Resolución de problemas de la Form Cure L V2
Sigue los pasos de resolución de problemas que indicamos a continuación para resolver los problemas más comunes de la Form Cure L V2. Como primer paso, o si te encuentras con un problema no cubierto más adelante, sigue estos pasos generales de resolución de problemas.
Pasos generales para la resolución de problemas
Los siguientes pasos se recomiendan para la mayoría de los problemas que se observan en la Form Cure L:
  1. Pasos comunes para errores, problemas de software y problemas eléctricos:
    1. Asegúrate de que el firmware de tu unidad está actualizado.
    2. Realiza un reinicio completo de la unidad mediante el interruptor situado en la parte posterior de la máquina, apagándola y volviéndola a encender. Deja la unidad apagada durante al menos 30 segundos antes de volver a encenderla.
    3. Si el problema persiste y el firmware de la unidad ya está actualizado, reinstala manualmente el último paquete de firmware.
    4. Si el problema ha comenzado inmediatamente después de actualizar el firmware de la unidad, restaura el paquete de firmware a la versión anterior.
  2. Buenas prácticas para abrir un caso de asistencia con el servicio de asistencia de Formlabs:
    • Proporciona fotos de cualquier mensaje que aparezca en la pantalla y de cualquier otro síntoma que observes, incluidos vídeos de lo siguiente:
      • Toda la unidad
      • La pantalla
      • Los tres módulos led
    • Describe el contexto del problema (por ejemplo, si el problema se produjo inmediatamente después de la instalación, después de una actualización de software, etc.).
    • Incluye la frecuencia de este problema y si es persistente o intermitente.
    • Describe todos los pasos de resolución de problemas que ya hayas intentado.
Error 1, Error 2 y Error 3
Error 1, Error 2 y Error 3 indican que se ha producido un error inesperado. Esto puede deberse a un error puntual del firmware. Para resolver este error, sigue los pasos generales de resolución de problemas.
Si el problema no desaparece, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Error 100, Error 101 y Error 102
Error 100, Error 101 y Error 102 indican un fallo del software. Para resolver este error, sigue los pasos generales de resolución de problemas.
Error 200 y Error 201
Error 200 y Error 201 indican un error del sensor de temperatura. Para resolver este error, sigue los pasos generales de resolución de problemas.
Error 202:
Error 202 indicates that a LED temperature sensor in the curing chamber reported excess temperatures and has subsequently shut down to prevent permanent damage or premature failure.
To resolve this issue:
  1. Reseat the LED modules cables following the steps in the support article Replacing the Form Cure L V2 LED modules.
  2. Ensure the cooling fan is working.
  3. Inspect the air intakes, fan, and LED heatsinks for excessive dust buildup. Clean if necessary.
If the issue persists, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Error 203
El
Error 203 indica que un sensor de temperatura de la cámara de curado ha detectado temperaturas excesivas y se ha apagado para evitar daños permanentes o fallos prematuros.
Para resolver este problema:
  1. Desconecta la unidad. Espera a que la unidad se enfríe por completo antes de volver a enchufarla.
Error 204 y Error 205
Error 204 and Error 205 indicate that a temperature sensor in the curing chamber reported temperatures below the minimum setpoint. If any of the heaters fail to reach their setpoints during the preprint process or cannot maintain their setpoints during a post-curing cycle, the cycle is aborted.
  1. Unplug the unit. Wait for the unit to cool completely before plugging back in.
  2. Replace the heaters following the troubleshooting steps in the support article Replacing the Form Cure L V2 heaters.
La Form Cure L no se calienta correctamente
Si la Form Cure L tarda demasiado en alcanzar la temperatura o no se calienta correctamente, es posible que haya un problema con los calentadores. Para resolver este problema:
  1. Asegúrate de que los cables del calentador están bien conectados.
  2. Reemplaza los calentadores.
Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener más información sobre estos procedimientos.
Los módulos led no se encienden
Si uno o más módulos led no se encienden, puede haber un problema con los cables de los módulos led o puede que sea necesario sustituir los módulos led. Para resolver este problema:
  1. Asegúrate de que los cables del módulo led están bien conectados.
  2. Si uno o más de los módulos led siguen sin encenderse, reemplaza el módulo led afectado.
La pantalla no responde o tiene fallos
Display malfunctions can include any of the following symptoms:
  • Unresponsive display
  • Glitches
  • Inverted display
  • Inverted colors
  1. Power cycle the unit using the switch on the rear of the machine. Leave the unit powered off for at least 30 seconds before powering back on.
  2. Contact Formlabs Support or your authorized reseller if the issue persists. The unit may need to be replaced.
La plataforma giratoria no gira
Si la plataforma giratoria de la Form Cure L no gira durante los ciclos de poscurado, puede haber un problema con el motor de la plataforma giratoria. Para resolver este problema:
  1. Inspecciona la cámara de curado. Asegúrate de que no haya restos que bloqueen la plataforma giratoria.
  2. No sobrecargues la plataforma giratoria.
  3. Asegúrate de que la rotación de la plataforma giratoria está activada. Pulsa el icono del engranaje en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes). Activa la opción Turntable rotation (Rotación de la plataforma giratoria) para ponerla en ON (Encendido). El botón se pondrá azul.
  4. Reemplaza el motor de la plataforma giratoria.
Piezas pegajosas o débiles tras el curado
Si las piezas están pegajosas o son más débiles de lo esperado después del poscurado, comprueba tu disolvente y tu Form Cure L:
  1. Asegúrate de que tus piezas impresas estén completamente secas antes del poscurado.
    • Para disolventes que se evaporan con facilidad, como el alcohol isopropílico, asegúrate de dejar tiempo suficiente y ventilar adecuadamente para que todo el disolvente se evapore.
    • Para los disolventes que no se evaporan con facilidad, como el éter monometílico de tripropilenglicol o la Resin Washing Solution de Formlabs, recuerda lavar el disolvente con agua, como se recomienda.
    • Considera la posibilidad de utilizar aire comprimido para ayudar a secar tus piezas.
  2. Comprueba el nivel de saturación de resina del disolvente de lavado y reemplaza el disolvente si es necesario.
  3. La Form Cure L V2 utiliza tres grupos de leds para realizar el curado posterior de las piezas impresas. Si las piezas siguen estando pegajosas o débiles a pesar de estar completamente limpias y secas antes del poscurado, es posible que haya que reemplazar estos leds.
    1. En la pantalla táctil, pulsa el icono del engranaje y, a continuación, pulsa Usage statistics (Estadísticas de uso). Aparecerá la pantalla Usage statistics (Estadísticas de uso), que muestra una variedad de estadísticas de la máquina, incluido el uso de los leds. Los módulos led están diseñados para 660 horas de uso, pero cualquier degradación de su rendimiento después de ese punto suele ser gradual. Puedes seguir utilizando los módulos led mucho más allá de este valor, hasta que observes efectos adversos en el rendimiento del curado. Los usuarios de producción que deseen evitar paradas de impresión pueden optar por sustituir los módulos led de forma más proactiva.
    2. Los módulos led de la Form Cure L V2 están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
    3. Sigue las instrucciones de la guía para reemplazar los módulos led de la Form Cure V2 para reemplazar el componente.
