La Castable Wax 40 Resin è il sogno di ogni gioielliere. Facile da usare e versatile, Formlabs ha progettato la Castable Wax 40 Resin affinché possa integrarsi perfettamente in qualunque workflow di gioielleria digitale. In questo articolo affronteremo alcune delle domande più frequenti riguardo alla Castable Wax 40 Resin.
Perché scegliere la fusione in resina?
La fusione in resina offre una maggiore libertà a livello di design. Una delle preoccupazioni più comuni nell’ambito della fusione in resina è l'affidabilità della fusione: abbiamo progettato la Castable Wax 40 Resin per rispondere a questa preoccupazione, per gioiellieri che considerano l’affidabilità della fusione una priorità. La Castable Wax 40 Resin è stata sottoposta a rigorosi test in laboratorio e in fonderia per garantire una fusione omogenea in diverse condizioni. Rio Grande Jewelry, fornitore leader di attrezzature per gioielleria, utilizza con successo la Castable Wax 40 Resin per gli usi professionali più intensivi. La Castable Wax 40 Resin offre un’affidabilità ormai comprovata e ti permette di lavorare con tranquillità e raggiungere i tuoi obiettivi.
Cosa offre il workflow digitale per la gioielleria?
Rispetto al flusso di lavoro tradizionale con intaglio in cera, il workflow digitale con stampa 3D permette un significativo risparmio di tempo. La progettazione digitale allarga moltissimo gli orizzonti di possibilità nel campo della gioielleria, permettendo ai designer di creare modelli estremamente complessi in modo efficiente e preciso. Inoltre, facilita la conservazione di design personalizzati che potranno essere modificati o riprodotti in seguito. Grazie alla Castable Wax 40 Resin la stampa 3D è in grado di offrire risultati simili alla cera per iniezione.
Che differenza c’è tra la Castable Wax 40 Resin e la Castable Wax Resin?
La Castable Wax 40 Resin è il materiale per la stampa 3D più facile da adattare a diversi tipi di gioielli, dai design con dettagli finissimi, a quelli più pesanti. Si tratta di una formulazione completamente nuova costituita da una miscela di cere solide e liquide che le conferiscono una bassa espansione e prestazioni di fusione eccezionali. Progettata per essere inserita direttamente nei processi di creazione di gioielli esistenti, La Castable Wax 40 Resin contiene il 40% di cera. La Castable Wax Resin contiene invece il 20% di cera e una resina da colata rigida e precisa, ideale per filigrane e design delicati.
Per cosa può essere usata la Castable Wax 40 Resin?
La Castable Wax 40 Resin può essere usata con tranquillità per la colatura di scritte incise, fori per pietre e scanalature. Ma la Castable Wax 40 Resin è adatta anche per i dettagli più piccoli e complessi, quindi ideale per i gioielli da sposa.
Con quali stampanti è compatibile la Castable Wax 40 Resin?
La Castable Wax 40 Resin può essere usata con la Form 3, la Form 3B e la Form 2. È compatibile con i serbatoi Form 3/3B Resin Tank V2.1 e Form 2 Resin Tank LT. Non ci sono requisiti di polimerizzazione post-stampa. La Castable Wax 40 Resin stampa a 25 e 50 micron.
Devo preoccuparmi della compatibilità del materiale di rivestimento con la Castable Wax 40 Resin?
No. Per la maggior parte dei design di gioielli, la Castable Wax 40 Resin può essere utilizzata con il piano di combustione standard e abbiamo dimostrato la compatibilità con i materiale di rivestimento più comuni negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.
Quali sono i problemi più comuni della fusione in resina e perché possono essere evitati con la Castable Wax 40 Resin?
Rottura del materiale di rivestimento: la rottura del rivestimento si verifica quando, nella parte fusa, elementi come i fori per le pietre, le scritte incise e le scanalature più allungate, vengono riempiti di metallo. Visto che le resine si espandono quando vengono riscaldate, i dettagli più fragili potrebbero venire schiacciati nello stampo. La Castable Wax 40 Resin contiene una miscela di cere liquide e solide che interagiscono per ridurre le forze di espansione in modo che il modello si restringa secondo la diffusione progressiva delle cere.
Sfaldamento dello stampo: lo sfaldamento dello stampo è essenzialmente l’erosione delle pareti dello stampo e si verifica in seguito all'esposizione della superficie dello stampo alla resina bollente o alla reazione chimica con il legante di rivestimento. Lo sfaldamento dello stampo riguarda soprattutto le colate più pesanti e per evitarlo è necessaria una resina a combustione rapida. La Castable Wax 40 Resin brucia velocemente e si restringe, ritirandosi dalla parete dello stampo. In questo modo, il tempo di esposizione e la superficie di contatto tra il modello di combustione e il materiale di rivestimento vengono ridotti al minimo.
Ci sono dei particolari accorgimenti da seguire per maneggiare le parti stampate con la Castable Wax 40 Resin?
Le parti realizzate con la Castable Wax 40 Resin sono relativamente morbide e con caratteristiche simili alla cera da intaglio. Le parti stampate hanno supporti facili da rimuovere. La Castable Wax 40 Resin deve essere conservata nella cartuccia a temperatura ambiente. Se, durante la conservazione o la spedizione, la cartuccia dovesse scendere sotto i 20 °C, inizierà a solidificarsi e dovrà essere riscaldata per poter erogare la resina. La Castable Wax 40 Resin non richiede un primer per la piattaforma di stampa. Lavare le parti in Castable Wax 40 Resin con alcool isopropilico per un totale di 10 minuti. Per risultati ottimali, si consiglia di effettuare due lavaggi separati (uno con solvente pulito e uno sporco) di cinque minuti ciascuno.
Vuoi toccare con mano la Castable Wax 40 Resin? Richiedi un campione gratuito.
