Aviso:
Aviso:
La BioMed Durable Resin es un material transparente para aplicaciones que requieran resistencia a los impactos, la rotura y la abrasión. Este material de clase VI USP se fabrica en instalaciones registradas con la FDA y con certificación ISO 13485. Se puede utilizar para aplicaciones en contacto de larga duración con la piel (más de 30 días) y contacto de corta duración con tejidos, hueso y dentina (más de 24 horas).
Recomendada para:
La BioMed Durable Resin se imprime a 100 micras.
Comparación con otros materiales
| BioMed Durable Resin | BioMed Clear Resin | |
| Resistencia máxima a la tracción (MPa) | 29,1 | |
| 52 | Módulo de tracción (MPa) | 994 |
| 2080 | Elongación a la rotura (%) | 33 |
| 12 | Dureza Shore | 75D |
| 78D | Módulo de flexión (GPa) | 0,64 |
| 0,23 | Resistencia al impacto Izod (J/m) | 98 |
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Impresión con la BioMed Durable Resin
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según la guía de fabricación. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Si el modelo es hueco o tiene canales internos, asegúrate de que la resina líquida salga de todas las cavidades. Deja que las piezas se sequen por completo antes de llevar a cabo el poscurado.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la BioMed Durable Resin para conseguir sus propiedades mecánicas óptimas.
Consulta el artículo de asistencia Form Cure: ajustes de tiempo y temperatura para conocer las recomendaciones de poscurado.
Aviso:
Realiza el poscurado siguiendo las recomendaciones de Formlabs para conseguir los mejores resultados posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Recursos adicionales
