Retirada de las piezas impresas de la base de impresión
La extracción de las piezas es un paso esencial en el proceso de impresión. Según el tipo de resina y la geometría de cada pieza, algunas piezas pueden resultar más fáciles de retirar de la base de impresión que otras.
Formlabs recomienda utilizar una base de impresión con una superficie de impresión flexible, como la Build Platform 2, para que la liberación de las piezas sea más limpia y rápida. Si necesitas información sobre cómo retirar piezas de las bases de impresión flexibles de Formlabs, consulta:
Atención:
Riesgo de cortes: El uso de estas herramientas (p.ej., alicates de corte, raspadores o espátulas) en superficies resbaladizas (como la base de impresión cubierta de resina) puede provocar un movimiento imprevisto. Orienta las herramientas con bordes afilados en sentido contrario a ti, sobre todo cuando cortes o raspes.
Riesgo de lesiones oculares: Algunos métodos para retirar los soportes pueden provocar que salten pequeños trozos de los soportes. Presta atención a los restos y usa protección ocular y guantes para proteger la piel y los ojos.
Orientación de los modelos en PreForm
La orientación y la disposición del modelo influyen en la facilidad para retirar las piezas impresas de la base de impresión. Para obtener el mejor resultado posible, sigue las buenas prácticas de Formlabs para orientar modelos:
  • Orienta las piezas grandes o largas de modo que las superficies más pequeñas estén en contacto con la base de impresión.
  • Orienta los modelos en ángulo para reducir la superficie de cada capa y facilitar la extracción de las piezas.
  • Imprime las piezas sobre una base. Las bases tienen bordes biselados para facilitar la extracción de las piezas y evitar que sufran daños.
Si es necesario imprimir directamente sobre la base de impresión, orienta la pieza de manera que la cara menos importante para la aplicación o la estética de la pieza esté unida a la base de impresión. Ten especial cuidado al retirar las piezas impresas directamente sobre la base de impresión, ya que las herramientas de extracción pueden astillar los bordes de la pieza.
Consejo:
Formlabs ofrece bases de impresión con superficies de impresión flexibles que simplifican la extracción de las piezas impresas y tienen sus propias recomendaciones para la preparación de la impresión. Si deseas información sobre cómo preparar tus impresiones y retirar piezas de las bases de impresión flexibles de Formlabs, puedes consultar:
Extracción
Las primeras capas de cada pieza se sobrecuran para mejorar la adherencia. La fuerza con la que las piezas impresas se adhieren a la base de impresión depende de su geometría, la resina, el estado de la base de impresión y otros factores. Utiliza herramientas como los alicates de corte o la espátula para despegar las piezas de la base de impresión. Prueba diversas técnicas de extracción para encontrar las que mejor se adapten a tus piezas y a tu proceso de trabajo.
Las herramientas que se utilizan para retirar las piezas de la base de impresión pueden causar arañazos en la superficie de la misma. Es normal que aparezcan arañazos y, de hecho, mejoran la adherencia de la pieza durante las primeras capas de impresión.
Form 2/Form 3/3B/3+
Form 3L/Form 4L
Form 4
alttext
Crea una superficie estable para la extracción de la pieza fijando la base de impresión a la sujeción con guía. La mayoría de las piezas impresas deberían desprenderse de la base de impresión con relativa facilidad utilizando las herramientas de retirada de piezas incluidas en el Finish Kit. Desliza la herramienta de extracción o la espátula bajo el borde en ángulo de la base de las piezas para liberarlas de la base de impresión.
Atención:
Para evitar lesiones, orienta los bordes de las herramientas en dirección contraria a ti y dirige la fuerza también la fuerza que ejerzas en dirección contraria a ti.
Form 3L/Form 4L
Form 4
alttext
alttext
Para resinas blandas como la Flexible 80A Resin y la Elastic 50A Resin, desliza la espátula bajo un borde de la base de la pieza y despégala lentamente de la base de impresión.
Las piezas impresas en resinas muy rígidas como la resina Rigid 10K Resin y la resina Rigid 4000 Resin pueden ser difíciles de retirar de la base de impresión. Si la extracción básica de la pieza no funciona, utiliza un mazo para golpear suavemente el mango de la herramienta de extracción.
Otros métodos
Paso 1:
Coloca la cara plana de los alicates de corte contra la base de impresión, con las hojas a cada lado de una esquina de la base de la pieza. Aprieta el mango para introducir las hojas entre la pieza y la base de impresión.
Paso 2:
Introduce una herramienta de raspado bajo la esquina de la pieza. Mantén la superficie de raspado paralela a la base de impresión y empuja el raspador por debajo de la pieza.
Extracción de las piezas impresas pegadas a la base de impresión
En ocasiones, puede resultar difícil retirar piezas impresas de la base de impresión. El motivo más común es que la superficie de la base de impresión ha desarrollado hendiduras que proporcionan más superficie para que la resina se adhiera. Ciertas resinas, como la Grey Pro Resin, también pueden adherirse con más fuerza a la base de impresión.
Causas
  • Hendiduras en la superficie de la base de impresión
  • Sobrecompresión
  • Impresión con materiales específicos, como la Grey Pro Resin
Resolución de problemas
  • Utiliza un congelador no alimentario para enfriar la pieza y la base de impresión antes de volver a intentarlo.
  • Revisa si hay signos de sobrecompresión. Si se está produciendo sobrecompresión, sigue las instrucciones de Ajuste preciso de las impresoras LFS de Formlabs para recalibrar el eje Z.
  • Si el ajuste preciso no resuelve el problema, lija la base de impresión para alisar la superficie con papel de lija grueso (de grano 80-120). Lija en ambas direcciones, cubriendo toda la superficie de la base de impresión. Después de lijar, limpia la base de impresión con un papel absorbente para quitar el polvo metálico.
Superficie de la base de impresión
Superficie de la base de impresión lijada
  • Calienta la base de impresión con un secador de pelo o una pistola de aire caliente.
  • Rocía una pequeña cantidad de disolvente de lavado alrededor de los bordes de las piezas.
  • Si la pieza es muy grande y puede soportar el impacto, golpea la base de impresión o la pieza contra una superficie dura para que se suelte.
