Gli ultimi aggiornamenti software e firmware sono stati sviluppati per semplificare i workflow, aumentare l'efficienza e rendere più semplice la stampa 3D con Formlabs. Questi aggiornamenti includono strumenti per la gestione della flotta di stampanti in Dashboard, la possibilità di integrare altre parti in un lavoro di stampa in corso e l'aggiunta di nuove lingue alle stampanti e a PreForm. Abbiamo ascoltato i feedback ricevuti e, oltre a piccole modifiche come ventole delle stampanti più silenziose e funzionalità come l'applicazione selettiva di trame, abbiamo migliorato gli strumenti su cui i nostri utenti fanno affidamento.
Gestione della flotta di stampanti semplificata con Dashboard
Se hai una flotta di stampanti 3D Formlabs, ora puoi gestirla e monitorarla attraverso un'unica dashboard centralizzata. Ciò semplifica la collaborazione, rendendo più fluidi i workflow e aumentando la produttività.
Queste funzioni, chiamate Fleet Control e precedentemente a pagamento, sono ora gratuite e integrate in Dashboard. In questo modo, ogni utente può sfruttare le code di gruppo per l'assegnazione automatica dei progetti, la suddivisione in strati nel cloud per un'elaborazione più rapida e gli aggiornamenti firmware in blocco per una manutenzione continua delle stampanti, il tutto in un'unica piattaforma facile da usare.
I nuovi aggiornamenti di Dashboard includono:
Code di gruppo: i lavori di stampa possono essere inviati a una coda condivisa e la successiva stampante disponibile avvierà automaticamente il lavoro.
Suddivisione in strati nel cloud: i file di stampa possono essere elaborati nel cloud anziché in locale, riducendo l'uso di risorse del computer dell'utente.
Questi aggiornamenti consentono di semplificare i processi di stampa e di facilitare la collaborazione tra i team, in modo che sia possibile:
Monitorare le stampe in tempo reale
Gestire più stampanti da un'unica interfaccia
Tenere traccia di utilizzo della resina, cronologia di stampa ed esigenze di manutenzione
Per iniziare a usare queste funzioni, registrati a Dashboard o accedi al tuo account.
PreForm 3.46.0: più facile ed efficiente
L'ultima versione di PreForm offre aggiornamenti per la sinterizzazione laser selettiva (SLS) e la stereolitografia (SLA).
Sette nuove lingue disponibili
Formlabs è felice di avere un pubblico globale che utilizza oltre 150 000 stampanti e questo aggiornamento permette agli utenti di usare PreForm nella lingua che preferiscono. Le lingue disponibili sono inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese e cinese. Per selezionare la lingua preferita, usa il menu delle preferenze all'interno di PreForm.
Massimizzazione dell'efficienza della stampante SLS
Aumenta la produttività e rispondi agli ordini urgenti con Add to a Running Job (Aggiungi a una stampa in corso) per le stampanti 3D Fuse 1+ 30W e Fuse 1.
Questa funzionalità consente di aggiungere altre parti a un lavoro di stampa già in corso, eliminando la necessità di attendere il completamento di un ciclo di stampa prima di avviarne altri. Perfetta per fornitori di servizi, officine, reparti di ingegneria e strutture che producono piccoli lotti, questa funzionalità trasforma la gestione dei workflow di stampa.
Questa funzionalità è particolarmente utile per le stampe con altezze dell'asse Z ridotte o tempi di stampa prolungati. È sufficiente avviare una stampa al mattino e aggiungere modelli nel corso della giornata man mano che arrivano gli ordini, riducendo i tempi di inattività tra una stampa e l'altra e riducendo i cicli di riscaldamento e raffreddamento per una stampa 3D SLS più rapida e produttiva.
Aggiornamenti firmware per un funzionamento migliore
Le nuove lingue sono ora disponibili sulle stampanti Formlabs, rendendo più facile lavorare nella propria lingua preferita.
Le nuove lingue disponibili sulle stampanti 3D della serie Form 4 includono:
Tedesco
Spagnolo
Francese
Italiano
Giapponese
Cinese
Le nuove lingue disponibili sulle stampanti Fuse 1+ 30W e Fuse 1 includono:
Italiano
Giapponese
Cinese
Per cambiare la lingua della stampante, accedi al menu sulle stampanti supportate.
Drain Cartridge (Svuota resina) consente di svuotare una cartuccia di resina quasi vuota cliccando un tasto.
Gli ultimi aggiornamenti firmware delle stampanti 3D della serie Form 4, come la possibilità di svuotare le cartucce di resina e la riduzione del rumore della ventola, sono stati ispirati dal feedback degli utenti.
Estrarre ogni goccia di resina da un contenitore richiede tempo ed è un'operazione potenzialmente complicata. Questa funzionalità offre una gestione pulita e automatica dei materiali di consumo per le stampanti 3D della serie Form 4. Invece di aprire e svuotare una cartuccia di resina quasi vuota, è possibile lasciarla nella stampante e svuotarla cliccando un tasto, il tutto senza toccare fisicamente la cartuccia.
Il funzionamento ottimizzato delle ventole di raffreddamento riduce del 63% il livello di rumore delle stampanti 3D della serie Form 4. Le stampanti 3D si trovano spesso su scrivanie o tavoli da lavoro, dove si svolgono attività che richiedono concentrazione. Questo aggiornamento rende più facile concentrarsi, parlare e ascoltare senza l'interruzione del rumore della ventola e senza ridurre la velocità di stampa o le prestazioni. Ora ogni stampante è più silenziosa, ma ogni stampa è altrettanto veloce.
Produttività massimizzata
Gli aggiornamenti software e firmware vengono sviluppati per rendere la gestione della stampante più semplice e meno dispendiosa in termini di tempo. I più recenti strumenti di Dashboard favoriscono la collaborazione e aumentano le informazioni a disposizione degli utenti per eseguire pianificazioni e report in maniera più efficace. Le nuove funzionalità di PreForm semplificano i workflow, mentre gli aggiornamenti firmware migliorano il funzionamento della stampante.
Per iniziare a utilizzare gratuitamente questi nuovi strumenti, accedi o registrati a Dashboard o scarica PreForm. Hai domande? Il nostro team è qui per aiutarti.
