Impresión con la Form Auto
Después de configurar tu Form Auto, prepara tus modelos, envía los trabajos de impresión y comienza a imprimir.
Preparación de una impresión para la Form Auto
Diseña y orienta tus modelos de modo que puedan liberarse de la base de impresión de forma automática y repetible. Para más información, consulta Buenas prácticas para imprimir con la Form Auto.
Recomendaciones generales
Evita utilizar mini-balsas con la Build Platform 2. La superficie de cada mini-balsa es demasiado pequeña para desprenderse correctamente de la superficie de impresión cuando se dobla.
  • Orienta los modelos en paralelo a la parte frontal de la base de impresión
  • Superpone las bases de soporte en las piezas más pequeñas
  • Imprime las piezas con grandes superficies planas directamente sobre la base de impresión
Cuando imprimas con una resina de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, el recinto de retirada de piezas de la Form Auto, el contenedor de liberación de piezas y la cesta de lavado se consideran parte del proceso de impresión. Reserva juegos adicionales de recintos de retirada de piezas, contenedores de liberación de piezas y cestas de lavado exclusivamente para las resinas destinadas a aplicaciones biocompatibles.
Piezas altas
La Form Auto no puede liberar automáticamente piezas de más de 115 mm de altura, aunque quepan dentro del volumen de impresión de la impresora. Si tus piezas son demasiado altas para liberarse de la base de impresión, PreForm mostrará el mensaje Parts will not auto release (Las piezas no se liberarán automáticamente) en el panel Job Info (Información del trabajo) y en la pantalla de carga de la impresión. Una impresora instalada en una Form Auto puede seguir imprimiendo una pieza de estas características, pero la Form Auto no intentará retirar automáticamente la pieza impresa de la base de impresión.
Resinas incompatibles con la Form Auto
Del mismo modo, la Form Auto no intentará retirar automáticamente de la base de impresión las piezas impresas con resinas especialmente flexibles.
Al igual que con las piezas altas, los trabajos de impresión con estas resinas se pueden enviar a una impresora conectada a una Form Auto y se imprimen con normalidad.
Las piezas impresas con las siguientes resinas no se liberan automáticamente al final de una impresión:
  • Flexible 80A Resin
  • Elastic 50A Resin
  • PU Rigid 650 Resin
  • PU Rigid 1000 Resin
  • Dental LT Comfort Resin
  • Silicone 40A Resin
  • Alumina 4N Resin
  • BioMed Flex 80A Resin
  • BioMed Elastic 50A Resin
  • BioMed Durable Resin
  • IBT Flex Resin
Envío de un trabajo de impresión desde PreForm a una Form Auto
Puedes enviar tu trabajo de impresión directamente a la Form Auto o, si has adquirido Fleet Control, añadirlo a una cola en Dashboard.
Envío de una impresión directamente a una Form Auto
  1. Abre PreForm.
  2. Configura tu trabajo de impresión. Al seleccionar una impresora, elige la Form Auto, como lo harías con una única impresora.
  3. Carga el trabajo de impresión.
  4. Inicia la impresión en la pantalla táctil de la impresora.
Cuando la impresión ha concluido, la Form Auto libera automáticamente las piezas impresas mediante su mecanismo de retirada de piezas. Deposita las piezas impresas en el contenedor de liberación de piezas, que está situado debajo del pórtico de liberación de piezas. A continuación, puedes iniciar la siguiente impresión en la cola de la impresora, si hay alguna disponible, o cargar un nuevo trabajo de impresión en la Form Auto.
Advertencia:
No retires la cubierta de la Form Auto mientras el recinto de retirada de piezas o los brazos de liberación de piezas estén en movimiento. Espera a que finalice el proceso de retirada de piezas antes de interactuar con la Form Auto. Las piezas móviles pueden suponer un riesgo de aplastamiento o enredo.
Envío de una impresión a través de Dashboard y Fleet Control
  1. Abre PreForm.
  2. Haz clic en el botón Account (Cuenta) en la esquina superior derecha de la pantalla.
  3. Se abrirá el panel Account (Cuenta).
  4. Haz clic en
  5. Log In (Iniciar sesión). Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de Dashboard.
  6. Inicia sesión en una cuenta de Dashboard que tenga acceso a la Form Auto.
  7. Configura tu trabajo de impresión. Al seleccionar una impresora, elige el grupo de impresoras de la Form Auto. Los grupos de impresoras solo están disponibles en PreForm cuando se ha iniciado sesión en Dashboard.
  8. Carga el trabajo de impresión.
  9. Fleet Control enviará el trabajo de impresión a la primera impresora disponible en el grupo de impresoras que tenga el tipo de resina adecuado insertado. Supervisa el estado del trabajo de impresión mediante Dashboard.
Cuando la impresión ha concluido, la Form Auto libera automáticamente las piezas impresas mediante su mecanismo de retirada de piezas. Deposita las piezas impresas en el contenedor de liberación de piezas, que está situado debajo del pórtico de liberación de piezas. A continuación, inicia el siguiente trabajo de impresión, si hay alguno disponible.
Advertencia:
Retirada de piezas impresas que no se liberan automáticamente de la base de impresión
Si la Form Auto no puede liberar automáticamente una pieza impresa después de varios intentos, la impresora muestra el mensaje de error Part removal failure (Error al retirar la pieza). Para recuperar tus piezas impresas:
  1. Desbloquea la Build Platform 2.
  2. Tira de la Build Platform 2 hacia el recinto de retirada de piezas para que el mecanismo de retirada de piezas vuelva a su posición inicial.
  3. Cuando la Build Platform 2 quede suelta del carril de la base de impresión, sácala de la impresora.
  4. Separa tus piezas impresas de la Build Platform 2 utilizando las asas de liberación de piezas o una herramienta para retirar piezas.
  5. Para evitar futuros fallos de retirada de piezas, asegúrate de que tus piezas están configuradas para liberarse correctamente al imprimir con la Form Auto y la Build Platform 2.
Siguientes pasos
  1. Recoge el contenedor de liberación de piezas con tus piezas impresas.
  2. Lava tus piezas impresas. El contenedor de liberación de piezas de la Form Auto es compatible con la Form Wash L.
  3. Realiza el poscurado de tus piezas impresas.
  4. Limpia el contenedor de liberación de piezas.
  5. Si vas a cambiar de tipo de resina, limpia el recinto de retirada de piezas y la Build Platform 2.
  6. Vuelve a colocar la cesta y el contenedor de liberación de piezas bajo el pórtico de liberación de piezas de la Form Auto y continúa imprimiendo.
