I nuovi miglioramenti dell'ecosistema Fuse rendono la produzione di parti SLS pronte all'uso più facile che mai
Formlabs è lieta di annunciare il lancio di due nuovi prodotti, il Fuse Blast Polishing System e il Fuse Sift Glovebox Bundle, pensati per migliorare il workflow di sinterizzazione laser selettiva (SLS) e consentire la produzione di parti pronte all'uso su un ecosistema Fuse più semplice e organizzato.
L'integrazione del Fuse Blast Polishing System rende il workflow SLS più efficiente e permette di ottenere parti professionali per utilizzo finale dotate di una finitura superficiale di alta qualità, il tutto in un pacchetto conveniente e facile da usare. L'intuitivo modulo aggiuntivo non solo elimina l'esigenza di rivolgersi ad aziende esterne per soluzioni di finitura superficiale complesse, ma in alcuni casi è anche un valido sostituto per i trattamenti di rivestimento o levigazione a vapore. Il Fuse Blast Polishing System è un miglioramento del workflow semplice e conveniente che conferisce alle parti una finitura superficiale di qualità simile a quella professionale, completando così il workflow SLS senza necessità di investire grandi somme in attrezzature dedicate. In un solo passaggio automatico di pulizia e lucidatura, puoi passare da parti mediamente pulite a un prodotto pronto all'uso adatto a qualsiasi applicazione per utilizzo finale ad alta visibilità.
Oltre al miglioramento della qualità delle parti reso possibile dal Fuse Blast Polishing System, i nuovi componenti aggiuntivi della Fuse Sift, il Fuse Sift Glovebox e il Fuse Parts Carrier, aiutano a organizzare l'area di lavoro, rendendo le operazioni post-stampa più pulite e semplici da gestire.
La stampa 3D SLS sta diventando sempre più popolare per qualsiasi tipo di applicazione, dalla prototipazione di beni di consumo alla produzione scalabile di parti per utilizzo finale. Nonostante l'ecosistema Fuse offra già il workflow SLS più completo e conveniente sul mercato, questi nuovi accessori lo portano a un livello ancora più alto. Chi già ne possiede uno può produrre volumi più elevati di parti per utilizzo finale di qualità senza manodopera aggiuntiva, mentre le aziende più piccole e le startup hanno l'opportunità di accedere a capacità di produzione di livello industriale a un prezzo accessibile.
Rispetto a qualsiasi altro tipo di tecnologia additiva basata su polimeri, la stampa 3D SLS è lo strumento preferito dalle aziende che necessitano di parti di qualità dettagliate ed estremamente accurate per applicazioni per utilizzo finale o di prototipazione funzionale. Tuttavia, poiché la finitura superficiale delle parti SLS può risultare leggermente granulosa o ruvida, alcune aziende hanno preferito non implementare questa tecnologia su larga scala per tali applicazioni.
Sabbiatrici come la Fuse Blast possono rimuovere la polvere residua, ma per le parti con elevate esigenze estetiche è necessaria la lucidatura. Il Fuse Blast Polishing System è un componente aggiuntivo facile da usare, destinato a chi già risparmia tempo e denaro con la Fuse Blast.
Il Fuse Blast Polishing System leviga le parti compattandone la superficie e si dimostra un metodo più rapido ed economico rispetto ad altri che prevedono la fusione o l'abrasione della ruvidità. A differenza dei sistemi di levigazione a vapore o rivestimento, eseguire la lucidatura in una sabbiatrice già installata è una soluzione semplice, economica e pulita che non richiede aggiunta di hardware costoso, formazione extra o esternalizzazione.
| Fuse Blast Polishing System | Levigazione con un processo a impatto (sabbiatura o pallinatura) | Soluzione di levigazione abrasiva (burattatura) | Levigazione chimica (a vapore) | |
| Costo standard | 2699 € | >40 000 € | ~3000 € | >80 000 € |
| Tempo di lavorazione | 20-60 minuti | Pulizia + 20-60 minuti | Pulizia + 4-8 ore | Pulizia + 1-2 ore |
| Levigatezza (Sdr)* | <0,01 | <0,01 | 0,005-0,01 | <0,005 |
| Vantaggi | Conveniente Buona conservazione dei dettagli Parte di un ecosistema completo | Rapida Buona conservazione dei dettagli Compatibile con la maggior parte dei materiali | Semplice Piuttosto economica | Parti liscissime Rimuove la porosità superficiale |
| Svantaggi | La superficie resta porosa | Richiede apparecchi separati | Le parti colate rimangono polverose Molto lenta Abrade le parti Processo rumoroso | Dipendente dalla geometria Costosa Dipendente dai materiali |
*Il Fuse Blast Polishing System è un componente aggiuntivo del valore di 2699 € per la Fuse Blast (disponibile a 10 699 €). Il costo della Fuse Blast non è stato incluso nel confronto in quanto anche gli altri metodi di finitura superficiale richiedono l'utilizzo preventivo di una soluzione di sabbiatura e pulizia.
**Sdr (rapporto dell'area interfacciale sviluppata). Parametro espresso come percentuale di area superficiale aggiuntiva apportata dalla trama rispetto all'area di misurazione planare. L'Sdr di una superficie completamente in piano è zero.
Il Fuse Blast Polishing System è un miglioramento dell'ecosistema sviluppato per gli apparecchi Fuse Blast già installati. Si tratta di un pratico modulo aggiuntivo che si inserisce nella colonna destra di qualsiasi Fuse Blast e consente di passare dalla pulizia delle parti con materiale vetroso alla lucidatura con il Fuse Blast Polishing Media, senza necessità di acquistare un apparecchio separato apposito per questo processo. Questa opzione consente di personalizzare e migliorare in modo semplice ed economico ogni tipo di workflow in base alla finitura superficiale o all'applicazione prevista.
Il Fuse Blast Polishing System è il frutto dell'impegno di Formlabs a migliorare in modo costante tutti i propri prodotti. Oltre a rendere la Fuse Blast una soluzione più completa, migliora al contempo l'intero workflow di stampa SLS. L'ecosistema della serie Fuse è la soluzione di stampa 3D SLS più diffusa al mondo: rappresenta oltre il 50% di tutte le soluzioni di stampa 3D a fusione su letto di polvere vendute a livello globale. La sua popolarità è dovuta soprattutto al workflow completo e semplificato di cui ora fa parte anche il Fuse Blast Polishing System.
Il Fuse Sift Glovebox Panel fornisce un'area di lavoro chiusa che offre il pieno controllo sul processo di trattamento della tavoletta di polvere e di estrazione delle parti.
La stampa 3D SLS ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni: apparecchi ad alte prestazioni come quelli della serie Fuse non sono più complicati e ingombranti come in passato, a dimostrazione che il workflow non deve necessariamente essere complesso e richiedere una formazione dedicata. L'unico aspetto che è rimasto invariato è la necessità di gestire la polvere, allo stesso modo di qualsiasi altro materiale di stampa 3D.
Un commento che abbiamo spesso ricevuto dagli utenti della serie Fuse è che la Fuse Sift dovrebbe avere una sistema migliore per mantenere la polvere interamente sotto il coperchio dell'area di lavoro. Il Fuse Sift Glovebox Bundle, che è costituito da un Fuse Sift Glovebox Panel e un Fuse Parts Carrier, offre un workflow pulito e isolato e semplifica il processo di estrazione delle parti.
Il Fuse Sift Glovebox Panel sigilla la parte anteriore della Fuse Sift e consente di manipolare la tavoletta di polvere nell'area di lavoro in modo simile alla Fuse Blast, ma tramite appositi guanti. Il Fuse Sift Glovebox Panel fornisce un'area di lavoro chiusa che offre il pieno controllo sul processo di trattamento della tavoletta di polvere e di estrazione delle parti.
Una volta che la camera di stampa è stata svuotata nella Fuse Sift per l'estrazione iniziale delle parti dalla tavoletta di polvere, l'utente la rimuoverà e inserirà il Fuse Parts Carrier, che serve a trasferire le parti dalla Fuse Sift alla Fuse Blast o al passaggio successivo del workflow.
Modifiche a imballaggio e prezzi all'ingrosso della Nylon 12 Powder
Formlabs ha scelto di sostituire la caraffa in plastica da 6 kg per la Nylon 12 Powder con sacchi da 10 kg. Questa decisione contribuirà a ridurre dell'83% i rifiuti in plastica derivanti dalle caraffe e offrirà alla clientela un imballaggio per la polvere SLS in linea con gli standard del settore.
Inoltre, sono ora disponibili diversi livelli di sconto per l'acquisto di polvere all'ingrosso per chi desidera passare alla produzione in serie o aumentare il volume di stampa di qualsiasi applicazione. Lo sconto parte dal 20% per ordini superiori ai 50 kg e può aumentare ulteriormente in seguito a un'analisi verificata del costo per parte. Per scoprire quale scaglione di prezzo è il più conveniente per le tue esigenze in termini di workflow, capacità di stoccaggio e volume di stampa, contatta il nostro team vendite.
Dalla prototipazione alla produzione: workflow SLS più semplici che mai
Chi utilizza le stampanti della serie Fuse sta già superando i limiti dell'innovazione dei prodotti e dell'efficienza di produzione. Il contributo di questi utenti, unito al nostro impegno per un costante miglioramento, è ciò che aiuta Formlabs ad accelerare lo sviluppo di prodotto e a concentrarsi su nuove soluzioni che fanno la differenza nella loro vita quotidiana.
I nuovi prodotti che completano il workflow SLS, ovvero il Fuse Blast Polishing System e il Fuse Sift Glovebox Bundle, mirano a superare alcune criticità che abbiamo identificato nel processo. La nostra clientela ha bisogno di un modo semplice per realizzare in modo autonomo stampe di qualità senza dover ricorrere all'esternalizzazione, con un workflow semplice e pulito in ogni fase dalla stampante alla parte per utilizzo finale.
Per ordinare questi accessori, visita il nostro negozio. Per scoprire di più sui prezzi all'ingrosso per la polvere e la formula più adatta per te, contatta il nostro team vendite.
