Uso de la Dental LT Comfort Resin
Aviso:
La Dental LT Comfort Resin está diseñada para ser más flexible que la Dental LT Clear Resin, lo que la hace más resistente y más cómoda para los pacientes. La férula se vuelve más flexible gradualmente en la boca, ofreciendo un confort óptimo y mejorando la conformidad de los pacientes con los planes de tratamiento.
La Dental LT Comfort Resin también ofrece una transparencia excepcional, lo que reduce el tiempo de pulido.
alttext
Recomendada para:
  • Férulas oclusales y férulas de descarga
  • Cubetas de blanqueamiento
  • Alineadores dentales
  • Mantenedores de espacio
La Dental LT Comfort Resin se imprime a 100 micras.
Comparación con otros materiales
Resina Dental LT ComfortResina Dental LT Clear
Resistencia máxima a la tracción (MPa)2952
Módulo de tracción (MPa)9942080
Alargamiento a la rotura (%)3312
Dureza Shore75D78D
Módulo de flexión (GPa)0,640,23
Resistencia al impacto Izod (J/m)9835
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta el directorio de archivos de propiedades de materiales.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Fabricados por terceros:
  • Software de diseño dental asistido por ordenador (CAD)
  • Escáner intraoral u óptico de escritorio
  • Fresa de odontología con discos de corte y acabado
  • Alcohol isopropílico ≥99 %
Impresión con la Dental LT Comfort Resin
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
Para preparar un modelo para su impresión en PreForm, sigue las instrucciones de la guía de fabricación. Cuando imprimas férulas y protectores oclusales, sigue los pasos de nuestra guía de aplicación Impresión 3D de férulas con las impresoras 3D SLA de Formlabs [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [KO] [PT] [RU] [ZH]:
  1. Abre PreForm
  2. Abre el Espacio de trabajo dental
  3. Selecciona o crea una plantilla de férula oclusal
  4. Importa el escaneo o escaneos al Espacio de trabajo dental
    1. El Espacio de trabajo dental de PreForm importará, orientará y dará soporte a tu férula.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora
Si tienes problemas de ajuste de las piezas con la configuración predeterminada del Espacio de trabajo dental, reduce el ángulo de las férulas respecto a la base de impresión.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Las férulas recién poscuradas tienen un ligero tinte verde. Con el tiempo, la pieza se fotoblanqueará hasta adquirir un tono azul claro.
Aviso:
  • No poscures por encima de los ajustes recomendados, pues puede causar una decoloración de las piezas.
  • Permite que las férulas poscuradas se enfríen completamente antes de retirar los soportes o la sujeción.
  • Retira los soportes únicamente después del poscurado para evitar que las piezas se deformen.
Recursos adicionales
