Paso 2: Prueba el encaje
Introduce la bola de 6 mm en la ranura marcada como +20. Intenta retirar la bola de rodamiento del bloque. Si el ajuste es flojo y la bola de rodamiento se puede retirar fácilmente, inserta la bola de rodamiento en la siguiente ranura.
Paso 3: Juzga el encaje
Prueba la bola en cada ranura, moviéndola de la menos apretada a la más apretada, hasta que la bola encaje firmemente en una ranura.
- Si la bola de rodamiento entra fácilmente en una ranura o se puede empujar hasta entrar en su sitio con una ligera fricción, el encaje es válido.
- Si necesitas aplicar una presión constante para introducir la bola en la ranura o si la bola no encaja en ella, prueba con otra ranura.
Paso 4: Evalúa los resultados
Cuando hayas insertado la bola en una ranura que cumpla los criterios de ajuste, el número que aparece en el lateral del bloque de prueba es el valor de encaje o ajuste preciso de esa impresora.
