sobre la base de impresión
Un defecto de impresión en el que la resina parcial o totalmente curada forma pequeñas escamas que sobresalen horizontalmente de la impresión.
Defecto de rashing en una pieza impresa
Un defecto de impresión que provoca la formación de una textura rugosa en uno o más lados de una pieza impresa sin otro tipo de problemas.
Precisión dimensional
Sobrecompresión
Un defecto de impresión en el que un espacio reducido entre la base de impresión y el tanque de resina hace que las capas iniciales sean muy delgadas. Este defecto de impresión da como resultado una impresión completa, pero la altura de la parte impresa es menor de lo esperado.
Síntomas:
  • La base de la pieza está comprimida y es más delgada de lo esperado.
  • Las piezas son especialmente difíciles de separar de la base de impresión.
  • La base es completamente plana y los soportes son significativamente más cortos de lo esperado.
La rebaba de la base de impresión, también conocida como pata de elefante, denomina un defecto de impresión en el que el material curado sobrante sobresale de una pieza por donde está en contacto con la base de impresión.
