Novità: solvente non infiammabile Formlabs Resin Washing Solution
Lavaggio con la nuova Formlabs Resin Washing Solution
Ti presentiamo la Formlabs Resin Washing Solution, la soluzione di nuova generazione per la pulizia delle parti stampate in 3D in resina. Questo solvente a basso odore non infiammabile (certificazione GHS) offre risultati di pulizia paragonabili a quelli dell'alcool isopropilico, ma è in grado di sciogliere quasi il doppio della resina prima di saturarsi, riducendo così il costo per lavaggio.
"La Formlabs Resin Washing Solution è fondamentale nel mio workflow di stampa 3D. Permette di effettuare un lavaggio completo dei modelli e dura molto più a lungo prima di dover essere sostituita. Non ha un odore forte e non comporta rischi di infiammabilità, il che è molto utile in un'area di lavoro dalle dimensioni ridotte come la mia."
Kristine Paxon, Beam Orthodontics
L'alcool isopropilico è una soluzione di pulizia efficace, ma presenta alcuni problemi come infiammabilità, perdita per evaporazione e limite di saturazione basso (10%), che richiede un rabbocco frequente del solvente. Le alternative non infiammabili, come l'etere monometilico di tripropilenglicole o altre soluzioni di terze parti, non hanno la stessa efficacia dell'alcool isopropilico o della Formlabs Resin Washing Solution e possono risultare costose.
La Formlabs Resin Washing Solution è sicura in qualsiasi ambiente di lavoro e consente di ridurre il costo per parte lavata e il numero di sostituzioni della soluzione di lavaggio. Resina e soluzione di lavaggio sono ora acquistabili in un unico posto, sia da Formlabs che dai nostri partner.
La Formlabs Resin Washing Solution non è compatibile con le resine Flexible ed Elastic o con quelle che richiedono un workflow convalidato, come le resine biocompatibili. Consulta l'elenco completo delle resine compatibili.
Stabile e non infiammabile
Lavaggio con la Formlabs Resin Washing Solution
La Formlabs Resin Washing Solution è una soluzione non infiammabile a basso odore per il lavaggio delle parti stampate in 3D in resina.
Odore e infiammabilità sono i principali problemi dell'alcool isopropilico. Al contrario, la Formlabs Resin Washing Solution è un composto chimico stabile a basso odore, in grado di pulire le superfici con la stessa efficacia dell'alcool isopropilico.
"Sono molto felice dei risultati ottenuti finora. Le stampe pulite con la nuova soluzione sono identiche, se non leggermente migliori, a quelle lavate con l'alcool isopropilico. L'odore è quasi impercettibile, ma soprattutto non produce fumi. L'ambiente di lavoro è decisamente più piacevole senza l'alcool isopropilico!"
Laboratorio odontotecnico con volumi elevati
La Formlabs Resin Washing Solution è un solvente non infiammabile secondo la certificazione GHS, sviluppato per ridurre i problemi legati a conservazione, ambiente, salute e sicurezza. La Formlabs Resin Washing Solution è un'alternativa efficace nelle situazioni in cui l'uso dell'alcool isopropilico è limitato, poiché consente di aumentare il rendimento dei lavaggi senza incrementare l'uso di alcool isopropilico e di pulire le parti in qualsiasi area di lavoro.
Conveniente, con una vita utile più lunga
La Formlabs Resin Washing Solution garantisce una durata doppia rispetto all'alcool isopropilico e un'evaporazione minima, con conseguente riduzione della frequenza dei rabbocchi e della sostituzione completa della soluzione di lavaggio. L'alcool isopropilico ha un limite di saturazione del 10%, mentre quello della Formlabs Resin Washing Solution è del 20%; ciò significa che è in grado di sciogliere il doppio della resina prima di saturarsi.
SoluzioneWorkflow completamente non infiammabileCosto per litroLimite di saturazioneQuantità di soluzione persa con l'evaporazione*Vita utile della soluzione* (giorni)Costo per lavaggio
Alcool isopropilicoNo7,67 €10%1,18 L971,08 €
Formlabs Resin Washing SolutionSì15 €20%Circa 0 L2400,91 €
Soluzione non infiammabile della concorrenzaSì28 €20%Circa 0 L2401,69 €
Soluzione con limite di saturazione elevato della concorrenzaNo, richiede un solvente infiammabile secondario52,50 €**35%Circa 0 L4201,81 €
*Ipotizzando una stampa al giorno
**Il solvente infiammabile secondario è compreso nel costo
Grazie alla maggiore durata e alla minore frequenza di sostituzione, la Formlabs Resin Washing Solution offre un costo per lavaggio ridotto, permettendo inoltre di risparmiare il tempo normalmente dedicato al cambio dei solventi.
Workflow intuitivo
Consigliamo di utilizzare la Formlabs Resin Washing Solution con la Form Wash (seconda generazione) e la Form Wash L. Un contenitore di Formlabs Resin Washing Solution contiene cinque litri, mentre di seguito sono riportati i requisiti di volume per la Form Wash e la Form Wash L.
Requisiti di volume
Contenitori di Formlabs Resin Washing SolutionVolume della soluzione consigliato
Form Wash (seconda generazione)2-37 L, 10 L, 14,4 L
Form Wash L4*, 820 L*, 40 L
*Con l'adattatore universale di piattaforma di stampa per la Form Wash L
Quando si esegue un lavaggio con la Formlabs Resin Washing Solution, occorre apportare modifiche al workflow in modo che preveda un'immersione in acqua e un tempo di asciugatura aggiuntivo.
Workflow di post-elaborazione con la Formlabs Resin Washing Solution
  1. Lava la parte nella Formlabs Resin Washing Solution per il tempo consigliato per la resina. È lo stesso utilizzato per il lavaggio con l'alcool isopropilico.
  2. Le parti dovrebbero essere immerse in acqua per 30-60 secondi (non è richiesta agitazione). In alternativa, è possibile utilizzare l'alcool isopropilico.
  3. Per abbreviare i tempi, puoi asciugare la parte con aria compressa per 30-60 secondi o con una ventola per 30-120 minuti. In alternativa, le parti possono asciugare all'aria per 4-6 ore.
  4. Polimerizza la parte nella in Form Cure, nella Fast Cure o nella Form Cure L, secondo le raccomandazioni fornite per la resina.
Approvvigionamento semplificato
La Formlabs Resin Washing Solution può essere utilizzata con la Form Wash (seconda generazione) o con la Form Wash L, oltre alle unità già utilizzate con l'alcool isopropilico e successivamente pulite. In questo modo, si semplifica il passaggio dall'alcool isopropilico alla Formlabs Resin Washing Solution.
Ora è possibile acquistare resine e soluzione di lavaggio in un unico posto, da Formlabs o dai nostri partner, il che consente un approvvigionamento semplificato.
Acquista subito la Formlabs Resin Washing Solution per iniziare a utilizzarla o contatta il nostro team vendite per scoprire di più sulle soluzioni complete per la stampa 3D.
