Troubleshooting and maintenance guides (Form 2)
La Form 2 es una máquina compleja que necesita un mantenimiento regular para mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento. Parte del mantenimiento es circunstancial, como la limpieza de la impresora después de un derrame de resina. Puede ser necesario otro tipo de mantenimiento después de producirse un código de error o si la calidad de las piezas se degrada. Para obtener ayuda con la Form 2, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Si necesitas las instrucciones de mantenimiento de la Form 2 después de un derrame de resina o de una impresión fallida, consulta los siguientes artículos:
Cómo diagnosticar si es necesario el mantenimiento
Compara el problema que estás experimentando con la lista de síntomas que aparece a continuación para encontrar el procedimiento de mantenimiento adecuado para tu problema.
Aviso:
Intenta realizar un procedimiento de mantenimiento con una Form 2 únicamente si la impresora está experimentando alguno de los problemas o síntomas asociados. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si necesitas más ayuda.
ProcedimientoComponenteProblemas y síntomas
Ajuste del bloqueo de la leva
Un bloqueo de leva está asegurando de manera desigual una base de impresión.
  • Una base de impresión torcida o suelta
  • Un bloqueo de leva torcido o suelto
Ajuste de los cables de los galvanómetros
El punto de conexión entre los galvanómetros y la placa de circuito.
  • Aparece un mensaje Error 41 en la pantalla táctil
  • La impresora se reinicia bruscamente justo cuando el láser intenta empezar a disparar
Limpieza de los espejos de los galvanómetros
Un ensayo óptico falla debido a la contaminación de los espejos de los galvanómetros.
  • Una caída gradual de la calidad de impresión con el tiempo
  • Una prueba fallida del sistema óptico que muestre signos de contaminación generalizada
Lubricación del tornillo guía
Se está aplicando lubricante al tornillo guía de la torre Z.
  • La impresora emite ruidos fuertes al subir y bajar la base de impresión
  • La base de impresión se tambalea o se detiene al subir o bajar
Ajuste de los tornillos de tierra del sensor de nivel
Los tornillos de tierra del sensor de nivel están situados debajo del soporte del tanque y contra la placa.
  • Errores repetidos del sensor de resina
  • La impresora no puede detectar la cantidad de resina que se dispensa en varios tanques
  • Limpiar la placa del sensor de nivel con alcohol isopropílico no resuelve el problema
Limpieza de la parte inferior de la ventana óptica
Se está inspeccionando la ventana óptica de vidrio.
  • Cuando se enfoca una luz hacia la ventana óptica hay contaminantes visibles presentes bajo el vidrio
Limpieza del espejo principal
Se está inspeccionando el espejo principal en el fondo de la cavidad óptica después de quitar la ventana óptica.
  • Cuando se enfoca una luz hacia la cavidad óptica hay contaminantes visibles sobre el espejo principal
El bloqueo de la leva es el mecanismo que hay dentro del soporte de la base de impresión. El bloqueo de la leva asegura la base de impresión en el carril de la base de impresión, y el resorte de bloqueo de la leva permite que la manija de leva se mueva hacia arriba y hacia abajo para liberarse.
Tiempo estimado: 15-20 minutos
Enlaces de descarga: Ajuste del bloqueo de la leva de la Form 2
Resolución de otros problemas:
  1. Haz una foto del bloqueo de la leva desde abajo. El mecanismo puede estar roto.
  2. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado e incluye la imagen.
Aviso:
Ajusta el bloqueo de la leva únicamente si no puede asegurar la base de impresión. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
  • Un bloqueo de la leva suelto o desigual que no puede asegurar adecuadamente una base de impresión
  • Un bloqueo de leva apretado que es difícil de subir o bajar
Los galvanómetros son motores que giran los pequeños espejos que dirigen el láser. Los conectores que unen los cables a la placa base a veces pueden aflojarse debido a las vibraciones del transporte. Los cables mal ajustados pueden causar caídas de tensión y que aparezca un mensaje de Error 41 en la pantalla táctil.
Tiempo estimado: 20 minutos
Antes de empezar:
  1. Asegúrate de que la impresora no esté realizando un trabajo de impresión.
  2. Desenchufa la impresora.
  3. Espera 30 segundos.
  4. Vuelve a conectar la impresora a la toma de corriente.
  5. Si sigue produciéndose el Error 41 o las repetidas caídas de tensión, vuelve a ajustar los cables del galvanómetro.
Enlaces de descarga: Recolocación de los cables del galvanómetro de la Form 2
Aviso:
Ajusta los cables del galvanómetro únicamente si tu impresora sufre una caída de tensión o muestra el mensaje de Error 41 en la pantalla táctil. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
  • Contaminación de la cavidad óptica
  • Las piezas impresas aparecen como si los ejes X e Y se hubieran intercambiado
Los espejos de los galvanómetros forman parte del sistema óptico de la Form 2. Estos pequeños espejos están fijados a los galvanómetros para guiar el láser hacia el espejo principal. La contaminación en los espejos de los galvanómetros puede dar lugar a errores e imprecisiones en la impresión. Por ello, puede ser necesario limpiarlos.
Tiempo estimado: 20-30 minutos (preparación del espacio de trabajo y limpieza de los espejos de los galvanómetros) más 75-90 minutos (completar la impresión de prueba del sistema óptico).
Antes de empezar:
  1. Retira todos los consumibles de la impresora.
  2. Inspecciona la ventana óptica y elimina todo el polvo, la resina curada, las rayas u otros contaminantes.
  3. Si no hay contaminación en la ventana óptica, inspecciona la capa elástica en el fondo del tanque de resina para ver si hay turbidez. Los tanques enturbiados deben ser reemplazados.
  4. Si no hay turbidez, inspecciona cuidadosamente la parte inferior de la ventana del tanque de resina y elimina todo el polvo, la resina curada, las rayas u otros contaminantes.
  5. Si no hay contaminación en la parte inferior del tanque de resina, limpia los espejos del galvanómetro.
Enlaces de descarga: Limpieza de los espejos de los galvanómetros de la Form 2
Aviso:
Limpia los espejos de los galvanómetros únicamente si se produce una pérdida significativa de calidad de la impresión. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
  • Exponer los espejos de los galvanómetros y la cavidad óptica a la contaminación
  • Manchar o rayar los espejos de los galvanómetros
Lubricar el tornillo guía en el eje Z puede reducir el ruido de la impresión y mejorar la funcionalidad de la impresora.
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Enlace de descarga: Lubricación del tornillo guía de la Form 2
Aviso:
Lubrica el tornillo guía únicamente si tu impresora emite ruidos fuertes cuando la base de impresión sube y baja. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
  • Derrames de lubricante sobre la ventana óptica de vidrio
La placa del sensor de nivel regula el nivel de resina en el tanque. Dos tornillos de tierra en la parte inferior de la placa del sensor de nivel aseguran el panel a la torre Z y también conectan a tierra la placa. Una toma de tierra adecuada es esencial para la precisión de las mediciones del sensor de nivel.
Tiempo estimado: 5 minutos
Antes de empezar:
  1. Vuelve a insertar el tanque de resina que tiene problemas.
  2. Inserta varios tanques de resina diferentes para determinar si el problema solo está relacionado con ese único tanque.
  3. Limpia la placa del sensor de nivel con una toalla de papel humedecida con alcohol isopropílico.
  4. Si no desaparecen los errores del sensor de resina, ajusta los tornillos de tierra del sensor de nivel.
Enlaces de descarga: Ajuste de los tornillos de tierra del sensor de nivel de la Form 2
Aviso:
Ajusta los tornillos de tierra del sensor de nivel únicamente si tu impresora no puede leer correctamente la cantidad de resina que hay en múltiples tanques de resina, incluso después de limpiar la placa del sensor de nivel. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
  • Lecturas incorrectas de la cantidad de resina en un tanque de resina
  • Debilitamiento de la toma de tierra de la impresora
La ventana óptica de vidrio es una de las superficies ópticas de la Form 2. La ventana óptica se encuentra debajo del tanque de resina y protege los espejos internos que hay en la cavidad óptica. Los contaminantes, el polvo y otros restos pueden asentarse en la parte inferior de la ventana óptica de vidrio y provocar que la luz del láser se difumine o se debilite, lo que provocará fallos de impresión.
Antes de empezar:
  5. Si no hay contaminación en la parte inferior del tanque de resina, limpia la parte inferior de la ventana óptica.
Enlaces de descarga: Limpieza de la parte inferior de la ventana óptica de la Form 2
Aviso:
Limpia la parte inferior de la ventana óptica únicamente si hay contaminantes visibles debajo del vidrio. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
  • Daños permanentes en la impresora o en la ventana óptica
  • Exponer la ventana óptica y la cavidad óptica a una mayor contaminación
  • Manchar o rayar la ventana óptica de vidrio
El espejo principal forma parte del sistema óptico de la Form 2. Después de que el láser rebote en los espejos de los galvanómetros, el espejo principal refleja el haz hacia arriba, hasta el tanque de resina. La contaminación del espejo principal puede provocar errores de impresión e imprecisiones, por lo que puede necesitar una limpieza.
Antes de empezar:
  5. Si no hay contaminación en la parte inferior del tanque de resina, inspecciona la cavidad óptica, que se encuentra bajo la ventana óptica.
  6. Si hay contaminantes visibles dentro de la cavidad óptica encima del espejo principal, limpia el espejo principal.
Enlaces de descarga: Limpieza del espejo principal de la Form 2
Aviso:
Limpia el espejo principal únicamente si hay contaminantes visibles dentro de la cavidad óptica, encima del espejo principal. Realizar este procedimiento de mantenimiento de forma incorrecta puede provocar los siguientes problemas:
  • Daños permanentes en la impresora o en el espejo principal
  • Exponer el espejo principal y la cavidad óptica a la contaminación
