Limpieza tras un derrame de resina (Form 3L/Form 3BL)
Un derrame de resina puede contaminar componentes sensibles de la impresora, como las Light Processing Unit (LPU), el soporte de rodillos, la ventana óptica de vidrio o los tornillos de los ejes X y Z. No tardes en limpiar e inspeccionar la impresora tras un derrame de resina para minimizar cualquier daño estético o funcional que pudiera provocar en ella.
Consejo:
Ponte en contacto inmediatamente con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si el derrame de resina es extenso o si la resina puede haber llegado al interior de la impresora.
Adjunta fotos del derrame de resina.
Qué hacer inmediatamente después de un derrame de resina
Los pequeños derrames de resina sobre el exterior de la impresora son inofensivos y pueden ocurrir durante un uso normal de la misma. Los derrames de resina de mayor gravedad que llegan al interior de la impresora pueden requerir una limpieza adicional y el asesoramiento del servicio de asistencia para mitigar los posibles daños. La resina que penetre en la impresora puede contaminar o degradar componentes esenciales de la misma. Si se producen derrames de grandes dimensiones, fotografíalos y contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para recibir más asesoramiento.
Inmediatamente después de un derrame de resina, haz lo siguiente:
  1. Si hay una impresión en curso, cancélala en la pantalla táctil de la impresora.
  2. Limpia el derrame de resina lo antes posible.
  3. Si no es posible limpiar inmediatamente el derrame de resina, mantén la cubierta naranja cerrada para que la luz ambiental no cure la resina.
Resumen
Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies cubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Material recomendado:
  • Bastoncillos de algodón
  • Jeringuillas desechables o cuentagotas
  • Linterna, luz led o luz de teléfono móvil
  • Alcohol isopropílico, al 90 % o superior
  • Papel absorbente con bajo contenido en fibras o paños de microfibras desechables
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Toallitas PEC*PAD
  • Espátula de plástico o similar
  • Agua jabonosa o limpiador multiusos, como limpiacristales
Preparación de la impresora
Prepara la impresora para su inspección y limpieza desconectándola de la alimentación y retirando todos los consumibles.
Para preparar la impresora para la limpieza:
  1. Ponte un par de guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Desconecta la impresora de la alimentación eléctrica.
  3. Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina dentro de la cavidad de la impresora.
  4. Limpia la resina que haya en la superficie de la base de impresión. La resina líquida se cura con la luz ambiente, con lo que la resina que se deje en la superficie de una base de impresión queda inutilizable.
  5. Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación.
  6. Retira el tanque de resina, colócalo en su contenedor y cúbrelo con la tapa de plástico. Asegúrate de que el tanque de resina no tenga fugas y colócalo en un lugar aparte, en una superficie plana y limpia.
  7. Si el derrame de resina es grave, haz fotos de él para enviárselas al servicio de asistencia de Formlabs o a tu revendedor autorizado.
Inspección y limpieza de las superficies externas
La resina líquida en el exterior de la impresora puede dificultar su uso o contaminar otras superficies de trabajo. Limpia la cubierta, la carcasa y los puertos si se derrama resina sobre ellos.
Cubierta
  1. Ponte unos guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Inspecciona tanto el interior como el exterior de la cubierta.
  3. Limpia la resina líquida que haya con papel absorbente humedecidos con agua y jabón o con una limpiador de uso general, como limpiacristales.
Carcasa
  1. Limpia la carcasa con papeles absorbentes para absorber la resina líquida. No extiendas la resina por la superficie.
  2. Si se ha curado resina en la superficie de la carcasa, raspa la resina curada con una espátula de plástico. Una espátula de metal podría arañar la carcasa.
  3. Limpia la resina líquida que quede en las superficies externas con agua y jabón o con una limpiador de uso general, como limpiacristales.
Puerto USB, puerto Ethernet, conector de alimentación
  1. Inspecciona el puerto USB, el puerto Ethernet y el conector de alimentación en la parte posterior de la impresora en busca de contaminación por resina.
  2. Si es necesario, limpia los contactos eléctricos en el interior de los puertos o del conector de alimentación con bastoncillos de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Inspección y limpieza de los componentes de debajo de la cubierta
Abre la cubierta para inspeccionar los siguientes componentes que hay bajo ella: los raíles de los soportes del tanque, la carcasa superior que rodea los raíles de los soportes del tanque, el soporte de rodillos y la carcasa de la Light Processing Unit (LPU).
Raíles del soporte del tanque y carcasa superior
  2. Limpia el soporte del tanque y la carcasa superior con papeles absorbentes de bajo contenido en fibras para absorber la resina líquida. No extiendas la resina por la superficie.
  3. Limpia las superficies con agua y jabón o con una limpiador de uso general, como limpiacristales.
  4. Si se ha derramado resina en la cavidad de la impresora, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Inspección de los tornillos de los ejes X y Z
El bastidor de la Light Processing Unit (LPU) y el carril de la base de impresión se desplazan a lo largo del tornillo de bolas del eje X y el tornillo guía del eje Z, respectivamente. Ambos tornillos deben estar limpios y lubricados para que la base de impresión y el bastidor de la LPU se muevan de forma suave y silenciosa. El eje Z también contiene una bandeja de goteo, que puede ayudar a evitar o mitigar cualquier derrame futuro de resina.
Advertencia:
Desconecta la máquina de la alimentación eléctrica cuando interactúes con los tornillos de los ejes X y Z. Las piezas móviles pueden suponer un riesgo de aplastamiento o enredo.
Tornillo de bolas del eje X
  2. Limpia las gotas de resina que haya en el tornillo de bolas del eje X con un papel absorbente de bajo contenido en fibras humedecido con agua y jabón o alcohol isopropílico.
  3. Usa una fuente de luz secundaria (por ejemplo, una linterna, un LED o la luz de un teléfono móvil) para iluminar el tornillo de bolas y determinar si la resina ha goteado por el tornillo hasta los cojinetes. Si la resina se ha filtrado en los cojinetes, haz fotos y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener ayuda adicional.
  4. Si hay resina en el tornillo de bolas, elimina la resina del tornillo de bolas con un papel absorbente de bajo contenido en fibras o un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Torre Z
  1. Limpia las gotas de resina que haya en la torre Z con un papel absorbente de bajo contenido en fibras humedecido con agua y jabón o alcohol isopropílico.
  2. Retira la resina acumulada con una jeringa y deséchala utilizando los procedimientos adecuados para la resina líquida.
  3. Absorbe cualquier resto de resina con un papel absorbente de bajo contenido en fibras.
  4. Limpia los últimos restos de resina que queden con agua con jabón o alcohol isopropílico y un papel absorbente de bajo contenido en fibras.
Motor Z y tornillo guía
  1. Ilumina con una una fuente de luz secundaria (por ejemplo, una linterna, un LED o la luz de un teléfono móvil) el tornillo guía e inspecciona el motor Z que hay dentro de la base de la torre para determinar si se ha filtrado resina por el tornillo guía hasta los cojinetes. Si la resina se ha filtrado en los cojinetes o en el motor Z, haz fotos y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener ayuda adicional.
  2. Si hay resina en el tornillo guía, pero el motor Z está limpio, elimina la resina del tornillo guía con un papel absorbente de contenido bajo en fibras o un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico.
Consejo:
Si el tornillo de bolas del eje X o el tornillo guía del eje Z se han limpiado con alcohol isopropílico, lubrica los tornillos de los ejes X y Z con grasa de litio diseñada para su uso con rodamientos de bolas antes de volver a imprimir, para evitar problemas de movimiento con el bastidor de la LPU o la base de impresión. Consulta el artículo de asistencia Mantenimiento de los tornillos de los ejes X e Y (Form 3L/Form 3BL) para obtener más información sobre la inspección y la lubricación de los tornillos de los ejes X e Y.
Inspección del tanque de resina
Los derrames de resina a veces se deben a una impresión fallida. La impresión fallida también deja resina curada en el tanque de resina. Inspecciona y limpia el tanque de resina antes de realizar cualquier otra impresión.
Para inspeccionar el tanque de resina:
  2. Inspecciona el tanque de resina con la herramienta para el tanque para comprobar si hay impresiones fallidas o daños en el tanque de resina.
  3. Retira las impresiones fallidas con la herramienta para el tanque y filtra la resina.
  4. Desecha el tanque de resina si hay un desgaste importante o daños en la película flexible o si la resina se filtra a través de grietas en el tanque de resina.
Consejo:
Refer to the support article Maintaining the resin tank (Form 3L/Form 3BL) for additional assistance with inspecting and cleaning the resin tank.
Inspección del soporte de rodillos y el bastidor de la LPU
La resina líquida sobre el soporte de rodillos y la ventana óptica de vidrio puede contaminar la película flexible de la parte inferior del tanque de resina y afectar a la calidad de las impresiones posteriores. Si la resina entra en las LPU, los componentes ópticos de la impresora pueden quedar dañados y es posible que deban ser reemplazados.
Para inspeccionar el soporte de rodillos y el bastidor de la LPU:
  2. Saca el bastidor de la LPU de su alojamiento, en el lado derecho de la impresora. Según la versión del firmware de tu impresora, hay una opción de mantenimiento accesible mediante la pantalla táctil de la impresora que mueve el bastidor de la LPU para realizar su mantenimiento.
  3. Comprueba si hay resina en el soporte de rodillos o en la ventana óptica de vidrio del soporte de rodillos. Si es necesario, limpia el soporte de rodillos y la ventana óptica de vidrio siguiendo las instrucciones de Formlabs.
Aviso:
No toques el soporte de rodillos con las manos desnudas. Los contaminantes que haya en el soporte de rodillos pueden transferirse a la película flexible de la parte inferior del tanque de resina, lo que afectaría negativamente a la calidad de la impresión.
  1. Limpia la resina que haya en el área del bastidor de la LPU o en la impresora con papeles absorbentes de bajo contenido en fibras. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
  2. Si ves resina dentro de las LPU (a través de la ventana óptica de vidrio), ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener ayuda adicional.
Consejo:
Consulta los artículos de asistencia Limpieza del soporte de rodillos (Form 3L/Form 3BL) y Mantenimiento de la ventana óptica de vidrio (Form 3L/Form 3BL) para obtener más información sobre la inspección y la limpieza del soporte de rodillos y la ventana óptica de vidrio.
Limpieza
Desecha siempre la resina y cualquier material contaminado con ella de acuerdo con las indicaciones de la ficha de datos de seguridad (FDS). Coloca el recipiente del agua con jabón y los papeles absorbentes o bastoncillos sucios en una ventana u otro lugar soleado, para que la resina se cure con la luz ambiental. Cuando la resina se haya curado, se puede desechar junto con los residuos domésticos habituales.
Aviso:
Permite que todos los componentes se sequen completamente antes de volver a conectar la impresora.
Herramientas
Limpia las herramientas que no sean desechables, como la herramienta para el tanque o la espátula de plástico, con alcohol isopropílico.
Sigue los pasos de eliminación de la resina que describimos a continuación para desechar elementos como guantes de nitrilo, bastoncillos de algodón, paños de microfibras, papeles absorbentes o toallitas PECPAD cubiertas o mojadas en resina antes de desecharlos con los residuos domésticos.
Resina líquida
Para desechar resina líquida:
  2. Vierte una pequeña cantidad de resina en un recipiente adecuado para el almacenamiento de resina, etiquetado para su función.
  3. Deja el recipiente a la intemperie y expuesto a la luz solar para que se cure entre 1 y 10 días. La curación es más efectiva con la exposición a la luz de 405 nm y al calor. La resina líquida se cura y se convierte en un material sólido cuando se expone a la luz y al calor.
  4. Desecha la resina completamente curada y su recipiente con los residuos domésticos.
Consejo:
Consulta el artículo de asistencia Cuidado de la resina para obtener información adicional sobre la eliminación segura de la resina, el disolvente u otro equipo contaminado.
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si el derrame de resina es extenso o si la resina ha llegado al interior de la impresora.
Incluye lo siguiente en la solicitud de asistencia:
  • Foto del derrame inicial de resina
  • Foto cenital de la cavidad de la impresora con el bastidor de la LPU colocado en su posición de mantenimiento
  • Tipo y versión de la resina
  • Archivo FORM que se estaba imprimiendo cuando se produjo el derrame de resina
  • Registros de diagnóstico
  • La causa del derrame:
    • Impresión fallida
    • Depósito de resina dañado
    • Válvula de mordida dañada
    • Otro (proporciona información adicional)
Prevención de derrames de resina
Aunque los derrames de resina tienen lugar por diversos motivos, los más comunes son las impresiones fallidas en el tanque de resina, los daños en el tanque de resina y los daños en la válvulas de mordida.
Impresiones fallidas
Cuando falla una impresión, parte de la pieza o la pieza al completo puede caer dentro del tanque de resina. El mezclador está diseñado para detectar fallos de este tipo y poner en pausa la impresora, pero todavía puede derramarse algo de resina.
Para evitar fallos de impresión, sigue estas buenas prácticas:
Un depósito de resina dañado puede provocar que la resina se derrame sobre la impresora. La película flexible en la parte inferior del tanque puede quedar dañada por un almacenamiento inadecuado (como colocar un tanque de resina sobre otro objeto) o por un manejo brusco (como usar una herramienta afilada para retirar la resina curada). Del mismo modo, el marco del tanque de resina puede agrietarse debido a un impacto u otra fuerza considerable. Utiliza la herramienta para el tanque suministrada para inspeccionar la película flexible y manipula siempre el tanque de resina con cuidado.
Daños en la válvula de mordida
Una válvula de mordida dañada en el cartucho de resina puede provocar que la impresora dispense demasiada resina y que el tanque de resina rebose. Aprende a inspeccionar y proteger la válvula de mordida.
