Siamo lieti di presentare l'Elastic Resin, l'ultima aggiunta al nostro catalogo di resine morbide e flessibili per la stampa 3D sulle stampanti 3D stereolitografiche (SLA) Formlabs.
L'Elastic Resin è la nostra resina ingegneristica più malleabile, con una durezza Shore pari a 50A e caratterizzata da un elevato grado di allungamento e ritorno energetico. Le parti stampate in questo materiale hanno l'aspetto e si comportano come le parti stampate in silicone, e sono abbastanza resistenti da poter essere utilizzate per cicli multipli.
Ordina subito l'Elastic Resin Richiedi un campione gratuito
Continua a leggere per scoprire come l'utilizzo dell'Elastic Resin può ridurre i tempi e i costi di realizzazione nel settore ingegneristico, sanitario e non solo. Inoltre scoprirai cosa rende possibile la stampa 3D desktop di materiali morbidi e resistenti come questo.
Richiedi un campione gratuito per toccare con mano l'Elastic Resin. L'Elastic Resin ha una durezza Shore pari a 50A, mentre la Flexible Resin, la nostra resina flessibile per stampa 3D più dura, ha una durezza Shore di 80A.
Materiali elastomerici: una categoria emergente
Di solito, le parti in silicone morbido e uretano per applicazioni come la realizzazione di dispositivi indossabili, modelli impiegati in ambito medico, robot e oggetti di scena per gli effetti speciali sono prodotte tramite tecniche di stampaggio o l'esternalizzazione.
Hanno iniziato a comparire sul mercato alcuni materiali morbidi per la stampa diretta in 3D, ma le parti risultanti possono durare solo per uno o due cicli di produzione, e al tatto non "sembrano silicone". Lo sviluppo di resine morbide per la stereolitografia (SLA) può essere difficile. Le parti devono essere molto elastiche, ma abbastanza resistenti da non rompersi durante la stampa: due proprietà che normalmente si escludono a vicenda.
L'Elastic Resin è adatta per la stampa diretta di prototipi morbidi e flessibili e modelli che precedentemente dovevano essere prodotti tramite stampaggio.
Tradizionalmente, per produrre materiali elastici di qualità erano necessarie costose attrezzature industriali, ma con stampanti 3D di qualità industriale a prezzi accessibili, come la Form 3+ e la stampante per grandi formati Form 3L, è possibile produrre in poche ore parti elastiche direttamente alla propria scrivania.
Desideri produrre parti in vero silicone? Leggi la nostra guida approfondita sulla stampa 3D del silicone e sulle alternative disponibili.
Materiali Formlabs morbidi e flessibili per la stampa 3D
Con le stampanti 3D SLA di Formlabs, potrai produrre in-house parti flessibili in poche ore, eliminando così l'esternalizzazione dello stampaggio di parti in silicone, uretano e gomma.
La nostra famiglia di resine Flexible ed Elastic include:
L'Elastic 50A Resin è un materiale morbido adatto alla prototipazione di parti normalmente realizzate in silicone. Questo materiale di durezza Shore 50A è ideale per parti che si possono piegare, tirare e comprimere, in grado di sopportare cicli ripetuti senza lacerarsi e di recuperare velocemente la loro forma iniziale. Scegli L'Elastic 50A Resin per dispositivi indossabili (cinturini), involucri e coperture estensibili, pulsanti comprimibili o per simulare l'anatomia dei tessuti molli nel settore sanitario.
La Flexible 80A Resin è un materiale rigido soft-touch con una durezza Shore 80A, adatta a simulare la flessibilità dei siliconi duri, della gomma o del TPU. Grazie all'equilibrio tra resistenza e morbidezza, la Flexible 80A Resin può sopportare cicli ripetuti di piegamento, flessione e compressione. È ideale per la prototipazione di maniglie, impugnature, sovrastampi, imbottiture, smorzatori, ammortizzatori, sigilli, guarnizioni e maschere, o per riprodurre l'anatomia di cartilagini, tendini e legamenti nel settore sanitario.
Tempi di lavorazione ridotti, per uno sviluppo più rapido dei prodotti
Per aziende come NeoSensory, che produce dispositivi indossabili in grado di offrire nuove esperienze sensoriali, e RightHand Robotics, che progetta di pinze robotiche per linee di produzione, la possibilità di realizzare rapidamente dei prototipi di parti in silicone prima di passare elle fasi produttive è fondamentale per lo sviluppo di prodotti finali che potrebbero cambiare un settore.
La ReFlex Hand, una pinza robotica progettata da RightHand Robotics e un prototipo di dito stampato in 3D con una stampante 3D SLA Formlabs usando l'Elastic Resin.
Tradizionalmente, per creare serie limitate di prototipi in silicone, i team che si occupano di ingegneria e design di prodotto utilizzano tecniche di stampaggio (come la vulcanizzazione a temperatura ambiente e lo stampaggio a trasferimento o a iniezione). La stampa diretta di queste parti consente di risparmiare tempo e manodopera, così da poter realizzare più iterazioni e da accorciare i cicli di sviluppo dei prodotti.
Usa l'Elastic Resin per stampare in 3D lotti di parti morbide e flessibili di piccole e medie dimensioni con la possibilità di modificare il design tra un lotto e il successivo. Lo stampaggio può essere più adatto per la produzione di un numero maggiore di parti identiche o quando si desidera utilizzare il materiale di produzione finale durante le fasi di sviluppo successive.
"Cercavamo un materiale più morbido e con maggiori possibilità di allungamento per la prototipazione di impugnature e pezzi di protezione del telaio. Finora, per creare queste parti morbide, colavamo l'uretano in stampi realizzati in 3D. Le parti che abbiamo stampato con l'Elastic Resin simulano molto bene il poliuretano termoplastico 50-60A. La possibilità di stampare queste parti in modo diretto ci consentirà di risparmiare molto tempo e denaro. L'Elastic Resin è un'ottima aggiunta al nostro catalogo di materiali."
Jeremy Mikesell, direttore tecnico della ricerca presso Cycling Sports Group
Riduzione dei costi della realizzazione di modelli anatomici specifici per i pazienti
Chirurghi, ricercatori, radiologi e altri professionisti del settore sanitario hanno bisogno di modelli medici specifici dei pazienti per prepararsi al meglio e affrontare casi e operazioni complesse. I modelli facilitano una migliore comunicazione sia all'interno delle équipe chirurgiche che tra medici e pazienti. Abbiamo ricevuto molte richieste da parte degli operatori sanitari per un materiale trasparente e flessibile da utilizzare nell'assistenza in casi di cardiochirurgia, neurochirurgia, oncologia chirurgica e altre specialità mediche.
Modello anatomico della corteccia prefrontale stampato in 3D con l'Elastic Resin su una stampante 3D SLA Formlabs. Modello fornito da Embodi3D.
Avviso: le parti stampate con l'Elastic Resin non sono biocompatibili.
In passato, i modelli medici realizzati da fornitori di servizi e i macchinari industriali tradizionali hanno sempre avuto costi proibitivi e tempi di consegna lunghi. La possibilità di stampare su richiesta in maniera rapida ed economica modelli educativi e di pianificazione preoperatoria ne amplia l'accesso in tutto il settore e non vediamo l'ora di osservare l'impatto dell'Elastic Resin sul personale medico e di ricerca, nonché sui pazienti.
"L'opacità dell'Elastic Resin mette bene in evidenza le cavità interne e la sua resistenza consente a professori, tirocinanti e medici di esaminare i modelli senza preoccuparsi di romperli. Questo materiale sarà di particolare interesse per i chirurghi cardiovascolari e i radiologi interventisti, nonché per coloro che conducono studi di fluidodinamica e lavorano nei laboratori di cateterismo. È relativamente conveniente se confrontato con altri materiali simili disponibili sul mercato e questo fattore dovrebbe contribuire ad accelerare l'adozione della stampa 3D in ambito sanitario."
Sanjay Prabhu, MBBS, FRCR; neuro-radiologo pediatrico e direttore clinico, SIMPeds3D, Boston Children's Hospital
Come stampare modelli anatomici in 3D per la pianificazione preoperatoria e migliorare le possibilità di ottenere il consenso dei pazienti
Scarica il nostro whitepaper per consultare una guida pratica dettagliata rivolta ai team medici e tecnici per iniziare a stampare in 3D modelli anatomici a partire dalle scansioni dei pazienti, nonché buone pratiche per la configurazione di risonanze magnetiche o TAC, per la segmentazione dei dati e per la conversione dei file in un formato stampabile in 3D.
Linee guida di progettazione per l'Elastic Resin
Abbiamo sviluppato e testato un materiale che consente di realizzare stampe con l'elevato standard qualitativo tipico dei materiali Formlabs. Tuttavia, i materiali morbidi e flessibili per la stampa 3D in generale richiedono strutture di supporto più dense e il rispetto di linee guida di progettazione specifiche prima della stampa.
Per un maggiore approfondimento su come supportare e orientare le parti che desideri stampare con questo materiale, leggi il nostro articolo Uso dell'Elastic Resin.
Inizia a usare materiali morbidi e flessibili per la stampa 3D
A mano a mano che le stampanti 3D e i loro sottosistemi si evolvono, diventano accessibili nuovi materiali. Con il lancio dell'Elastic Resin, siamo entusiasti di continuare a sviluppare il nostro catalogo di resine ingegneristiche e di offrire nuove possibilità nella progettazione dei prodotti, nel settore sanitario e in molti altri ambiti. Ordina ora i nostri materiali morbidi per la stampa 3D o richiedi un campione gratuito per toccarne con mano la qualità.
Un'auto giocattolo radiocomandata (a destra) e dei prototipi di pneumatici stampati con l'Elastic Resin (a sinistra).
