Siamo entusiasti di annunciare il lancio di PreForm 3.31, una nuova versione del software di preparazione della stampa di Formlabs. Questo aggiornamento introduce funzionalità leader nel settore per la generazione di supporti per le stampanti 3D stereolitografiche (SLA) che permettono a chiunque creare strutture di supporto professionali. Gli utenti esperti avranno inoltre accesso a più strumenti per personalizzare le impostazioni di generazione dei supporti.
Supporti separabili
Siamo entusiasti di presentare la funzionalità Supporti separabili: una combinazione di tralicci frangibili e di pilastri dentellati. Questa opzione offre una struttura che si frantuma, semplificando la rimozione dei supporti nelle parti complesse. Usa questa funzionalità per stampare con successo parti complesse e mantenere il controllo del processo di stampa.
I Supporti separabili saranno inizialmente disponibili sulle stampanti 3D della serie Form 3 per le resine per uso generico.
Strumento pennello per i supporti
Lo Strumento pennello per i supporti può aiutare gli utenti esperti che vogliono controllare nei minimi dettagli il posizionamento dei supporti a risparmiare tempo. Questa funzionalità permette di posizionare i supporti su un'area più ampia, controllandone la densità. Allo stesso modo, si può utilizzare il pennello per rimuovere i supporti. Questa funzionalità è stata progettata per accelerare il posizionamento dei supporti senza rinunciare alla precisione.
Anteprima dei supporti interni
Questa nuova versione include anche l'Anteprima dei supporti interni, una funzionalità che punta a velocizzare l'aggiunta di supporti mostrando i punti di inizio e fine di ciascun supporto interno durante il suo posizionamento ed eliminando il gravoso compito di posizionare i supporti per poi controllare la posizione dei punti di contatto interni. Questa funzionalità rivoluzionaria semplificherà il processo di posizionamento dei supporti sia per i nuovi utenti, sia per quelli più esperti.
Anteprima dei lati supportati
L'Anteprima dei lati supportati permette di identificare i lati del modello al quale saranno aggiunti i punti di contatto dei supporti. Ora, quando apri il menu Orientation (Orientamento) le parti verranno visualizzate con attenzione speciale alle area che potrebbero richiedere dei supporti, ovvero le caratteristiche geometriche rivolte verso il basso. Questo feedback in tempo reale ti permette di orientare le parti con più sicurezza, lasciando inalterate determinate regioni del modello, come ad esempio le superfici o i bordi che richiedono una finitura superficiale perfetta.
Prova subito le nuove funzionalità
Oltre alle nuove funzionalità relative ai supporti, PreForm 3.31 introduce altri aggiornamenti e risolve alcuni bug. Esplora le note di pubblicazione per ulteriori dettagli.
Le nuove funzionalità sono disponibili da subito. Non devi fare altro che aprire PreForm e aggiornare il software all'ultima versione, che è già diponibile per il download.
