Formlabs è lieta di presentare la Castable Wax 40 Resin: la nuova resina per la realizzazione diretta di gioielli mediante fusione a cera persa. La formulazione unica della Castable Wax 40 Resin è arricchita con una miscela di cere solide e liquide che permettono di ottenere espansioni minime e ottime prestazioni durante la colata.
Questa resina combina una praticità di fusione leader nel settore con il workflow intuitivo caratteristico di Formlabs. La Castable Wax 40 Resin permette alle attività di gioielleria di qualsiasi dimensione e livello di esperienza di impiegare al meglio le proprie forze, ed è adatta sia ai piccoli laboratori che realizzano articoli personalizzati, sia alla produzione su scala industriale. Con la Castable Wax 40 Resin vogliamo ridurre le limitazioni legate alla stampa 3D nel settore della gioielleria, rendendo la produzione più accessibile ed efficiente.
Composizione chimica avanzata e affidabilità industriale
Abbiamo progettato la Castable Wax 40 Resin per i gioiellieri la cui priorità principale è l’affidabilità in fase di colata. La Castable Wax 40 Resin è stata sottoposta a test di sollecitazione in laboratorio e in stabilimenti di fusione, in modo da garantire la fusione pulita in una grande varietà di condizioni. Risparmia tempo e denaro grazie a un processo di rifinitura più semplice e a una quantità inferiore di scarti di colata e riparazioni.
Formlabs ha collaborato con Rio Grande Jewelry al fine di convalidare la Castable Wax 40 Resin per un uso professionale intensivo. Il processo di fusione è già abbastanza complesso senza l’aggiunta di incertezze legate alla resina. La Castable Wax 40 Resin garantisce un’affidabilità provata per permetterti di raggiungere i tuoi obiettivi con tranquillità.
Fusione pulita per un’ampia gamma di applicazioni
Gli stampi per fusione a cera persa per la gioielleria non hanno subito molti cambiamenti nel corso dei secoli, ma non si può dire lo stesso dei modelli utilizzati. Non c’è da stupirsi se molti gioiellieri hanno dovuto affrontare il problema di stampi realizzati in cera che non sono in grado di sopportare processi di combustione della resina relativamente gravosi. Molto spesso i produttori di gioielli si sono chiesti quale fosse il vantaggio di usare la resina per le colate se l’eccezionale livello di dettagli reso possibile dalla resina è controbilanciato dalla mancanza di affidabilità in fase di colata.
Con la Castable Wax 40 Resin cambia tutto. Formlabs ha creato la Castable Wax 40 Resin appositamente per renderla adatta alla fragilità degli stampi per fusione a cera persa. In che modo? I modelli realizzati con la Castable Wax 40 Resin si distaccano dallo stampo durante la fusione del riempimento in cera, consentendo l’afflusso di ossigeno, accelerando la combustione ed evitando l’espansione che causa difetti nelle colate.
Questo significa che anche i gioielli pesanti sono ora a portata di mano. Grazie alla Castable Wax 40 Resin, potrai applicare con sicurezza il processo di fusione a messaggi incisi, fori per incastonature e canali.
Al contempo, la Castable Wax 40 Resin soddisfa anche le esigenze diametralmente opposte dei produttori di gioielli da sposa, consentendo la realizzazione di particolari intricati e di piccole dimensioni.
Risultati eccezionali ovunque
Sappiamo bene che il processo seguito da ciascuna fonderia è leggermente diverso e siamo convinti che non debba essere un problema. La Castable Wax 40 Resin può essere usata per la combustione di resina standard nella maggior parte dei design di gioielli. Ma non è tutto! La Castable Wax 40 Resin è efficace in tutto il mondo: ne abbiamo testato la compatibilità con polveri per la fusione a cera persa diffuse negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.
La Castable Wax 40 Resin è stata progettata anche per i designer di gioielli. La spedizione di modelli in resina compatibili con lo stabilimento di produzione della fonderia permette di ridurre i costi. Meno lucidatura, meno saldatura laser, meno design scartati e meno cicli di prova: la Castable Wax 40 Resin ti aiuta a realizzare fusioni eccellenti in modo rapido.
Integrazione della Castable Wax 40 Resin nel workflow di stampa 3D
Rispetto al flusso di lavoro tradizionale con intaglio in cera, il workflow digitale con stampa 3D permette un significativo risparmio di tempo. La progettazione digitale allarga moltissimo gli orizzonti di possibilità nel campo della gioielleria, permettendo ai designer di creare modelli estremamente complessi in modo efficiente e preciso. Inoltre, facilita la conservazione di design personalizzati che potranno essere modificati o riprodotti in seguito. La Castable Wax 40 Resin e la stampa 3D sono una combinazione vincente per produrre risultati simili all’iniezione di cera.
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la precisione di Formlabs. Saremo lieti di inviare presso la tua azienda un campione gratuito stampato in 3D.
Entra nel mondo della Castable Wax 40 Resin
La Castable Wax 40 Resin è facile da colare, è adatta a un’ampia gamma di design ed è supportata da un ecosistema completo di stampa 3D. È progettata per integrarsi senza alcun problema nei workflow digitali di stampa 3D, consentendoti di creare e conservare design, nonché di eseguire iterazioni in modo semplice. Dai forma a gioielli dal design incredibile grazie alla Castable Wax 40 Resin.
