Sustitución de tu base de impresión
Las bases de impresión son consumibles y deben sustituirse en caso de desgaste. Reemplaza las bases de impresión dañadas para evitar fallos de impresión y seguir imprimiendo sin problemas.
Consejo:
Si tienes problemas para retirar las piezas de tu base de impresión, consulta Retirada de piezas de la base de impresión.
Arañazos en la superficie de la base de impresión
Las herramientas que se utilizan para retirar las piezas de la base de impresión pueden causar arañazos en la superficie de la misma. Es normal que haya rasguños en la superficie de la base de impresión, y pueden incluso mejorar la adherencia de las piezas durante las primeras capas de impresión.
Sin embargo, que haya demasiados arañazos en la base de impresión crea una superficie irregular que puede causar fallos de impresión. Lija la base de impresión si está demasiado arañada para volver a crear una superficie plana y uniforme para tus impresiones. Formlabs recomienda utilizar un papel de lija grueso (de grano 120-80) para lijar la base de impresión.
Para lijar la base de impresión:
  1. Limpia la superficie de la base de impresión de cualquier resina líquida. Dejar que los disolventes que hayas usado se sequen completamente.
  2. Lija la superficie de la base de impresión de izquierda a derecha y de delante hacia atrás. Asegúrate de lijar toda la superficie de la base de impresión.
  3. Limpia la base de impresión con un papel absorbente o un paño para eliminar cualquier resto de metal o polvo de la base de impresión.
Al terminar, toda la base de impresión debería estar arañada, pero de forma uniforme. No debería verse nada de la textura original de la superficie.
alttext
Si hay una hendidura que no se puede lijar para crear una superficie uniforme en la base de impresión, puedes seguir utilizándola evitando imprimir en esa zona.
El asa de la base de impresión está agrietada
Las asas de la base de impresión se pueden agrietar por caídas, por introducir la base de impresión en la impresora de forma incorrecta o por realizar un uso indebido de ellas. Asegúrate de limpiar tu base de impresión únicamente con un disolvente aprobado, como alcohol isopropílico o éter monometílico de tripropilenglicol (TPM), ya que los disolventes de limpieza no aprobados también pueden causar daños. Seguir utilizando estas bases de impresión puede hacer que el asa se separe por completo de la base de impresión y caiga en el tanque de resina.
alttext
Asa de la base de impresión agrietada que se ha desprendido de la base de impresión.
Grieta en el centro del asa de la base de impresión.
El asa de la base de impresión de las impresoras SLA de escritorio de Formlabs se puede reemplazar:
Cuando reemplaces el asa de la base de impresión, aprieta el tornillo de retención de la base de impresión solo hasta que quede ajustado. Apretar demasiado el tornillo puede dañar la base de impresión y hacer que el asa se agriete.
Si ves alguna grieta en el asa de tu base de impresión o si has recibido una base de impresión con un asa dañada, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
Superficies descascarilladas en la base de impresión
En muy raras ocasiones, el revestimiento de las superficies laterales de la base de impresión puede descascarillarse y caer dentro de la base de resina cuando la base de impresión está en uso. Estas bases de impresión se deben reemplazar y desechar inmediatamente. Para limpiar los restos del depósito de resina, puedes filtrar la resina o imprimir una malla de limpieza.
Si experimentas este problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
