Impresiones con hilos (generación Form 4 y Form 4L)
En las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L, la luz de la unidad de retroiluminación pasa a través de la Light Processing Unit y la película del tanque de resina antes de curar la resina líquida en el tanque de resina. Si la resina no se cura como es debido, la causa suele estar relacionada con uno de esos componentes. En raras ocasiones, un problema con la Light Processing Unit puede hacer que se formen hilos o puentes entre las piezas de la base de impresión.
Síntomas visuales
Causas comunes
- La Light Processing Unit (LPU) está defectuosa o dañada
- Asegúrate de que la película del tanque de resina está libre de restos y daños. Si el tanque de resina está dañado, vuelve a intentar la impresión con otro tanque.
- Limpia la textura de liberación de la LPU.
- Limpieza de la textura de liberación (generación Form 4)
- Limpieza de la textura de liberación (generación Form 4L)
- Sustituye la LPU. Las LPU de la generación Form 4 y Form 4L están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los pasos de resolución de problemas anteriores no resuelven el fallo de impresión, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a proporcionarte la respuesta más rápida y eficaz posible a tu problema, incluye la siguiente información:
- Registros de diagnóstico
- Nombre de serie de la impresora
- El nombre de serie se encuentra en el panel posterior de la impresora en el formato AdjetivoAnimal o Dispositivo-AdjetivoAnimal, donde "Dispositivo" es el tipo de dispositivo (por ejemplo, Form Wash).
- También puedes pulsar el icono de la impresora en la pantalla Home (Inicio) para encontrar el nombre de serie.
- Pasos de resolución de problemas que se han intentado
- Ejemplo: "He reorientado el modelo en PreForm". He inspeccionado el tanque de resina y no he visto señales de daños, turbidez o restos".
- Formulación de la resina y número de lote
- El número de lote se encuentra en el interior de la falda del cartucho de resina.
- Grosor de capa
Pulsa Queue (Cola de impresión)
- en la pantalla Home (Inicio).
- Si cuentas con los archivos FORM del modelo, adjúntalos a tu solicitud de asistencia.
- Ejemplo: "He imprimido el archivo part2.form tres veces previamente. La primera y la segunda vez se imprimió correctamente. La tercera vez falló".
