Desplazamiento de capas en el eje X (generación Form 3)
El desplazamiento de capas en el eje X es un tipo de fallo de impresión en el que las capas de un modelo se desplazan a la izquierda o a la derecha sobre la base de impresión durante la impresión. Esta distorsión solo se produce a lo largo del eje X y afecta por igual a todos los modelos del trabajo de impresión.
La Light Processing Unit (LPU) o unidad de procesamiento de luz de una impresora de la generación Form 3 contiene el láser que se encarga de curar la resina durante una impresión. La LPU se desplaza a izquierda y derecha a lo largo del tornillo guía del eje X, por debajo del tanque de resina. Con el tiempo, la tuerca antirretroceso (ABL) del tornillo guía del eje X puede degradarse y dejar un residuo negro en la grasa del tornillo guía. Estos restos pueden hacer que el bastidor de la LPU se atasque o genere ruido durante la impresión. Este bloqueo provoca desplazamientos de capa: la impresora sigue funcionando con normalidad con la LPU desalineada, activando la capa en la ubicación incorrecta.
Los desplazamientos de capas en el eje X pueden producir una gran variedad de resultados:A veces, los modelos se desplazan una sola vez.
- En este caso, todo el modelo comienza a imprimirse a la izquierda o a la derecha de la capa anterior.
- Si hay varios desplazamientos, verás diferentes conjuntos de capas construidas en el lugar equivocado a lo largo del eje X. Si los desplazamientos son lo bastante graves, el modelo impreso puede sobresalir del borde de la base de impresión. PreForm no permite colocar las piezas de esta forma, por lo que esto es una señal clara de desplazamientos de capa.
- Los desplazamientos también pueden producirse mientras se imprime la base, antes de los soportes o antes del propio modelo.
En función de la geometría de tus modelos y de la gravedad de los desplazamientos, esto puede provocar que la impresión falle, porque las capas desplazadas ya no están suficientemente apoyadas por el resto de la pieza.
Síntomas visuales
- El modelo se desplaza a la izquierda o a la derecha sobre la base de impresión a mitad de impresión
- Mala alineación de las capas
- Parte del modelo cuelga del borde de la base de impresión
Causas comunes
- Tuerca del ABL pasada de rosca
- Contaminación en el tornillo del eje X
- Problema de calibración de la LPU
- Comprueba que el desplazamiento solo se produce a lo largo del eje X de la impresora (es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha). Los desplazamientos a lo largo del eje Y o la inexactitud dimensional a lo largo del eje Z tienen causas y pasos de resolución de problemas diferentes.
- Limpia y lubrica el tornillo guía del eje X de la impresora. Se puede adquirir un kit de limpieza y lubricación en la tienda de Formlabs.
- Si el desplazamiento de capas persiste, vuelve a intentar el procedimiento de limpieza y reengrase.
- Si no se puede limpiar adecuadamente el tornillo guía o el desplazamiento de capas persiste después de varias limpiezas, reemplaza el conjunto del motor del eje X. La pieza está disponible para su compra en la tienda de Formlabs. Sigue las instrucciones de la guía Sustitución del conjunto del motor del eje X (Form 3).
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los anteriores pasos de resolución de problemas no resuelven el fallo de impresión, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a proporcionarte la respuesta más rápida y eficaz a tu problema, proporciona la siguiente información:
- Carga los registros de diagnóstico.
- Nombre de serie de la impresora
- El nombre de serie se encuentra en el panel posterior de la impresora en el formato AdjetivoAnimal.
- Pulsa el icono de la impresora en la pantalla Home (Inicio).
- Pasos de resolución de problemas que se han intentado
- Ejemplo: "He reorientado el modelo en PreForm". He inspeccionado el tanque de resina y no he visto señales de daños, turbidez o restos".
- Formulación de la resina y número de lote
- El número de lote se encuentra en el interior de la falda del cartucho de resina.
- Grosor de capa
- Pulsa Queue (Cola de impresión) en la pantalla Home (Inicio). Aparecerá la pantalla Queue (Cola de impresión).
- Archivos FORM relevantes
- Si los tienes, adjunta los archivos FORM del modelo a la solicitud de asistencia.
- Intentos anteriores de imprimir la pieza y cualquier impresión que haya tenido éxito
- Ejemplo: "He impreso el archivo part2.form tres veces anteriormente. La primera y la segunda vez se imprimió correctamente. La tercera vez falló".
