Uso de la IBT Resin
Uso de la IBT Resin
Aviso:
La IBT Resin es una resina diseñada para fabricar férulas de transferencia para la colocación de brackets de ortodoncia. El material transparente y flexible mantiene los brackets en su sitio para su instalación y adhesión. El dispositivo permite a los ortodoncistas colocar y adherir todos los brackets al mismo tiempo, con lo que se reduce el tiempo que pasa el paciente en su consulta y se aumenta su comodidad.
La planificación digital de casos elimina la necesidad de modelos físicos y agiliza el proceso. El material está diseñado para romperse en vez de alterar la colocación de los brackets si se aplica un exceso de fuerza durante la retirada del mismo.
La IBT Resin se imprime a 100 micras.
Bandeja de cementado indirecto con brackets de ortodoncia
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la IBT Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Fabricados por terceros:
  • Escáner de escritorio
  • Herramientas de corte y acabado
  • Software de diseño dental o externalización a un proveedor de diseño dental
  • Recipientes opacos o de color ámbar para almacenar los aparatos
  • Escáner CBCT (opcional)
  • Alcohol isopropílico ≥96 %
Resumen del proceso de trabajo
Aviso:
Esta es una versión abreviada de Bandejas de transferencia para la colocación de brackets de ortodoncia con las impresoras 3D de Formlabs [en]. Lee la guía de aplicación para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de trabajo de la IBT Resin.
Escaneo
Para realizar la impresión 3D de una bandeja de cementado indirecto, usa un escáner para recopilar datos anatómicos de la dentición del paciente. Algunos programas de CAD también utilizan datos de tomografías computarizadas de haz cónico (CBCT) cuando están disponibles.
Diseño
Utiliza el software CAD de ortodoncia para planificar el tratamiento y diseñar la bandeja de cementado indirecto antes de la impresión. Elige software que ofrezca exportación abierta de archivos STL. Los pasos exactos de diseño varían de un programa a otro, por lo que debes contactar con el proveedor del software para obtener más detalles.
Impresión
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Coloca siempre el aparato de forma que las superficies interiores apunten en dirección contraria a la base de impresión. Los aparatos de tipo barra pueden orientarse de forma plana sobre la base de impresión.
Aparato de tipo barra orientado de forma plana sobre la base de impresión
Orienta los aparatos de tipo ajustado en paralelo a la base de impresión o con una inclinación máxima de 45°. Una vez estén en posición, genera automáticamente los soportes en PreForm.
Desmarca la casilla
Internal Supports (Soportes internos) para evitar la generación de estructuras de soporte innecesarias.
Dispositivo de tipo ajustado orientado en PreForm
Aviso:
Para cumplir plenamente las normas y ser biocompatible, la IBT Resin requiere un tanque de resina, una base de impresión y un Finish Kit específicos, que no se deben utilizar con otras resinas.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Si el aparato tiene soportes, retíralos con los alicates de corte incluidos en el Finish Kit o con unas tijeras afiladas.
Retirada de los soportes de la bandeja de cementado indirecto
Recursos adicionales
