Recepción y desembalaje de tu impresora de la generación Form 4L
Paquetes de impresoras de la generación Form 4L
El pack de la impresora de la generación Form 4L se envía en varias cajas: la impresora, el Finish Kit, el Form 4L Resin Tank y la Form 4L Build Platform. El tanque de resina, la base de impresión, los cartuchos de resina que pidas y las cajas de accesorios adicionales se envían por separado respecto al embalaje de la impresora de la generación Form 4L.
Los paquetes del envío tienen las siguientes dimensiones y pesos:
ImpresoraFinish Kit (2 cajas)Cartucho de resinaTanque de resinaBase de impresiónMezclador
Dimensiones83 × 68 × 108 cm
(32,7 × 26,0 × 42,5 in)
Cubeta de lavado:
66 × 49 × 53 cm (26 × 19,3 × 2,9 in)
Herramientas de acabado:
52 × 41 × 17 cm (20,5 × 16,1 × 6,7 in)
8,9 × 10,2 × 28,6 cm
(3,5 × 4,0 × 11,3 in)
65,6 × 45,5 × 12 cm
(25,8 × 17,9 × 4,7 in)
54 × 28 × 14 cm
(21,3 × 11,0 × 5,5 in)
39 × 15,1 × 4,4 cm
(15,4 × 5,9 × 1,7 in)
Peso75 kg
(168,8 lb)
Cubeta de lavado:
13 kg (28,7 lb)
4 kg (8,8 lb)
1,5 kg
(3,3 lb)
3,3 kg
(7,3 lb)
3,3 kg
(7,3 lb)
0,5 kg
(1,1 lb)
ContenidoImpresora de la generación Form 4Lver Form 4L Finish Kitcartucho únicotanque de resina únicobase de impresión únicamezclador único
El cable de alimentación y el cable USB-C de la impresora están incluidos encima de la espuma dentro de la caja de la impresora de la generación Form 4L. Si no puedes encontrar el cable de alimentación, asegúrate de revisar todas las cajas de tu envío, ya que puede haberse embalado por separado.
Antes de recibir tu impresora de la generación Form 4L
Prepara un espacio para instalar tu impresora de la generación Form 4L y para guardar los accesorios y consumibles.
  1. Elige un espacio de trabajo estable y nivelado para tu impresora de la generación Form 4L. Reserva las siguientes dimensiones mínimas para un acceso más cómodo:
    • 88,9 × 116,8 × 81,3 cm
    • Reserva espacio adicional cerca para el
  2. Finish Kit, la Form Wash o la Form Cure.
  3. Descarga e instala el software PreForm.
  4. Adquiere suministros adicionales:
  5. Prepara un espacio limpio y seco fuera de la luz solar directa para almacenar los cartuchos de resina y los tanques de resina.
El
alcohol isopropílico es la solución recomendada para enjuagar las piezas y limpiar la resina líquida después de cada impresión. Asegúrate de contar siempre con papel absorbente para mantener un entorno de trabajo limpio para la impresión y el acabado.
En función de tu caso de uso y tu entorno de trabajo, el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) puede ser una alternativa viable al alcohol isopropílico para lavar piezas con la Form Wash o el Finish Kit.
Desembalaje de una impresora de la generación Form 4L
El embalaje a medida en el que llega tu impresora de la generación Form 4L está especialmente diseñado para proteger la impresora durante el envío. Guarda el embalaje de la impresora de la generación Form 4L para transportar la impresora. El embalaje original es necesario para recibir el servicio de la garantía.
  1. Coloca el embalaje de la Form 4L cerca del lugar elegido, dejando espacio suficiente para que dos personas puedan moverse con comodidad por la zona. Coloca el embalaje de la Form 4L en posición vertical para asegurarte de que está nivelado.
  2. Corta las correas de transporte que sujetan la caja de la impresora.
  3. Retira la caja exterior de la impresora.
  4. Retira el cable de alimentación y la caja de accesorios de la parte superior de la impresora.
  5. Retira los dos protectores de poliestireno expandido de la parte superior de la impresora.
  6. Con dos personas a lados opuestos de la impresora, utiliza las asas proporcionadas en las correas de elevación para levantar la impresora de la caja inferior.
Embalaje de la Form 4L
Atención:
Si necesitas reajustar la Form 4L, utiliza las correas de elevación para volver a levantar la máquina. No levantes la Form 4L sin las correas de elevación.
  1. Mueve la impresora con cuidado hasta su espacio de trabajo.
  2. Retira las correas de elevación de debajo de la impresora.
  3. Retira cualquier envoltorio y embalaje adicional de la parte exterior de la impresora antes de conectarla a la corriente.
Elevación de la Form 4L mediante las correas de elevación
Aviso:
No cubras la impresora con ningún embalaje ni con ninguna otra cubierta o funda durante la impresión. Aislar la impresora durante la impresión puede dañar la máquina.
Sigue la guía de iniciación en la pantalla táctil de la impresora. Cuando hayas terminado, prepara el Finish Kit y conéctate a tu impresora si no lo has hecho ya.
Consejo:
Coloca las impresoras SLA de forma que no apunten hacia las ventanas exteriores para evitar que la resina del depósito de resina se cure involuntariamente entre usos o cuando la cubierta esté abierta.
Nombre de serie
Todas las máquinas de Formlabs tienen un nombre de serie en lugar de un número de serie. El nombre de serie es un identificador único que se utiliza para rastrear el historial de fabricación, venta y reparación, y para distinguir entre impresoras cuando hay varias conectadas a una red. El nombre de serie se encuentra en el panel posterior de la máquina y sigue el formato Form4L-AdjetivoAnimal.
En las impresoras de la generación Form 4L, el nombre de serie también está disponible en la pantalla táctil. El nombre de serie aparece en la barra de estado de la parte superior de la pantalla en el formato AdjetivoAnimal.
Si das a tu impresora un nombre personalizado, este se mostrará en lugar del nombre de serie. Para encontrar el nombre de serie, revisa la etiqueta de la parte posterior de la impresora o pulsa Settings > General > About this printer (Ajustes > General > Acerca de esta impresora) en la pantalla táctil.
