Recepción y desembalaje de tu impresora de la generación Form 4
Paquetes de impresoras de la generación Form 4
El pack estándar de la generación Form 4 incluye varias cajas: la impresora, el Finish Kit, el tanque de resina y la base de impresión. El tanque de resina, la base de impresión, los cartuchos de resina que pidas y las cajas de accesorios adicionales se envían por separado del embalaje de la impresora de la generación Form 4.
Los paquetes del envío tienen las siguientes dimensiones y pesos:
ImpresoraFinish KitCartucho de resinaTanque de resinaBase de impresiónMezclador
Dimensiones52,3 × 55 × 71,4 cm
(20,6 × 21,7 × 28,1 in)
48,0 × 32,0 × 28,0 cm
(18,9 × 12,6 × 11,0 in)
8,9 × 10,2 × 28,6 cm
(3,5 × 4,0 × 11,3 in)
41,3 × 40,0 × 8,7 cm
(16,3 × 15,7 × 3,4 in)
24,0 × 15,0 × 10,0 cm
(9,4 × 6,2 × 3,9 in)
28,0 × 12,5 × 3,9 cm
(11 × 4,9 × 1,5 in)
Peso22,6 kg
(50 lb)
3,4 kg
(7,5 lb)
1,5 kg
(3,3 lb)
0,9 kg
(1,9 lb)
1 kg
(2,2 lb)
0,1 kg
(0,2 lb)
ContenidoImpresora de la generación Form 4ver Finish Kitscartucho únicotanque de resina únicobase de impresión únicamezclador único
El cable de alimentación y el cable USB-C de la impresora están incluidos encima de la espuma dentro de la caja de la impresora de la generación Form 4. Si no puedes encontrar el cable de alimentación, asegúrate de revisar todas las cajas de tu envío, ya que puede haberse embalado por separado.
Antes de recibir tu impresora de la generación Form 4
Prepara un espacio para instalar tu impresora de la generación Form 4 y para guardar los accesorios y consumibles.
  1. Elige un espacio de trabajo estable y nivelado para tu impresora de la generación Form 4. Reserva las siguientes dimensiones mínimas para un acceso más cómodo:
    • 40,7 cm de anchura
    • 47,8 cm de profundidad
    • 84,4 cm de altura
  2. Reserva espacio adicional cerca para el Finish Kit, la Form Wash o la Form Cure.
  3. Descarga e instala el software PreForm.
  4. Adquiere suministros adicionales:
  5. Prepara un espacio limpio y seco fuera de la luz solar directa para almacenar los cartuchos de resina y los tanques de resina.
El
alcohol isopropílico es la solución recomendada para enjuagar las piezas y limpiar la resina líquida después de cada impresión. Asegúrate de contar siempre con papel absorbente para mantener un entorno de trabajo limpio para la impresión y el acabado.
En función de tu caso de uso y tu entorno de trabajo, el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) puede ser una alternativa viable al alcohol isopropílico para lavar piezas con la Form Wash o el Finish Kit.
Desembalaje de una impresora de la generación Form 4
El embalaje a medida en el que llega tu impresora de la generación Form 4 está especialmente diseñado para proteger la impresora durante el envío. Guarda el embalaje de la impresora de la generación Form 4 para transportar la impresora. El embalaje original es necesario para recibir el servicio de la garantía.
  1. Abre la parte superior de la caja.
  2. Desembala el cable de alimentación y los accesorios.
Retirada de los accesorios de la caja de la Form 4
  1. Elimina el protector de espuma superior.
Retirada de la espuma superior de la caja de la Form 4
  1. Utilizando los mangos de la bolsa de la impresora, sácala de la caja y colócala sobre una superficie plana y nivelada.
Extracción de la impresora de la caja de la Form 4
  1. Saca la impresora de la bolsa y colócala sobre tu superficie de trabajo.
Extracción de la Form 4 de su bolsa
  1. Quita la funda de microfibra de transporte de la impresora.
  2. Conecta el cable de alimentación incluido a la impresora y enchúfalo en una toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor de la parte posterior.
Conexión de la Form 4 a la alimentación
  1. Retira la película protectora que tiene la pantalla y sigue las indicaciones de la pantalla para completar la configuración de la impresora.
Pantalla táctil de la Form 4 encendida
Sigue la guía de iniciación en la pantalla táctil de la impresora. Cuando hayas terminado, prepara el Finish Kit y conéctate a tu impresora si no lo has hecho ya.
Aviso:
No cubras la impresora con ningún embalaje ni con ninguna otra cubierta o funda durante la impresión. Aislar la impresora durante la impresión puede dañar la máquina.
Consejo:
Coloca las impresoras SLA de forma que no apunten hacia las ventanas exteriores para evitar que la resina del depósito de resina se cure involuntariamente entre usos o cuando la cubierta esté abierta.
Nombre de serie
Todas las máquinas de Formlabs tienen un nombre de serie en lugar de un número de serie. El nombre de serie es un identificador único que se utiliza para rastrear el historial de fabricación, venta y reparación, y para distinguir entre impresoras cuando hay varias conectadas a una red. El nombre de serie se encuentra en el panel posterior de la máquina y sigue el formato Form4-AdjetivoAnimal.
En una impresora de la generación Form 4, el nombre de serie también está disponible en la pantalla táctil. El nombre de serie aparece en la barra de estado de la parte superior de la pantalla en el formato AdjetivoAnimal.
Si das a tu impresora un nombre personalizado, este se mostrará en lugar del nombre de serie. Para encontrar el nombre de serie, revisa la etiqueta de la parte posterior de la impresora o pulsa Settings > General > About this printer (Ajustes > General > Acerca de esta impresora) en la pantalla táctil.
