Ejecuta la Herramienta de Calibración Combinada en cada impresora que vaya a utilizar el Nylon 11 Pro Powder. Dos impresoras que funcionen una al lado de la otra pueden requerir calibraciones diferentes.
La Herramienta de Calibración Combinada es una impresión de diagnóstico que prepara tu impresora Fuse 1+ 30W para imprimir con el Nylon 11 Pro Powder. Durante la impresión, la impresora realiza una serie de pruebas que ajustan automáticamente y con precisión la temperatura del lecho al material y corrigen cualquier desviación de la potencia del láser que pueda haberse producido desde que se fabricó la impresora. La Herramienta de Calibración Combinada también se puede utilizar para diagnosticar problemas con el tratamiento del aire y la limpieza del sistema óptico.
La impresión utiliza unos 4,3 kg de Nylon 11 Pro Powder nuevo y tarda unas 20 horas en completarse. La mayor parte de la impresión se utiliza para envejecer el polvo nuevo para tu primera impresión. La impresión deja unos 4 kg de polvo usado, que se puede mezclar con un 30 % de polvo nuevo para la siguiente impresión.
Prepara tu impresora
La Herramienta de Calibración Combinada calibra con precisión la temperatura del lecho de impresión y la potencia del láser. Para que estas calibraciones sean precisas, el sensor infrarrojo y el sistema óptico deben limpiarse a fondo antes de la impresión. Limpia los siguientes elementos:
Limpieza de las ventanas del cassette óptico con un paño libre de pelusa humedecido con etanol
Limpieza del cono del sensor infrarrojo con un bastoncillo humedecido en etanol
Limpieza de la ventana superior del láser con un hisopo, guiado por un espejo
La impresión incluye comprobaciones que ayudan a identificar los componentes ópticos que no se han limpiado lo suficiente. Si la impresión se detiene poco después de comenzar y la pantalla táctil muestra el mensaje de error Glare Check Failed (Fallo en la comprobación de reflejos), limpia la ventana de la cámara en el cassette óptico y vuelve a iniciar la impresión.
La pantalla Glare Check Failed (Fallo en la comprobación de reflejos), que muestra la ventana de la cámara que se debe limpiar resaltada en verde
Para descargar, imprimir y utilizar la Herramienta de Calibración Combinada:
Después de la impresión
Cuando la impresión se haya enfriado, introduce la cámara de impresión en la Fuse Sift y extrae el bloque sinterizado. Desecha las láminas impresas. Tamiza y recupera el resto del bloque sinterizado: el polvo envejecido se puede renovar con un 30 % de polvo nuevo y utilizarse para tu próxima impresión.
Revisa y aplica los resultados
Revisa los resultados en la pantalla táctil de la impresora y aplica la nueva calibración:
Menú Tools (Herramientas) en la Fuse 1+ 30W
Lista de impresiones de diagnóstico en la Fuse 1+ 30W
La potencia del láser solo se corrige si el sistema óptico está limpio. Si pulsas Needs cleaning (Necesita limpieza), la compensación de la temperatura del lecho se seguirá aplicando, pero la potencia del láser no se corregirá. Limpia el sistema óptico y vuelve a ejecutar la Herramienta de Calibración Combinada.
Escaneo de limpieza óptica realizado con la herramienta de calibración combinada del Nylon 11 Pro Powder, junto a un ejemplo limpio y otro sucio
Selección del tipo de polvo
Resultados de la prueba y la nueva calibración, lista para aplicarse
