Formación sobre la serie Fuse
¡Te felicitamos por tu compra de una impresora de la serie Fuse! Aprende con nuestros vídeos de formación y artículos de asistencia todo lo que necesitas saber para empezar rápidamente a trabajar con la impresora.
Para empezar, crea una cuenta de Dashboard para prepararte para registrar tu impresora después de desembalarla e instalarla. Dashboard te permite monitorizar a distancia tus impresiones e impresoras, hacer un seguimiento del consumo de los materiales y consultar pedidos pasados y en curso de Formlabs. Puedes encontrar instrucciones detalladas en nuestro artículo de asistencia.
1. Impresión con polvo
Después de configurar tu impresora de la generación Fuse 1 y tu Fuse Sift, infórmate sobre el ciclo de vida del polvo de impresión cuando trabajes con las impresoras de la serie Fuse. Aquí describimos el proceso de la impresión 3D SLS y las prestaciones únicas que añade Formlabs para mejorar el rendimiento de las impresiones.
Te daremos una introducción a las nociones básicas de la impresión con polvo y del mantenimiento del polvo de impresión, pero si necesitas más información, siempre puedes consultar nuestra guía exhaustiva.
2. Preparando para imprimir
Aprende a preparar tu impresora de la serie Fuse para imprimir con este vídeo, que te guía por todos los pasos necesarios.
Consulta nuestros artículos de asistencia para obtener instrucciones detalladas sobre:
3. Configuración de una impresión en PreForm
Mira este vídeo para aprender a configurar una impresión en el espacio de trabajo de la Fuse 1 en PreForm.
4. Enfriamiento y recuperación del polvo
Las piezas impresas en 3D por SLS son sensibles a los cambios bruscos y drásticos de temperatura. Tras la impresión, el trabajo de impresión debe enfriarse en la cámara de impresión para aliviar las tensiones térmicas en las piezas impresas. Cuando el enfriamiento haya terminado, puede comenzar la extracción de las piezas. El polvo de impresión que quede sin sinterizar se puede reciclar y reutilizar, reduciendo el desperdicio y los costes del material. En este vídeo, hablaremos acerca del enfriamiento de las impresiones y de la recuperación del polvo.
5. Mantenimiento de las impresoras Fuse Series
Mira nuestro vídeo aquí para conocer los distintos pasos de mantenimiento de las impresoras de la serie Fuse.
Consulta nuestro artículo de asistencia para obtener instrucciones detalladas sobre:
Si los pasos de mantenimiento explicados en nuestros recursos no resuelven tu problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs y te responderemos lo antes posible.
6. Mantenimiento de la Fuse Sift
Aprende a realizar el mantenimiento de tu Fuse Sift limpiándola con regularidad y reemplazando sus filtros.
Descarga e imprime el archivo STL del accesorio de limpieza antes de este procedimiento.
Si los pasos de mantenimiento que explicamos en nuestros materiales no resuelven tu problema, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs y te responderemos lo antes posible.
