Recepción y configuración de la Form Wash L V1
Prepara un espacio adecuado para la Form Wash L V1. La Form Wash L está pensada para colocarse en el suelo. Adquiere suministros de acabado adicionales, incluido un disolvente de lavado adecuado para asegurarte de que puedes empezar a utilizar la Form Wash L cuando llegue.
La Form Wash L está lista para su uso una vez instalada la antena wifi, conectada la máquina a una fuente de alimentación y llena la cubeta de lavado de disolvente.
Suministros adicionales
Antes de recibir la Form Wash L, compra al menos 43 l de tu disolvente preferido.
Adquiere los siguientes suministros adicionales para el acabado de las piezas poscuradas:
  • Guantes desechables sin polvo y resistentes a los productos químicos (de nitrilo o neopreno)
  • Papel de lija
  • Aceite mineral
  • Imprimación y pinturas
Disposición del espacio de trabajo
Revisa las especificaciones técnicas para determinar el mejor lugar para la Form Wash L.
La Form Wash L tiene las siguientes dimensiones: 78 × 46 × 67 cm. La unidad Form Wash L pesa 56,7 kg sin disolvente.
Reserva las siguientes dimensiones mínimas para un acceso más cómodo:
  • Anchura: 100 cm
  • Profundidad: 120 cm
  • Altura: 120 cm
Utiliza la Form Wash L en una sala bien ventilada con una temperatura de 18–28 °C. Sigue las consideraciones de seguridad para la Form Wash L.
Desembalaje de la Form Wash L
La Form Wash L se envía en una caja de cartón protegida por insertos de espuma por encima y por debajo de la unidad. El embalaje contiene los accesorios, la fuente de alimentación y el folleto Form Wash L: Consejos de seguridad (solo en inglés). Durante el desembalaje, inspecciona la Form Wash L para buscar cualquier desperfecto o ver si falta algún elemento. En caso de que haya desperfectos o falten objetos, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o el revendedor autorizado.
Consejo:
Conserva el embalaje para posteriores transportes o envíos.
El cable de alimentación de la máquina está incluido encima de la espuma dentro de la caja. Si no puedes encontrar el cable de alimentación, asegúrate de revisar todas las cajas de tu envío, ya que puede haberse embalado por separado.
Para desembalar la Form Wash L:
  1. Coloca el embalaje cerca de un espacio de trabajo designado, dejando suficiente espacio para que dos personas puedan moverse cómodamente por la zona. Coloca el paquete en posición vertical para asegurarte de que está nivelado.
  2. Levanta la caja de cartón externa para separarla de la plataforma de transporte inferior.
  3. Abre la tapa de la máquina y extrae la caja de accesorios.
  4. Retira los protectores de poliestireno expandido que están en la parte superior de la máquina.
  5. Utilice las asas previstas en las eslingas de transporte para levantar la máquina de su plataforma de transporte.
  6. Mueve la máquina con cuidado hasta su espacio de trabajo.
Atención:
Si necesitas mover la Form Wash L, utiliza las eslingas de transporte para mover la máquina. No levantes la Form Wash L sin las eslingas de transporte.
  1. Inclina ligeramente cada lado de la máquina hacia arriba para retirar las eslingas de transporte.
  2. Introduce dos pilas de tipo D en la bomba de sifón eléctrica.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la Form Wash L a una fuente de alimentación. Guarda el embalaje y las estructuras de espuma para conservar la garantía. Consulta el manual para conocer las instrucciones de reembalaje.
Componentes de la Form Wash L
alttext
  1. Soporte de la base de impresión: Sujeta la base de impresión cuando se lavan las piezas sobre la base.
  2. Cesta: Recipiente extraíble que contiene las piezas que se van a lavar sin la base de impresión.
  3. Soporte de la cesta: Un solo gancho sujeta la cesta para subirla y bajarla.
  4. Tapa externa: Limita la evaporación del disolvente.
  5. Tapa interna: Una tapa secundaria con bisagras que se abre y se cierra para contener el disolvente y permitir que las piezas se bajen o se suban de la cubeta.
  6. Cubo de lavado: Recipiente extraíble con capacidad para un máximo de 43 l de disolvente. Un rotor en la parte inferior de la cubeta de lavado hace circular el disolvente.
  7. Monitor del disolvente: Un sensor mide la cantidad de resina disuelta en el disolvente, lo que permite a la Form Wash L determinar cuándo es necesario reemplazar el disolvente.
  8. Pantalla táctil: La interfaz de usuario táctil capacitiva LCD muestra información sobre el ciclo de lavado, ajustes y mensajes de error.
  9. Adaptador del soporte de la base de impresión: Un adaptador que se puede colocar en el soporte de la base de impresión para que se puedan lavar dos Form 3 Build Platform al mismo tiempo.
  10. Disolvente: No incluido. Disuelve los restos de resina líquida de la superficie de las piezas impresas.
Herramientas y almacenamiento de la Form Wash L
Diagrama de herramientas adicionales de la Form Wash L
  1. Cable de alimentación: Proporciona energía a la Form Wash L.
  2. Antena wifi: Permite que la máquina se conecte a una red mediante wifi.
  3. Botella de lavado: Elimina la resina atrapada en las cavidades y canales internos de las piezas. Usa disolvente limpio.
  4. Alicates de corte: Úsalos para separar las impresiones de sus soportes. Corta con la cara plana contra la superficie de las impresiones para minimizar las marcas dejadas por los soportes.
  5. Espátula: Extrae las piezas de la base de impresión. No uses la espátula para limpiar el interior del tanque de resina.
  6. Herramienta para retirar piezas: Introdúcela por debajo de la base de las piezas para separarlas de la base de impresión. No uses la herramienta para retirar piezas para limpiar el interior del tanque de resina.
  7. Bomba de sifón eléctrica: Una bomba de sifón con batería para mover el disolvente dentro y fuera de la cubeta de lavado. La bomba tiene un hueco de almacenamiento propio debajo de la cubeta de lavado.Requiere dos pilas de tipo D (no incluidas).
Instalación de la Form Wash L
Coloca la Form Wash L sobre una superficie limpia y recta con una fuente de alimentación cercana. Conecta el cable de alimentación incluido al puerto de alimentación de la parte posterior de la unidad y conecta el otro extremo del cable a un circuito. La Form Wash L está conectada a tierra a través de su cable de alimentación y no requiere un punto de conexión a tierra independiente.Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON para encender la máquina.
La Form Wash L requiere una conexión a Internet para recibir actualizaciones de firmware.
Para instalar la antena wifi, enróscala en la toma de la parte posterior de la unidad.
Para Ethernet, conecte la máquina a tu red LAN con un cable Ethernet. Consulta Conexión de la Form Wash L y la Form Cure L mediante USB, Ethernet o wifi para obtener más información.
Cuando se inicia la Form Wash L, aparece el logotipo de Formlabs con una barra de progreso en la pantalla táctil, seguido de la pantalla de introducción a la impresora. Sigue las indicaciones de la pantalla para terminar de configurar la máquina retirando cualquier resto de embalaje, llenando la Form Wash L con disolvente e instalando el monitor de disolvente. Asegúrate de configurar el tipo de disolvente, ya sea durante el proceso de introducción o pulsando la tarjeta Solvent (Disolvente) en la pantalla de inicio.
