Tieni traccia di ogni stampa con Form Mobile, organizza ogni lavoro con PreForm Projects
Dalle nuove stampanti e materiali agli ultimi aggiornamenti software, gli ingegneri Formlabs lavorano costantemente per ridurre il tempo che intercorre tra la progettazione e la stampa. Le due nuove funzioni si occupano delle fasi del flusso di lavoro che precedono e seguono la stampa: l'organizzazione di un lavoro di grandi dimensioni prima dell'avvio e il monitoraggio durante l'esecuzione.
L'applicazione Form Mobile ti permette di monitorare le stampanti direttamente dal tuo smartphone. Monitora lo stato delle stampe in corso, guarda le immagini della telecamera in diretta o avvia una stampa in coda: non dovrai più attraversare lo stabilimento per vedere quanto tempo rimane.
PreForm Projects unisce un intero lavoro in un unico file. Raggruppa i lavori di diverse stampanti, tecnologie e materiali in un unico progetto, quindi prepara, salva, stampa e condividi tutto come un'unità.
Disponibile ora: Form Mobile App
Tra impegni e riunioni, non è sempre possibile seguire da vicino le proprie stampanti. L'app Form Mobile è un modo semplice per rimanere in contatto con le stampanti anche quando non sei lì davanti: così puoi trovare la stampa già pronta al tuo arrivo o controllarne lo stato da qualsiasi punto dell'edificio.
Dall'app Form Mobile, ora è possibile:
  • Monitorare in tempo reale lo stato delle stampe
  • Visualizzare la coda e la cronologia di stampa
  • Avviare lavori di stampa in coda o già completati
  • Seguire il video di una stampa in corso in tempo reale
  • Visualizzare e condividere i video in timelapse salvati
  • Ricevere notifiche push man mano che le stampe procedono
  • Aggiungere le stampanti al tuo account Formlabs
Aggiungere una stampante al proprio account è facilissimo: basta scansionare il codice QR sul dispositivo. Una volta configurata la stampante, le notifiche push ti aggiornano sulle stampe in corso, così non dovrai più andare a controllare la stampante per vedere quanto tempo manca al completamento.
Attualmente, l'app Form Mobile supporta le stampanti 3D SLA Form Studio 1, Form 4, Form 4B, Form 4L e Form 4BL. Il supporto per le stampanti SLS della serie Fuse sarà disponibile a breve. È già disponibile per iOS e Android tramite App Store e Google Play.
Organizzazione migliorata con PreForm Projects
Ogni progetto è composto da parti e raramente si tratta di poche parti. Alcuni assemblaggi possono essere composti da decine o addirittura centinaia di parti stampate in diversi materiali, ognuno dei quali scelto in base alle funzioni che la parte deve svolgere.
Preparare un lavoro di questa portata significava lavorare con cartelle di file di modelli e un lungo elenco di lavori separati, tenuti insieme da convenzioni di denominazione sempre più complesse. Per gli utenti che stampano in grandi volumi, le variabili da considerare sono molte: tecnologia, materiale, iterazione, fonte della richiesta, e così via. Tutto ciò porta a errori da parte dell'utente e a una perdita di tempo nel setacciare centinaia di file chiamati Finalissimo_Definitivo_v2.
La funzione PreForm Projects semplifica l'organizzazione dei file e delle stampe, consentendo di raggruppare le stampe in progetti. Per le assemblaggi multimateriale, le iterazioni rapide o i lavori ricorrenti con parametri diversi per clienti diversi, questa funzione semplifica la categorizzazione, in modo da ridurre il tempo necessario per trovare la stampa giusta o una singola parte all'interno dei file salvati.
Gestione di più lavori di stampa in un'unica area di lavoro
Con Projects, puoi avere più lavori aperti contemporaneamente e passare liberamente da uno all'altro. Ogni lavoro è dotato di una propria scena per l'importazione, la preparazione e la stampa delle parti, in modo che un progetto che si estende su più volumi di stampa rimanga in un unico luogo invece che in diversi file.
Aggiungere una stampa richiede un solo clic. Spostare le parti tra le diverse stampe richiede solo un clic o un trascinamento: se una stampa sembra troppo piena, seleziona le parti che vuoi spostare e usa il menu delle azioni rapide per inviarle a una nuova stampa. Le nuove stampe mantengono le impostazioni di stampa esistenti, tra cui il tipo di stampante e il materiale, che possono essere modificate per ogni stampa tramite l'icona a forma di ingranaggio.
In questo modo, un singolo progetto può inviare un componente a una Form Studio 1 in Flex 80A Resin e un altro a una Fuse 1+ 30W in Nylon 12 Powder, senza mai lasciare la stessa sessione di PreForm.
Come i team utilizzano Projects
Un uso comune dei progetti in PreForm, ampiamente testato dagli utenti interni di Formlabs e dagli utenti PreForm Insider, è la realizzazione di assemblaggi che richiedono parti in stereolitografia (SLA) e sinterizzazione laser selettiva (SLS). All'interno di un progetto, puoi raggruppare file di stampa provenienti da diverse stampanti, tecnologie, materiali o iterazioni.
Se vuoi testare una teoria secondo cui una parte potrebbe funzionare meglio in Nylon 12 Powder, Nylon 12 Tough Powder, Tough 1500 Resin o Tough 2000 Resin, puoi raggruppare tutte e quattro le parti sotto un unico progetto di prova e ripetere il gruppo di stampe più volte senza dover scorrere un lungo elenco.
Per i fornitori di servizi e i centri di stampa, è possibile raggruppare le stampe per cliente, anche su diverse stampanti e materiali, e visualizzare l'intera cronologia di stampa di un cliente in PreForm invece di selezionare decine o centinaia di file separati.
Visualizza la parte prima di stamparla con la modalità di Rendering realistico di PreForm
Una nuova modalità di Rendering realistico ti permette di vedere in anteprima le parti che stai per stampare in modo fotorealistico. Le linee degli strati, i punti di contatto e altri dettagli della superficie sono tutti visibili, in modo da poter regolare l'orientamento e i supporti per ottenere il risultato desiderato prima di avviare la stampa.
Attivando la visibilità dei supporti, puoi vedere quali superfici avranno bisogno di post-elaborazione, il che è particolarmente utile per parti con superfici estetiche o di tenuta.
Inizia a usare le funzionalità più recenti
Formlabs si impegna a creare strumenti che semplificano i tuoi flussi di lavoro e prende molto sul serio i feedback dei clienti: i nostri prodotti si evolvono per adattarsi al modo in cui lavori. Form Mobile è stata sviluppata per consentire il controllo delle stampanti ovunque ci si trovi. I progetti e altre funzionalità di PreForm vengono testati prima dagli utenti del nostro PreForm Insider Program, una beta pubblica che si installa insieme alla versione attuale di PreForm. Centinaia di persone stanno già fornendo feedback direttamente al team che sta costruendo il futuro.
Tutto pronto per iniziare? Scarica Form Mobile e PreForm 3.61 o iscriviti all'Insider Program.
