Introducción al poscurado de impresiones
Todas las resinas de Formlabs combinan polímeros avanzados sensibles a la luz con otros componentes químicos activos para ofrecer propiedades funcionales características. Las impresoras SLA de Formlabs utilizan láseres de 405 nm para curar la resina líquida, produciendo una pieza sólida de gran precisión. Los ajustes de impresión de cada material se han diseñado y refinado para imprimir piezas con éxito a velocidades óptimas. Un poscurado adicional mejora las propiedades funcionales de los materiales.
Curado durante y después de la impresión
La impresión cura la resina hasta su estado sin poscurar. En el estado sin poscurar, algunas conexiones poliméricas aún no han reaccionado del todo. Poscurar las piezas con luz y calor adicional refuerza los la estructura de polímero y aumenta la fortaleza, la rigidez y la resistencia a la temperatura.
El aumento del número de enlaces hace que el material esté más unido. Por lo tanto, el poscurado también provoca una cierta contracción, y los ajustes de impresión de cada material están diseñados para tener en cuenta esa contracción prevista durante la impresión y el poscurado.
Ajustes de poscurado
Para desarrollar los ajustes recomendados de poscurado para cada tipo de resina, Formlabs imprime y somete a ensayo el desempeño de varias barras de resistencia, que son muestras estandarizadas que se usan para probar materiales. Todas las barras de muestra se exponen a temperaturas de poscurado predeterminadas durante distintos periodos de tiempo.
Formlabs somete a ensayo cada barra de resistencia según el métodos ASTM para determinar el módulo de tracción. El cambio en el módulo de tracción ayuda a determinar los ajustes de tiempo y temperatura recomendados para que cada resina de Formlabs alcance sus propiedades óptimas.
Las resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, como la Dental SG Resin y la Dental LT Clear Resin, se someten a pruebas adicionales después del poscurado para garantizar que las piezas impresas y poscuradas cumplen los requisitos de seguridad y precisión para la biocompatibilidad.
Aviso:
Las soluciones de terceros no están certificadas para su uso con resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles. Para cumplir los requisitos de biocompatibilidad, utiliza únicamente la Form Wash, el Finish Kit y la Form Cure con las siguientes resinas:
Para obtener los mejores resultados, utiliza los ajustes de tiempo y temperatura recomendados, probados específicamente para su uso con la Form Cure o la Form Cure L. Una temperatura más alta acelera el proceso de poscurado, pero también puede deformar algunos materiales, en función de la geometría y las características de la pieza. Otros sistemas de poscurado darán lugar a diferentes propiedades del material y pueden requerir experimentación.
