Consejo:
Para determinar si un error está causado por la Form Auto o por la impresora, desenchufa la Form Auto y comprueba si se repite el error.
Si la impresora o la Form Auto encuentran alguna anomalía, la pantalla táctil de la impresora muestra mensajes de error, así como más detalles sobre el error. Si necesitas más información sobre los mensajes de error de la impresora, consulta Mensajes de error de la Form 3/Form 3B.
Consejo:
Configura los ajustes de Dashboard para recibir notificaciones por SMS o correo electrónico de los errores enumerados en este artículo y de otros eventos de impresión.
Registros de diagnóstico
Las impresoras de Formlabs mantienen registros de diagnóstico para proporcionar información detallada sobre la impresora. Incluye estos registros de diagnóstico con otras observaciones y detalles relevantes al ponerte en contacto con el equipo de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para acelerar la resolución.
Para acceder a los registros de diagnóstico de la impresora instalada en tu Form Auto, gira la impresora hasta la posición de la pantalla táctil.
Para impresoras conectadas a Internet a través de una conexión wifi o Ethernet activa:
Para impresoras no conectadas a Internet:
Obtén más información acerca de las opciones para trabajar con o sin conexión a Internet.
Printer not aligned (Impresora no alineada)
La impresora debe estar orientada hacia el recinto de retirada de piezas para poder recoger automáticamente las piezas impresas. La impresora muestra el mensaje de error Printer not aligned (Impresora no alineada) si no está orientada hacia el recinto de retirada de piezas al final de una impresión. Gira la impresora hasta la posición de impresión (mirando hacia el recinto de retirada de piezas) y pulsa Retry (Reintentar).
Part removal failure (No se ha podido retirar una pieza)
Si la Form Auto no puede liberar automáticamente una pieza impresa después de varios intentos, la impresora mostrará el mensaje de error Part removal failure (Fallo en la retirada de la pieza) o el mensaje Motor error (Error de motor).
Recoge tus piezas impresas manualmente, vuelve a insertar la base de impresión y continúa imprimiendo. Para recoger tus piezas impresas:
Communication error (Error de comunicación)
La impresora muestra el mensaje de error Communication error (Error de comunicación) si no puede comunicarse con la Form Auto. Comprueba que el cable USB de la Form Auto esté totalmente conectado al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora. Para resolver este problema:
Motor Error (Error de motor)
La impresora muestra un mensaje genérico de Motor error si los motores de la Form Auto no pueden moverse como se espera. Comprueba si hay obstrucciones alrededor de la impresora y de la Form Auto que interfieran con el movimiento de la cubierta o del mecanismo de retirada de piezas. Si el mecanismo de retirada de piezas interfiere con la cubierta de la impresora, ajusta el accionador de la cubierta.
La impresora también puede mostrar un mensaje de error más específico relacionado con el motor, como Error 357 (que indica un fallo general en el movimiento del motor) o Error 358 (que indica que un motor específico no ha conseguido alcanzar su posición inicial). Estos errores también tienen subcódigos: el Error 357/1 y el Error 358/1 están relacionados con el mecanismo de retirada de piezas, mientras que el Error 357/2 y el Error 358/2 están relacionados con el pórtico de liberación de piezas. Para resolver estos errores:
Error 357:
UnError 357 genérico no suele ser indicativo de un problema más generalizado y a menudo se puede solucionar restableciendo y recalibrando la máquina. Este error y sus subcódigos se producen cuando la impresora envía una orden a un motor y el codificador del motor no detecta el movimiento esperado después de unos segundos.
Error 357/1
El Error 357/1 indica un problema con el motor que cierra y abre el mecanismo de retirada de piezas o con su codificador.
Error 357/2 de la Fuse 1
ElError 357/2 indica un problema con el motor que mueve el mecanismo de retirada de piezas hacia y desde la impresora (también conocido como el motor del pórtico) o con su codificador.
Error 358/1 de la Fuse 1
El mensaje Error 358/1 indica que el motor que cierra y abre el mecanismo de retirada de piezas no ha conseguido alcanzar su posición inicial.
Error 358/2
El mensaje Error 358/2 indica que el motor que mueve el mecanismo de retirada de piezas hacia y desde la impresora no ha conseguido alcanzar su posición inicial.
Si ves alguno de estos mensajes de error repetidamente, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Form Auto not calibrated (La Form Auto no está calibrada)
La Form Auto debe estar nivelada y calibrada antes de iniciar una impresión. La rutina de calibración detecta la ubicación exacta de la Build Platform 2 respecto al recinto de retirada de piezas.
Pulsa el icono de la llave inglesa en la pantalla
