Paso 2: Revisa las superficies ópticas de la impresora
Cualquier contaminación, polvo o restos en las superficies ópticas de la impresora puede hacer que la luz del láser se difunda o se debilite, provocando un fallo de impresión. Es más probable que haya contaminación en una superficie óptica expuesta de la impresora.
La superficie óptica con más probabilidades de contaminarse es la textura de liberación, la cara superior de la Light Processing Unit (LPU). Evita que se forme succión entre la película del tanque de resina y la LPU, reduciendo las fuerzas de separación entre capas. Cualquier contaminación en la textura de liberación puede hacer que la retroiluminación se difumine o se debilite, lo que provoca defectos de impresión.
- Retira de la impresora los consumibles que haya insertados.
- Inspecciona la textura de liberación en busca de contaminación.
- Sigue las instrucciones para limpiar la textura de liberación.
- La parte inferior de la LPU también puede contaminarse, sobre todo si el filtro del ventilador de la LPU está obstruido. Si sospechas que la parte inferior de la LPU está contaminada en lugar de la textura de liberación, prueba la LPU y la unidad de retroiluminación y, a continuación, limpia la LPU y el filtro del ventilador de la LPU en función de los resultados.
La superficie óptica con mayor probabilidad de quedar contaminada es la ventana óptica de vidrio, que se encuentra encima de la Light Processing Unit (LPU).
- Con la impresora enchufada y encendida, pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) [Izquierda (<)] para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Otros controles en esta pantalla hacen que el bastidor de la LPU recorra la cavidad de la impresora y controlan el soporte de la base de impresión.
- Cuando la pantalla táctil te lo indique, desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento.
- Examina la ventana óptica en busca de contaminación.
- Sigue las instrucciones para limpiar la ventana óptica de vidrio.
Form 4/Form 4BForm 4L/Form 4BL
- Si las manchas resultan difíciles de eliminar, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado.
La superficie óptica que tiene más probabilidades de contaminarse es la ventana óptica de vidrio situada debajo del tanque de resina, que protege los componentes internos de la contaminación.
- Inspecciona la ventana óptica de la Form 2 en busca de contaminación.
- Sigue las instrucciones de Limpieza de la ventana óptica de vidrio (Form 2). Si las rayas son difíciles de eliminar, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
