Materiali trasparenti come il vetro o l'acrilico hanno un'ampia gamma di applicazioni nella produzione di beni di consumo e sono utilizzati nel settore industriale, sanitario e in molti altri. Ma la prototipazione o la produzione su scala ridotta di parti trasparenti può risultare in un processo molto lungo e inefficiente se svolta con i metodi tradizionali, per questo ci si chiede: è possibile stampare in 3D parti trasparenti? La risposta è sì, con la tecnologia e i materiali giusti.
La stampa 3D stereolitografica (SLA) consente di creare oggetti trasparenti che possono diventare otticamente traslucidi se sottoposti a post-elaborazione. Le più recenti tra le stampanti 3D a resina di Formlabs, la compatta e velocissima Form 4 e la Form 4L di grande formato, portano la trasparenza a un livello superiore grazie al serbatoio resina flessibile che riduce le forze di distacco e permettono così di ottenere parti più trasparenti con un finitura superficiale liscia.
Per produrre parti stampate in 3D traslucide e trasparenti sono disponibili vari materiali:
- La Clear Resin è una resina per la stampa 3D di colore neutro e dalla straordinaria trasparenza, che offre un perfetto equilibrio tra velocità di stampa, elevata accuratezza, trasparenza, resistenza e un workflow semplice e affidabile. È perfetta per la fluidodinamica e lo stampaggio, per gli elementi ottici, l'illuminazione e qualsiasi parte che deve risultare traslucida o i cui dettagli interni devono essere visibili.
- L'Elastic 50A Resin è un materiale morbido, elastico e parzialmente traslucido. È ideale per la prototipazione di parti normalmente prodotte in silicone.
- La Flexible 80A Resin è un materiale morbido al tatto più rigido, anch'esso parzialmente traslucido. È ideale per simulare la flessibilità di gomma o TPU.
- La BioMed Clear Resin è un materiale trasparente, duro e resistente all'usura per applicazioni biocompatibili destinate al contatto a lungo termine con pelle (oltre 30 giorni), vie respiratorie e membrane mucose (oltre 30 ore) o a breve termine (meno di 24 ore) con ossa, tessuti e dentina.
- La BioMed Elastic 50A Resin è un materiale morbido, elastico e trasparente per applicazioni biocompatibili che richiedono comodità e destinate al contatto a lungo termine (oltre 30 giorni) con la pelle o a breve termine (meno di 24 ore) con le membrane mucose.
La BioMed Flex 80A Resin è un materiale robusto, flessibile e trasparente per applicazioni biocompatibili che richiedono resistenza e destinate al contatto a lungo termine (oltre 30 giorni) con la pelle o a breve termine (meno di 24 ore) con le membrane mucose.
In questa guida illustreremo vari metodi di finitura per creare parti trasparenti stampate in 3D da utilizzare in diverse applicazioni, dall'ottica ai tubi di luce e la fluidodinamica. I metodi vanno da soluzioni rapide che consentono di ottenere un'adeguata trasparenza, a tecniche di nicchia per la creazione di parti otticamente traslucide.
Applicazioni della stampa 3D trasparente
Le stampe 3D traslucide e trasparenti sono ideali per creare parti di prototipi con visibilità delle cavità e dei dettagli interni, alloggiamenti di LED, finestre, modelli anatomici o dispositivi medici trasparenti.
Noi di Formlabs e la nostra clientela abbiamo utilizzato la Clear Resin per creare una lente ottica trasparente per una macchina fotografica stampata completamente in 3D, piastrelle per un'installazione composta da lenti di Fresnel in Times Square, tubi di luce, prismi, dispositivi millifluidici e molto altro.
L'ingegnere per le applicazioni Amos Dudley di Formlabs ha progettato e stampato in 3D la lente per una macchina fotografica stampata completamente in 3D.
Richiedi un campione trasparente gratuito
Vuoi scoprire il livello di trasparenza che puoi ottenere con la stampa 3D SLA? Saremo lieti di inviare presso la tua azienda un campione trasparente gratuito stampato in 3D.
Domande frequenti: è possibile stampare l'acrilico in 3D?
Sì, ma ad alcune condizioni. Il polimetilmetacrilato (PMMA), comunemente noto come acrilico, è una termoplastica trasparente usata come alternativa più resistente al vetro. Anche se è possibile stampare l'acrilico su stampanti 3D a modellazione a deposizione fusa (FDM), il processo non è molto intuitivo. Infatti, il materiale stesso è tossico e soggetto alla deformazione, mentre le parti stampate in 3D risultano parzialmente traslucide per via della minore risoluzione delle stampanti FDM.
Per stampare in 3D parti interamente trasparenti come l'acrilico, consigliamo di usare una stampante 3D SLA con la Clear Resin e in seguito di eseguire la post-elaborazione, in modo da ottenere la piena trasparenza delle parti applicando uno dei metodi descritti in questo articolo. Uno dei metodi per garantire la trasparenza è l'applicazione di uno spray acrilico.
Metodi per la post-elaborazione delle stampe 3D trasparenti
Abbiamo testato diverse tecniche per la post-elaborazione di parti stampate in 3D con la Clear Resin. In questo articolo parleremo della levigazione a mano, del rivestimento trasparente e dell'immersione nella resina. Ciascuna opzione richiede diversi livelli di sforzo, a seconda del grado di trasparenza e della finitura superficiale richiesta dalla parte.
Levigazione e lucidatura a mano
Applicazioni: la levigazione e lucidatura a mano può essere efficace per forme semplici con pochi dettagli, ma è meno adatta alla finitura di modelli complessi. È molto difficile ottenere una trasparenza ottica completa con questo metodo.
Per eseguire la finitura manuale di una parte trasparente, occorre continuare a levigare la superficie fino a utilizzare grane estremamente fini, ma con un po' di impegno è possibile levigare e lucidare le parti in modo che siano trasparenti come una lente d'ingrandimento. Tuttavia, è molto difficile eliminare completamente tutte le linee degli strati con la finitura manuale: guardando la parte da un'angolazione ridotta rispetto alla luce, si noteranno dei piccoli graffi sulla superficie.
Istruzioni: utilizza una serie di grane incrementali di carta abrasiva per levigare la superficie, quindi lucida la parte con un detergente acrilico e un panno in microfibra.
Quando inizi a usare una grana da 3000, le parti stampate diventano lucide e lisce al tatto. Una volta raggiunta una grana di 12 000, la superficie diventa riflettente. Prova a utilizzare una gamma di carte abrasive e fogli in rete abrasivi con grane da 400 a 12 000, in incrementi di 200, passandoli lentamente e con attenzione per pulire le parti tra un livello di grana e l'altro ed eliminare i graffi del livello precedente prima di passare a quello successivo.
Il nostro sito di assistenza offre una semplice guida visiva dettagliata per la levigazione manuale, che include una finitura opzionale con spray acrilico.
Consiglio: se devi solo ottenere una semitrasparenza, usa semplicemente olio minerale per creare una finitura uniforme e nascondere eventuali macchie.
Abbiamo testato diversi metodi di lucidatura di stampe 3D trasparenti, dalla levigazione a mano al rivestimento a spruzzo e l'immersione nella resina.
Rivestimento a spruzzo
Applicazioni: il rivestimento a spruzzo è un modo semplice e veloce per aumentare la trasparenza delle parti senza ridurne eccessivamente i dettagli. Questo metodo è efficace per tutti i tipi di modelli, dato che è in grado di rivestire dettagli complessi che possono essere difficili da raggiungere con la normale levigazione e lucidatura.
Il rivestimento trasparente aiuta a nascondere le linee degli strati e a proteggere le parti dall'esposizione ai raggi UV, che possono causare ingiallimento e polimerizzazione post-stampa accidentale. Se desideri ottenere una finitura superficiale liscia e simile al vetro, esegui la levigazione e la lucidatura a mano prima di procedere con il rivestimento a spruzzo: maggiore è la levigatura prima del rivestimento trasparente, migliore è la trasparenza. Questa fase aggiuntiva è ideale per la post-elaborazione di prototipi che assomigliano alla plastica completamente trasparente; ad esempio, imballaggi, bottiglie e microfluidici.
Istruzioni: ci sono diverse opzioni per il rivestimento trasparente, dagli spray economici ai prodotti che richiedono una stanza e strumenti dedicati.
- Vernici a spruzzo per rivestimento trasparente per usi generici: è disponibile un'ampia gamma di spray convenienti e di alta qualità. Noi consigliamo di usare un rivestimento trasparente 2K.
- Spray per il settore automobilistico: i rivestimenti acrilici trasparenti a base di uretano ad alto contenuto di solidi offrono una brillantezza elevata e sono progettati per l'asciugatura all'aria e la cottura, ma richiedono una pistola a spruzzo e uno spazio dedicato per la spruzzatura, nonché un rivestimento di base.
Per il rivestimento a spruzzo, inizia con una parte pulita e asciutta già lavata in alcool isopropilico. Non eseguire la polimerizzazione post-stampa della parte prima della verniciatura, perché questo potrebbe causarne l'ingiallimento. Lascia asciugare la parte all'aria. Una volta asciutta, applica due o tre mani di vernice a spruzzo in un ambiente privo di polvere.
Consiglio: a un costo aggiuntivo, potresti anche rivolgerti a una carrozzeria per applicare il rivestimento con uno spray come Universal Clear di Lesonal. Nella maggior parte dei casi, le officine utilizzeranno un solvente leggero, come la nafta, per pulire e preparare la superficie del pezzo prima della verniciatura.
Per un'installazione a Times Square chiamata Window to the Heart, i team di Formlabs e di Aranda/Lasch hanno collaborato con una carrozzeria per rivestire tutte le piastrelle con l'Universal Clear di Lesonal.
Rivestimento di resina
Applicazioni: questo metodo è ideale quando sono necessarie parti molto trasparenti e funziona solo su superfici piatte o quasi piatte, come una lente o una finestra all'interno di una parte.
L'immersione nella resina consente di ottenere parti estremamente lisce, con riflessi superficiali chiari e nitidi.
Questa tecnica può essere utilizzata per ottenere una finitura ancora più liscia sulle parti stampate in altri materiali stereolitografici, anche se può ridurne i dettagli.
Istruzioni: applica delle gocce di Clear Resin sulla parte utilizzando una siringa oppure immergi la parte come desideri. La resina viscosa riempirà strati e graffi, formando una superficie completamente liscia.
Lo strato di resina deve essere il più sottile possibile, eliminando allo stesso tempo le linee dei livelli. Rimuovi eventuali bolle con una siringa. Sottoponi la parte a polimerizzazione post-stampa completa utilizzando le impostazioni appropriate, quindi ripeti il processo per l'altro lato: sia l'immersione, sia la polimerizzazione.
Tre stadi delle lenti immerse nella resina, con la lente finale sulla sinistra.
Nota: il processo di immersione modifica leggermente la lunghezza focale delle lenti. L'ingegnere per le applicazioni Amos Dudley di Formlabs ha progettato e stampato un dispositivo per testare le lenti da utilizzare con gli obiettivi per fotocamera stampati in 3D.
Scopri di più sulla stampa 3D SLA
Con la stampante 3D MSLA Form 4 puoi creare stampe 3D traslucide e completamente trasparenti in modo economico e con post-elaborazione minima.
Scarica il whitepaper per ottenere una panoramica dettagliata degli ecosistemi SLA e per un workflow di stampa 3D dettagliato.
Vuoi toccare con mano la qualità e la trasparenza delle stampe? Richiedi un campione gratuito stampato in 3D trasparente.
Non sai quale soluzione di stampa 3D scegliere per la tua attività? Prenota una consulenza individuale per confrontare le varie opzioni, valutare il ritorno d'investimento, fare delle stampe di prova e non solo.
