Silueta de la base de una pieza
El término “silueteado de la base” describe un defecto de impresión en el que las primeras capas se adhieren a la base de impresión, creando una silueta de la base o de las capas iniciales. Después de estas capas iniciales que crean la silueta de la base, el resto de la pieza no se imprime.
Los contaminantes, el polvo o los restos en las superficies ópticas de la impresora pueden provocar que la luz del láser se difumine o se debilite, lo que provocará un fallo de impresión en el que solo las primeras capas de la pieza se adhieren a la base de impresión.
Síntomas visuales
  • Solo las primeras capas se adhieren a la base de impresión.
  • El resto de la pieza no está en la base de impresión y puede estar presente como resina curada en el fondo del tanque o no estar en absoluto.
Causas comunes
Las siluetas de la base suelen provocarlas la contaminación de la superficie óptica que difumina o debilita la luz láser antes de que llegue a la resina.
Las primeras capas de una impresión reciben un curado mediante láser adicional, por lo que estas capas pueden curarse con éxito incluso si la contaminación o la turbidez debilitan el láser. Otras capas pueden no curarse, ya sea parcial o completamente.
Cualquiera de los siguientes factores o una combinación de ellos puede difuminar o debilitar la luz láser:
  • Daños, residuos o turbidez en el tanque de resina
  • Superficies ópticas contaminadas
    • Form Studio 1: Textura de liberación de la Light Processing Unit, película del tanque de resina
    • Generación Form 4 y Form 4L: Textura de liberación de la Light Processing Unit, película del tanque de resina
    • Generación Form 3 y Form 3L: Ventana óptica de la Light Processing Unit, película del tanque de resina
    • Form 2: ventana óptica, espejo principal, ventana acrílica del tanque de resina
Una resolución de problemas eficaz identifica los síntomas y reduce sistemáticamente las posibles causas de un problema hasta encontrar su origen. Sigue los pasos de resolución de problemas que se indican a continuación para comprobar las posibles causas, comenzando por la causa más probable del defecto de impresión.
Asegúrate de que las versiones de tu firmware y de PreForm estén actualizadas. Para comprobar la versión del firmware de tu impresora, consulta el artículo de asistencia Comprobación de la versión del firmware de las impresoras SLA de Formlabs. Para actualizar tu versión de PreForm, acude al artículo de preguntas frecuentes ¿Cómo se actualiza PreForm?
Comprueba el tanque de resina
Los daños o los restos que haya dentro del tanque o en su superficie pueden bloquear el láser en ese lugar, lo que impide que la resina que se encuentra directamente encima de él se cure. Inspecciona la parte interior e inferior del tanque en busca de suciedad, polvo y/o marcas de dedos. El fondo del tanque debe estar limpio para obtener los mejores resultados de impresión.
Form Studio 1
Generación Form 4
Generación Form 4L
  1. Inspecciona el tanque de resina en busca de restos con el rascador de plástico para el tanque.
  2. Retira las impresiones fallidas y la resina curada imprimiendo una lámina de limpieza.
  3. Filtra la resina para eliminar cualquier contaminación o resina curada.
  4. Inspecciona la película flexible en el fondo del tanque de resina para ver si hay arañazos o desgaste. Un desgaste excesivo significa que hay que reemplazar el tanque de resina.
  5. Inspecciona la parte inferior de la película flexible en busca de suciedad, polvo o huellas dactilares. Límpiala con los pasos y suministros recomendados por Formlabs.
Generación Form 3
Generación Form 3L
  1. Inspecciona el tanque de resina en busca de restos con la herramienta para el tanque.
  2. Retira las impresiones fallidas y la resina curada con la herramienta para el tanque.
  3. Otra opción es retirar las impresiones fallidas y la resina curada imprimiendo una malla de limpieza.
  4. Filtra la resina para eliminar cualquier contaminación o resina curada.
  5. Inspecciona la película flexible en el fondo del tanque de resina para ver si hay arañazos o desgaste. Un desgaste excesivo significa que hay que reemplazar el tanque de resina.
  6. Inspecciona la parte inferior de la película flexible en busca de suciedad, polvo o huellas dactilares. Límpiala con los pasos y suministros recomendados por Formlabs.
Form 2
  1. Inspecciona el tanque de resina en busca de restos con una espátula.
  2. Retira las impresiones fallidas y la resina curada con el rascador, teniendo cuidado de no perforar ni cortar la capa elástica en el fondo del depósito.
  4. Si usas el Resin Tank LT, omite este paso. Inspecciona la capa elástica del tanque de resina estándar en busca de enturbiamiento. Una gran turbidez en un Standard Resin Tank supone que hay que reemplazarlo.
  5. Inspecciona la ventana acrílica del tanque en la parte inferior del tanque de resina en busca de suciedad, polvo, resina curada o huellas dactilares. Límpiala con los pasos y suministros recomendados por Formlabs.
Consejo:
Mantén los tanques de resina limpios y bien mantenidos entre impresiones para asegurar una impresión óptima.
Revisa las superficies ópticas expuestas
Cualquier contaminante, polvo o resto en las superficies ópticas de la impresora puede provocar que la luz del láser se difumine o se debilite, lo que provocará un fallo de impresión. Es más probable que haya contaminación en una superficie óptica expuesta de la impresora.
Form Studio 1
Generación Form 4
Generación Form 4L
La superficie óptica con más probabilidades de contaminarse es la textura de liberación de la Light Processing Unit (LPU). Limpia la textura de liberación siguiendo las instrucciones para tu máquina:
Generación Form 3
Generación Form 3L
La superficie óptica con mayor probabilidad de quedar contaminada es la ventana óptica de vidrio, que se encuentra encima de la Light Processing Unit (LPU).
  1. Con la impresora enchufada y encendida, pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) [Izquierda (<)] para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Otros controles en esta pantalla hacen que el bastidor de la LPU recorra la cavidad de la impresora y controlan el soporte de la base de impresión.
  2. Cuando la pantalla táctil te lo indique, desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento.
  3. Examina la ventana óptica en busca de contaminación.
  4. Sigue las instrucciones para limpiar la ventana óptica de vidrio.
  5. Si las rayas son difíciles de eliminar, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Form 2
La superficie óptica que tiene más probabilidades de contaminarse es la ventana óptica de vidrio situada debajo del tanque de resina, que protege los componentes internos de la contaminación.
  1. Inspecciona la ventana óptica de la Form 2 en busca de contaminación.
  2. Sigue las instrucciones de Limpieza de la ventana óptica de vidrio (Form 2). Si las rayas son difíciles de eliminar, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Aviso:
Sigue al pie de la letra las instrucciones para limpiar superficies ópticas. Si no se siguen las instrucciones, la impresora podría resultar dañada.
Revisa el espejo principal (Form 2)
Con la cubierta de la Form 2 abierta, mira a través de la ventana óptica para comprobar si hay contaminación en el espejo principal.
Si el espejo principal parece estar contaminado, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener instrucciones de limpieza.
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los anteriores pasos de resolución de problemas no resuelven el fallo de impresión, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a dar la respuesta más rápida y efectiva a tu problema, necesitamos que nos aportes lo siguiente:
  1. Carga los registros de diagnóstico
  2. Nombre de serie de la impresora
    • El nombre de serie se encuentra en el panel posterior de la impresora y sigue el formato AdjetivoAnimal o Máquina-AdjetivoAnimal, donde "Máquina" es el tipo de máquina.
    • Con una Form 2: Pulsa el icono de la impresora en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Your Printer (Tu impresora).
    • En otras impresoras SLA de Formlabs (Form 3 o posterior): Pulsa el icono de la impresora en la pantalla Home (Inicio).
  3. Pasos probados para solucionar el problema
    • Ejemplo: "He reorientado el modelo en PreForm. He inspeccionado el tanque de resina y no he visto señales de daños, turbidez o restos".
  4. Formulación de la resina y número de lote
  5. Grosor de capa
    • En una Form 2: Pulsa el icono de la cola de impresión en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Jobs (Trabajos).
    • En otras impresoras SLA de Formlabs (Form 3 o posteriores): pulsa Queue (Cola de impresión) en la pantalla Home (Inicio). Aparecerá la pantalla Queue (Cola de impresión).
  6. Archivos FORM que sean relevantes
    • Si cuentas con los archivos FORM del modelo, adjúntalos a tu solicitud de asistencia.
  7. Intentos anteriores de imprimir la pieza e impresiones correctas
    • Ejemplo: "He imprimido el archivo part2.form tres veces previamente. La primera y la segunda vez se imprimió correctamente. La tercera vez falló".
