Uso de la Surgical Guide Resin
Aviso:
La Surgical Guide Resin es un material diseñado para la impresión 3D de dispositivos de clase I, como guías quirúrgicas, plantillas de perforación, guías de perforación piloto y plantillas de medición de dispositivos. Este material se ha desarrollado específicamente para impresoras de Formlabs y se ha sometido a ensayos rigurosos con autoclaves, disolventes y sistemas de implante. Se ha diseñado para trabajar con impresoras SLA de Formlabs y mejorar la calidad, la precisión y las propiedades mecánicas de las piezas que producen.
Recomendada para:
  • Guías quirúrgicas
  • Plantillas de perforación
  • Guías de perforación piloto
  • Plantillas de medición de dispositivos
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Surgical Guide Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Comparación con otros materiales
La Surgical Guide Resin está diseñada con una elongación y una resistencia a la rotura por tracción relativamente altas para minimizar la fragilidad y la rotura que se observa en materiales similares. En comparación con la Dental SG Resin, la mayor resistencia y módulo a la flexión de la Surgical Guide Resin superan los requisitos de las normas ISO para ofrecer un rendimiento más sólido con la consistencia necesaria para las cirugías dentales guiadas. Consulta la siguiente tabla para ver una comparación de las propiedades relevantes de los materiales que cumplen los requisitos mínimos de las normas ISO:
Propiedad mecánicaDental SG ResinSurgical Guide Resin
Resistencia a la flexión≥ 50 MPa≥70 MPa
Módulo de flexión≥1500 MPa≥2000 MPa
Para saber más sobre las propiedades de las resinas de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Fabricados por terceros:
  • Software de planificación del tratamiento y diseño de la guía quirúrgica (CAD)
  • Escáner intraoral u óptico de escritorio
  • Escáner CBCT
  • Cilindro guía de metal
Resumen del proceso de trabajo
Aviso:
Esta es una versión abreviada de la guía de aplicación Impresión 3D de guías quirúrgicas [en]. Lee la guía de aplicación para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de trabajo de la Surgical Guide Resin.
Escaneo
Recopila datos anatómicos de la dentición del paciente mediante un escáner óptico. Escanea la dentición del paciente directamente con un escáner intraoral o utiliza un escáner óptico de sobremesa para escanear una impresión o modelo de polivinilsiloxano (PVS). Para hacer una guía quirúrgica totalmente limitada, captura también la anatomía de la osteotomía del paciente con un escáner de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT).
Alinea el escaneo intraoral y la CBCT cuando tanto herramientas manuales de identificación de puntos de interés como herramientas automáticas para una alineación detallada. Identifica el nervio mandibular, si corresponde.
Diseño
Usa un programa de diseño dental asistido por ordenador para diseñar la guía quirúrgica. Para obtener una retención y una precisión óptimas, usa guías de arcada completa. Los pasos exactos de diseño varían de un programa a otro, por lo que debes contactar con el proveedor del software para obtener más detalles sobre cómo generar una férula a partir de las imágenes por escáner de los pacientes. Elige software que ofrezca exportación abierta de archivos STL.
Selecciona cuidadosamente los ajustes de diseño de cada guía para garantizar que ofrezcan seguridad, precisión y comodidad. Diseña férulas quirúrgicas con la Form 2 siguiendo las recomendaciones que indicamos a continuación para garantizar que el resultado sea resistente y duradero. Modifica los valores recomendados según la marca y el tamaño de los cilindros guía que uses.
Ajuste de diseñoValor mínimo predeterminado recomendadoValor máximo predeterminado recomendado
Grosor de la pared
Garantiza la estabilidad estructural, debe ser lo suficientemente grande para proporcionar resistencia y durabilidad.
2,0 mmn/a
Distancia respecto a los dientes
Afecta a lo ajustada que queda la guía sobre los dientes del paciente: los valores más altos quedarán más sueltos y los valores más bajos quedarán más apretados.
0,050 mm0,070 mm
Distancia respecto a la funda
Garantiza un ajuste a presión apretado al insertar la funda metálica de la guía.
0,000 mm0,040 mm
Impresión con la Surgical Guide Resin
Aviso:
  1. Orienta las piezas horizontalmente, haciendo que las superficies interiores apunten en dirección contraria a la base de impresión.
  2. Si imprimes más de una guía quirúrgica en una misma impresión, manipula la posición de cada modelo en la base de impresión para que tengan la mejor cabida posible.
  1. Genera soportes utilizando la función de generación automática de PreForm.
  1. Evita colocar soportes cerca de los orificios del cilindro guía o en superficies interiores.
  2. Usa la edición manual de soportes para añadir o eliminar soportes si fuera necesario.
Agita bien el cartucho de resina moviéndolo y girándolo varias veces. Inserta el tanque de resina, el cartucho de resina y la base de impresión en la impresora.
Aviso:
Para lograr la total conformidad y biocompatibilidad de la Surgical Guide Resin es necesario reservar para ella un tanque de resina, una base de impresión y un kit de acabado específicos, que solo se deben utilizar con otras resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Retirada de los soportes
Aviso:
Retira los soportes solo después del poscurado para evitar que las piezas se deformen.
Utiliza los alicates de corte incluidos en el Finish Kit de Formlabs u otras herramientas de retirada de piezas para cortar con cuidado los soportes en los puntos de contacto unidos a la guía quirúrgica. Ten cuidado al retirar los soportes, ya que el material poscurado puede ser un poco frágil. También se pueden retirar los soportes usando otras herramientas especializadas, como discos de corte o instrumentos de corte redondeados como fresas de carburo.
Para instrucciones sobre posacabado, desinfección, esterilización y montaje, consulta la guía de aplicación Impresión 3D de férulas quirúrgicas en [formlabs.com].
Biocompatibilidad
La Surgical Guide Resin no es citotóxica, no es sensibilizante, no es irritante y cumple la norma ISO 10993-1:2018.
Recursos adicionales
